Zasady montażu sufitów podwieszanych. Jak wykonać sufit z płyt g-k?
Sprawdź, jak wykonać sufit podwieszany z płyt g-k. Poznaj tajniki montażu konstrukcji sufitów podwieszanych. Zobacz, z czego możesz zrobić ich okładzinę.
Nowy sufit podwieszany
Autor: Andrzej Szandomirski Nowy sufit może radykalnie zmienić wygląd pomieszczenia
Sufit podwieszany to okładzina z płyt g-k lub g-w mocowanych do rusztu przytwierdzonego do sufitu. Dlaczego decydować się na tak skomplikowane rozwiązanie, skoro znacznie prościej jest wykończyć sufit tynkiem i gładzią? Wybiera się je, ponieważ płyty stanowią parawan, za którym można ukryć kable, rury i inne elementy instalacji. Gdy rozprowadzasz przewody wentylacyjne, na przykład do okapu wiszącego nad nowo zbudowaną wyspą kuchenną lub do kabiny prysznicowej w remontowanej łazience, najłatwiej będzie je ukryć pod płaszczyzną wiszącego sufitu. W obniżonym suficie da się ponadto umieścić punktowe oświetlenie w postaci małych lampek halogenowych. Budując sufit podwieszany, można też zróżnicować wysokość pomieszczeń, bo powierzchnia sufitu nie musi być w każdym miejscu na tym samym poziomie. Sufitami podwieszanymi warto również obniżać wysokość małych pomieszczeń, na przykład toalet, w których nierzadki jest tak zwany efekt studni.
Konstrukcja sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany powstaje w ten sposób, że najpierw do dwóch lub czterech ścian przykręca się profile U – kilka do kilkudziesięciu centymetrów poniżej stropu. Zasadniczą konstrukcję stalową buduje się z profili C. Zostają one podwieszone do stropu (betonowego, gęstożebrowego, drewnianego) na regulowanych wieszakach lub specjalnych uchwytach ES. Wieszaki przykręca się do drewna wkrętami samonawiercającymi, a z innymi sufitami łączy się je za pomocą wkrętów i kołków plastikowych. Profile C podczepia się do wieszaków, a do uchwytów ES przykręca blachowkrętami. Tak powstaje ruszt nośny.
Gdy konstrukcja jest gotowa
Gdy ruszt zostanie wypoziomowany, można do niego przykręcać płyty – z przesunięciem krawędzi poprzecznych o mniej więcej 1/2. Po zamocowaniu płyt gruntuje się styki między nimi i na drugi dzień można rozpocząć spoinowanie, wykorzystując gipsowe masy do szpachlowania i taśmy bądź siatki zbrojące. Spoinowanie jest konieczne także po obwodzie. Wokół sufitów robi się wtedy tak zwane połączenie ślizgowe.
Sufity bez podwieszenia
Są też ruszty zbudowane z profili mocowanych wprost do stropu, bez podwieszenia. Profile przytwierdza się wprost do stropu i do nich przykręca później płyty. Nie ma tu żadnych wieszaków, które pomogłyby wypoziomować profile, więc jest to rozwiązanie do stropów bardzo równych. Ruszt taki wykonuje się ze specjalnych profili „kapeluszowych” rozstawionych co 50 cm lub z drewnianych listew.
Ważne
Optymalny poziom sufitu podwieszanego
Możliwość obniżenia sufitu zależy od wybranego systemu. Czasem zależy ci, aby sufit obniżyć najmniej, jak się da, bo nie chcesz ograniczać kubatury wnętrz. Wtedy warto sięgnąć po system umożliwiający podwieszenie płyt w odległości zaledwie 6-7 cm od stropu (niekiedy nawet 2 cm). Maksymalne obniżenie to około 40 cm (systemy krzyżowe podwójne).
Okładzina z płyt
Największą popularnością wciąż cieszą się tanie i wszechstronnie stosowane płyty gipsowo-kartonowe. Do zwykłych pomieszczeń wykorzystuje się płyty typu A mające grubość 12,5 mm. W łazienkach sufity wykańcza się impregnowanymi płytami typu H2 o podwyższonej odporności na wilgoć i wodę. Sufity pod stropami drewnianymi warto budować z płyt typu F, które mają wyższą odporność na działanie ognia i w razie pożaru w pewnym zakresie chronią drewnianą konstrukcję przed szybkim spłonięciem. Sufit warto też zrobić z płyt gipsowo-włóknowych. Są dość odporne zarówno na wilgoć, jak i działanie ognia. Gdy marzy ci się sufit o kształcie łukowym, musisz kupić płyty gipsowo-włóknowe do gięcia na sucho.
