Podłogi dębowe – klasy drewna, rodzaje desek, właściwości i ceny
Podłogi dębowe cechują się wysoką twardością i dużą gęstością drewna, co zapewnia odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Stabilność wymiarowa zależy od grubości deski i sposobu jej montażu.
Podłoga dębowa
Autor: Waclaw EPI/ Getty Images Podłogi dębowe cechują się wysoką twardością i dużą gęstością drewna, co zapewnia odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Stabilność wymiarowa zależy od grubości deski i sposobu jej montażu
Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze
Dąb to drzewo, które rośnie w strefie umiarkowanej półkuli północnej, czyli na terytorium naszego kraju. Naturalne jest więc wykorzystywanie jego drewna w budownictwie i podczas wykańczania domów. Podłoga dębowa jest jednym ze stałych elementów wykończenia w naszych domach. Warto zaznaczyć, że dębina to drewno piękne i trwałe, a także znacznie droższe od na przykład pospolitej sosny. Pod względem walorów użytkowych dorównuje mu jesion, np. na posadzki lub schody, ale zdecydowanie różni się wyglądem. Nie każdemu musi się podobać dębina, ale ma ona niepodważalne walory jako drewno na posadzki. Zobacz, jak wygląda podłoga drewniana i jakie ma właściwości, jakie elementy z drewna dębowego można wykorzystać na posadzki i ile to kosztuje.
Podłoga dębowa
Autor: Drew-Lux/ Materiały prasowe Deska dębowa naturalna
Podłoga dębowa - właściwości drewna dębowego
Co wyróżnia dębinę:
  • twardość,
  • duża gęstość
  • duży ciężar,
  • wytrzymałość mechaniczna,
  • odporność na uszkodzenia,
  • stabilność,
  • odporność na odkształcenia,
  • trwałość.
Dębina jest bardzo twarda (twardość Brinella ok. 3,7–3,9 kN). To drewno ciężkie, o bardzo dużej wytrzymałości i sprężyste. Jest odporne na uderzenia, w podłodze dębowej nie będzie śladów twardych obcasów albo pazurów psich. Jest stabilne - wykazuje średnią kurczliwość. Pod wpływem zmian wilgotności nie ulega łatwo odkształceniom. Podłoga dębowa jest bardzo trwała - to rozwiązanie na pokolenia. Mowa tu oczywiście o podłodze dębowej z drewna litego, które można co kilka-kilkanaście lat wycyklinować i będzie wyglądać jak nowe.
Przeczytaj też: Cyklinowanie podłogi cena. Ile trzeba zapłacić za wyszlifowanie drewnianej posadzki
W przypadku desek dębowych warstwowych, które są obecnie bardzo popularne, nie można mówić o tak dużej trwałości.
Podłoga dębowa
Autor: Barlinek/ Materiały prasowe Parkiet dębowy jest ponadczasowy. Obecnie modna jest jodełka francuska
Podłoga dębowa - jak wygląda dębina
Drewno dębu ma kolory z tonacji brązowej. Ponieważ ma budowę promienistą, w przekroju kloca na tle bielu, który ma kolor żółtawy, widać linie ciemniejszej – brązowej twardzieli. W drewnie dębowym pojawiają się również ciemniejsze przebarwienia, a także nieduże sęki. Drewno dębowe ma wyraz matowy. Na deskach dębowych widać słoje odpowiadające układowi pasm bielu i twardzieli. Mogą być ona bardzo wyraziste, czasem tworzą dość jednolitą kolorystycznie powierzchnię o delikatnie widocznych słojach. W deskach dębowych zdarzają się nieregularnie ułożone sęki, które są zwarte, bardzo ciemne i nieduże.
Podłoga dębowa
Autor: Drew-Lux/ Materiały prasowe Deska dębowa Country ma wiele odcieni i liczne sęki
Podłoga drewniana - klasy sortowania desek dębowych
W zakładach produkujących deski podłogowe mogą być one klasyfikowane na przykład według normy PN-EN 13226. W przypadku dębiny najczęściej stosuje się właśnie ten podział - na klasy: natural (I), rustik (II) i country (III). Niektórzy producenci stosują w celach handlowych swoje oznaczenia klas, ale opierają się one na tym podziale. Co ważne, klasy wyglądu desek dębowych dotyczą tylko warstwy wierzchniej.
  • Deska dębowa - Natural
Taka deska dębowa to naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoi, naturalne przebarwienia, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe, niedopuszczalny biel.
  • Deska dębowa - Rustik
Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm, niedopuszczalny biel. W przypadku desek dębowych warstwowych dopuszczalne jest szpachlowanie sęków, w tym również ubytków po sękach, o średnicy do 10 mm.
  • Deska dębowa - Country
Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna dębowego, mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami (ubytki i pęknięcia są fabrycznie szpachlowane), dopuszczalny rdzeń, niedopuszczalny biel.
