Spiek kwarcowy to jeden ze sposobów na uzyskanie efektu prawdziwego kamienia bez niegodności związanych z jego montażem. Żeby zastosować duże i grube płyty z granitu czy trawertynu, trzeba zbudować podkonstrukcję, która zabiera sporo miejsca. Nie ma takiej potrzeby, gdy zastosujemy spiek kwarcowy.
Spiek kwarcowy właściwości i wymiary płyt ze spieku
To bardzo cienkie (3-3,5 mm) i wielkie płyty. Są produkowane ze zmielonych skał granitowych z dodatkiem glinek, topników skaleniowych i barwników. Na spodzie mogą mieć siatkę wzmacniającą. Te płyty mają barwioną powierzchnię, często z efektem metalicznym. Wzory nawiązują do łupków, mik, piaskowców, granitów, marmurów.
- Spiek kwarcowy wymiary
Najpopularniejszy wymiar płyt ze spieku kwarcowego to 100 x 300 cm, ale można też znaleźć mniejsze: 100 x 150, 100 x 100, 100 x 50, 50 x 50 cm. Dzięki niewielkiej grubości są lekkie, ważą do 10 kg/m2.
- Spiek kwarcowy cena
Cena spieku kwarcowego: od 200 zł/m2.
Spiek kwarcowy gdzie i jak stosować
Płyty ze spieków kwarcowych są bardzo twarde, mocne, odporne na plamy, uderzenia, ścieranie i zarysowanie. Można je stosować w każdym pomieszczeniu do wykonywania okładzin ścian, obudowywania kominków, parapetów, jako blaty kuchenne. Spiek kwarcowy jest także wykorzystywany do wykańczania mebli, na przykład w zabudowach kuchennych.
Sprawdź też: Aranżacja kuchni z kamiennym fornirem i blatem ze spieku >>>
Płyty ze spieku kwarcowego właściwości i układanie
Spieki kwarcowe mają bardzo niską nasiąkliwość – 0,1-0,3% – dlatego muszą być układane z wykorzystaniem klejów elastycznych o podwyższonych parametrach w zakresie przyczepności (klasa C2). Do mniejszych formatów wystarczą kleje klasy S1 (odkształcalne), do tych największych powinno się stosować zaprawy klasy S2 (o podwyższonych parametrach w zakresie odkształcalności). Klej nanosi się cienką warstwą przy użyciu pacy zębatej na podłoże, które musi być bardzo równe. Ważne jest, żeby cała przestrzeń pod płytą była wypełniona zaprawą. Zaleca się wykonanie spoin o szerokości co najmniej 2 mm wypełnionych fugą elastyczną.
Sprawdź też:
Sprawdź projekty gotowe z kolekcji Muratora:
- Domy na wąską działkę też mogą być ładne i funkcjonalne
- Muratora pasujące na działki o szerokości nawet 15 m
- Rodzina 2+3 (z 4-ma sypialniami)
