Podłoga na legarach drewnianych. Układanie podłogi z płyty MFP na legarach krok po kroku
Poprawne ułożenie podłogi z płyty MFP na legarach zapobiegnie w przyszłości problemom w użytkowaniu. Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę prawidłową kolejność układania warstw izolacji. Ważne jest też jakich narzędzi i akcesoriów użyjesz. Sprawdź jak nie popełnić błędu by w przyszłości nie musieć wykonywać podłogi od początku.
Układanie podłogi na legarach
Płyta na podłogę
Płyta MFP doskonale nadaje się do wykonywania podłóg na legarach. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością. Jest również bardzo odporna na wilgoć.
Masz gwarancję, że dobrze położona i ocieplona podłoga drewniana posłuży ci przez długie lata. Jednak, aby osiągnąć taki efekt należy zastosować się do kilku zasad. Zobacz jak poprawnie wykonać podłogę z płyty MFP na legarach krok po kroku.
Zobacz też: Aby podłoga spełniała nasze oczekiwania, zanim ją wybierzemy, musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań
Potrzebne będą:
  • płyta MFP Pfleiderer
  • folia paroizolacyjna
  • izolacja akustyczna
  • legary drewniane
  • wełna mineralna
  • gwoździe lub wkręty
  • taśma klejąca
Krok I – Układanie folii paroizolacyjnej, izolacji akustycznej oraz legarów
Jako pierwszą ułóż warstwę folii paroizolacyjnej. Pamiętaj, aby robić zakład ok. 10 cm miedzy pasami, a następnie sklej je taśmą klejącą. Rozłóż elementy z gumy technicznej lub filcu, które będą izolacja akustyczną. Na nich układane będą legary, których rozstaw powinien być dopasowany do wielkości płyt. Pamiętaj, że legarów nie przytwierdza się do podłoża, ponieważ będą przenosiły dźwięki.
1. Płyta stropowa
2. Folia paroizolacyjna wywinięta na ścianę
3. Łączenie pasów folii – taśma klejąca
4. Podkładka gumowa lub filcowa – izolacja akustyczna
5. Legary drewniane
KROK II – Układanie wełny mineralnej między legarami
Sprawdź, czy legary są dokładnie wypoziomowane. Jeśli jest taka potrzeba podbij je drewnianymi klinami. Następnie ułóż między drewnianymi elementami warstwy wełny mineralnej . Kolejną warstwę akustyczną w postaci filcu przymocuj do legarów zszywkami.
1. Płyta stropowa
3. Podkładka gumowa lub filcowa – izolacja akustyczna
4. Legary drewniane
5. Wełna mineralna
6. Przekładka filcowa – izolacja akustyczna
KROK III – Wykładanie płyt MFP
Ułóż płyty prostopadle do legarów tak ,aby łączenie wypadało na linii legarów. Do ich łączenia użyj gwoździ lub wkrętów o długości przekraczającej 2,5 raza grubość płyty. Kolejne płyty układaj z przesunięciem o pół długości i zachowaj między nimi szczelinę dylatacyjną ok. 3 mm.Wypełnij ją później elastycznym klejem do drewna. Odległość płyt od ściany powinna wynosić 12 mm. Pamiętaj także o zachowaniu odległości między gwoździami na pośrednich podporach ok. 30 cm, a na skrajnych 15 cm. Minimalna odległość gwoździa od krawędzi płyty nie może przekraczać 1 cm, a od narożnika 2,5 cm.
1. Płyta stropowa
2. Legary drewniane
3. Wełna mineralna
4. Mocowanie płyty do legara za pomocą gwoździ lub wkrętów
5. Płyta MFP Pfleiderer
6. Odległość od ściany ok. 12mm
7. Dylatacja między płytami ok. 3mm
 Sprawdź jak ułożyć system ogrzewania podłogowego z rur miedzianych na Murator.tv
