Podłoga - wybierz najlepszą dla siebie
Aby podłoga spełniała nasze oczekiwania, zanim ją wybierzemy, musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań.
Podłoga drewniana czy laminowana?
Deska trójwarstwowa to doskonały wybór dla tych, którzy cenią materiały całkowicie naturalne o wysokich walorach estetycznych i chcą nadać indywidualny wymiar wnętrzu domu czy mieszkania. Różnorodność wykończeń dostępnych w ofertach największych producentów pozwala bowiem na zaspokojenie najbardziej wyrafinowanych potrzeb. Z tego względu deska trójwarstwowa (firmy Tarkett) jest tak popularna również wśród architektów. Podobnie jak w przypadku podłóg laminowanych, podłogi drewniane zapewniają szybki, łatwy i bezpieczny montaż. Ich przewaga nad podłogami laminowanymi to wybór, jaki dają w zakresie wykończenia i zabezpieczenia powierzchni oraz możliwość renowacji.
Masz także możliwość wyboru stopnia trwałości podłogi. Deska z grubszą warstwą ścieralną może być kilkukrotnie cyklinowana, dzięki czemu będzie Ci dłużej służyła. Przykładem jest kolekcja podłóg drewnianych Tarkett, która oferuje deski o różnej grubości.
Epoque mają grubość 14 mm i są dostępne w różnych szerokościach. Posiadają użytkową warstwę ścieralną o grubości 3,6 mm, dzięki czemu charakteryzują się dużą trwałością; można je cyklinować 4–5 razy. Ekskluzywny charakter deskom nadają m.in. fazowane krawędzie. Epoque to także najbardziej luksusowe wzornictwo (1- i 2-lamelowe deski) wśród wszystkich podłóg drewnianych Tarkett.
Salsa/Bravo podłogi obu linii mają grubość 14 mm i posiadają warstwą ścieralną o grubości 3,6 mm. Można je cyklinować 4–5 razy. Są to podłogi 3-lamelowe. Różnica między nimi polega na tym, że podłogi Bravo mają żywszy charakter od podłóg Salsa.
Rumba/Tango to linie podłóg drewnianych o grubości 13 mm z warstwą ścieralną o grubości 2,5 mm. Oznacza to, że można je cyklinować 2–3 razy. Linia Rumba to podłogi 3-lamelowe, natomiast Tango obejmuje podłogi z desek 1-lamelowych. Deski podłóg Tango mają fazowane krawędzie.
Viva to podłoga z prawdziwego drewna o grubości 8,5 mm. Dzięki cienkiej konstrukcji w większości przypadków można ją kłaść na istniejącej podłodze, bez potrzeby przycinania drzwi czy zmiany progów. To także najtwardsze podłogi o długim czasie eksploatacji dla większości pomieszczeń. Można je ponownie lakierować, nie można jednak ich cyklinować. W kolekcji Viva mamy wybór pomiędzy deskami 1-, 2- lub 3-lamelowymi. Podłogi Viva Line i Viva Plank mają fazowane wszystkie cztery krawędzie.
Lite drewno - najkosztowniejsza inwestycja skierowana dla klienta ceniącego sobie luksus i wysoki standard. Zaletą tej formy pokrycia podłogowego jest możliwość renowacji w większym zakresie niż w przypadku desek trójwarstwowych. Świadomość posiadania litej drewnianej podłogi daje autentyczne poczucie posiadania prawdziwej drewnianej podłogi. Pochodzi z jednego źródła i z jednego drzewa.
Należy jednak pamiętać, że lita podłoga to drewniana deska pozbawiona właściwości stabilizacyjnych, co oznacza możliwość pojawiania się wielu szczelin pomiędzy deskami oraz wypaczanie się podłogi.
Podłogi laminowane to alternatywa dla podłóg drewnianych. Układa się je szybciej niż tradycyjnie podłogi drewniane, charakteryzują się wyjątkową trwałością i wymagają mniej zabiegów pielęgnacyjnych.
W dzisiejszych czasach podłogi laminowane to zintegrowane rozwiązania, które dają Ci pewność, że wybierasz właściwy produkt dopasowany do potrzeb Twojego wnętrza.  Gwarantują komfort użytkowania, trwałość (wyjątkowa odporność na ścieranie i wgniecenia dzięki warstwie środkowej HDF), łatwość konserwacji, bezpieczeństwo (antypoślizgowość, higieniczność) oraz prosty, szybki i bezpieczny montaż dzięki systemowi łączenia paneli nowej generacji 2-Lock (w ofercie firmy Tarkett). 2-Lock oznacza montaż szybszy o 50% w porównaniu z innymi systemami montażu. Nie wymaga narzędzi, gwarantuje trwałość i szczelność łączeń podłogi. Z punktu widzenia trwałości podłogi laminowanej najważniejszym elementem jest warstwa środkowa HDF (High Density Board), jest to prasowana płyta o bardzo dużej gęstości i twardości. Dzięki temu panel jest bardzo odporny na wgniecenia.
Najlepsze rodzaje podłóg laminowanych charakteryzują się innowacyjną technologią eliminującą problem wybrzuszania się i pęcznienia paneli w pomieszczeniach wystawionych na częste działanie wody (kuchnia, łazienka). Unikalne zabezpieczenie łączeń paneli osiągnięto poprzez zastosowanie sprawdzonej techniki stosowanej przy produkcji szkła, odzieży i samochodów. Formuła ta skutecznie zapobiega wnikaniu wody, a zatem podłoga nie nasiąka, nie pęcznieje i nie wybrzusza się. Wyniki badań potwierdziły, że bezkonkurencyjna w tym aspekcie jest podłoga Tarkett Aquastyle - o 50% bardziej odporna na pęcznienie w porównaniu z produktami konkurencji.
Nazwa podłogi laminowanej pochodzi od jej wierzchniej warstwy użytkowej stanowiącej dekor z dowolnym wzorem przykrytym przezroczystym, odpornym na ścieranie i zarysowania laminatem. Mimo że wydaje się, że panel laminowany to produkt sztuczny, to aż 80% jego składu stanowi przetworzone drewno.
Podłogi laminowane są szczególnie polecane do mieszkań w blokach, mieszkań pod wynajem, na poddasza. Są tańszym odpowiednikiem podłóg drewnianych, a jednocześnie ich bogate wzornictwo zapewnia podobne doznania estetyczne.
Alternatywą w tym przedziale cenowym może być deska trójwarstwowa na warstwie nośnej HDF i warstwie użytkowej z forniru z kolekcji Tarkett VIVA. Producent wyszedł naprzeciw potrzebom konsumentów, tworząc podłogę drewnianą o większej twardości niż klasyczne deski warstwowe i zachowując jednocześnie przystępną cenę.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaki tynk maszynowy zastosować wewnątrz domu?
autor: Sławek
Chciałem się zapytać, jaki tynk maszynowy jest dobry do wewnątrz domu. Dom mam zbudowany z maxa firmy Owczary. Czy tynk cementowo-wapienny firmy kreisel511l mogę zastosować bezpośrednio na takie ściany. Proszę o opinię i co radzicie? Gdzie można najtaniej kupić taki tynk w woj. łódzkim.
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd. Cześć Jeśli macie jakieś pytania dotyczące parkietów, mozaik i podłóg drewnianych w ogóle, służę tzw. ...
Temat: Jak dobrać kolory: drzwi, podłóg, okien, mebli... No właśnie, mam problem, bo wiem czego chcę, ale głupieję biorąc do ręki wzornik czy ...
Temat: OPOCZNO - dyskusje o płytkach, kolekcjach, jakości, układaniu Dziś wybraliśmy się na Bartycką w poszukiwaniu płytek do mniejszej łazienki. Wpadł nam w oczko ...
Temat: BIAŁA KUCHNIA - inspiracje, realizacje, opinie Klamka zapadła. Będę miała białą lakierowaną kuchnię :D (chętnie bym wkleiła projekt, ale nie wiem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