Deski dębowe podłogowe
W ofercie rynkowej znajdziemy dębowe deski lite lub warstwowe, które mogą mieć różne nazwy. Podstawowe oznaczenia opierają się na wyżej opisanych klasach drewna dębowego. Im wyższe klasy, co odpowiada także poprawie wyglądu oraz wzrostowi ceny, tym drewno jest bardziej selekcjonowane, jest w nim mniej wad, deski mają bardziej jednolity wygląd.
Przeczytaj też: Panele drewniane i deski warstwowe – wszystko, co warto wiedzieć przed wyborem. Zasady montażu podłogi z drewna
Podłoga dębowa - rodzaje
Ponieważ dębina to nasze drewno rodzime, łatwo dostępne, dobrze znane producentom i parkieciarzom, jest ona bardzo popularna. Jest bardzo wielu producentów elementów podłogowych mających w ofercie liczne kolekcje z dębiny lub z dębiną. Znajdziemy deski dębowe:
  • lite,
  • dwuwarstwowe,
  • trzywarstwowe.
Rozpiętość rozmiarów jest bardzo duża. Od wielkich i szerokich dyli o długości nawet 3-5 m i szerokości 20-40 cm po drobne dębowe klepki parkietowe mające długość 20-30 cm i szerokość 7-12 cm. Największe długość i szerokość mają elementy warstwowe, w których jest tylko na wierzchu kilkumilimetrowa warstwa forniru dębowego. Dębowe elementy podłogowe różnią się również grubością. Najgrubsze mają zwykle 20-22 mm. Cieńsze deski dębowe o grubości 14-15 mm mogą być układane na wodnym ogrzewaniu podłogowym i są to zwykle deski warstwowe.
Podłoga dębowa
Autor: Złoty Sęk/ Materiały prasowe Deska podłogowa warstwowa szczotkowana, fazowana, lakierowana, półmat
Podłoga dębowa cena
Zakres cenowy desek podłogowych dębowych jest bardzo rozległy. Jest wiele czynników, które decydują o kosztach. Deski dębowe lite są droższe od warstwowych, ponieważ zawierają więcej cennego surowca. Im większy rozmiar deski, tym jest ona droższa. Płaci się również za selekcję drewna.
Przeczytaj też: Wybieramy schody dębowe
W przypadku desek warstwowych liczy się wykończenie powierzchni. Wiele procesów obróbki i zabezpieczenia drewna zastosowanych, żeby uzyskać nietuzinkowy produkt, też kosztuje. Dlatego można znaleźć tanie deski parkietowe lite i bardzo drogie deski dębowe warstwowe, ale atrakcyjnie wykończone.
Przeczytaj też: Jakie panele podłogowe wybrać? Porównanie drewna, laminatu, winylu i korka
Dębowe deski podłogowe cena
Podajemy przykładowe ceny obrazujące, ile mniej więcej trzeba zapłacić za elementy dębowe podłogowe. Ceny podłogi dębowej brutto za 1 m2:
  • mozaika dębowa, klasa III – cena 48 zł,
  • mozaika dębowa, klasa I – cena 85 zł,
  • parkiet lity dębowa, 1,6 x 6,5 x 45,8 cm, pozagatunkowy – cena 78 zł,
  • deska lita dębowa, Universal, 1,6 x7 x 49 cm, lakierowana – cena 135 zł,
  • deska lita dębowa, 1,5 x 9 x 30-120 cm, lakierowana – cena 189 zł,
  • deska lita dębowa, 1,5 x 8,2 x 57,8 cm, barwiona, lakierowana – cena 245 zł,
  • deska lita dębowa Rustikal, 1,6 x 12 x 60-160 cm, olejowana – cena 395 zł,
  • deska lita dębowa Natur, 1,6 x 12 x 60-160 cm, bielona, lakierowana – cena 519 zł,
  • deska dębowa warstwowa, 1 x 10 x 50 cm, lakierowana – cena 95 zł,
  • deska dębowa trójwarstwowa 1-lamelowa, 1,4 x 1,8 x 72,5 cm, lakierowana – cena 139 zł,
  • deska dębowa dwuwarstwowa 1-lamelowa, 1,5 x 13,5 x 60-180 cm, lakierowana złoty mat – cena 355 zł,
  • deska dębowa trójwarstwowa 1-lamelowa, 1,5 x 19 x 190 cm, olejowana - cena 519 zł.
warto wiedzieć
Klasa drewna
Szukając podłóg drewnianych, natkniemy się na oznaczenia klas jakościowych, najczęściej Select / Premium, Natur / Natural oraz Rustikal / Rustic / Country.
  • Klasa I (Select / Premium / Elegance) – najwyższa selekcja. Deski są prawie jednolite w kolorze, mają równomierne, prostoliniowe usłojenie i brak lub bardzo małe zdrowe sęki (zazwyczaj do 8–10 mm). Podłoga wygląda elegancko i spokojnie.
  • Klasa II (Natur / Natural) – naturalny wygląd drewna. Dopuszczalne są niewielkie różnice w odcieniu, delikatnie zróżnicowane usłojenie oraz sporadyczne małe zdrowe sęki. Brak dużych przebarwień i bieli. Idealna do wnętrz, gdzie chcemy zachować naturalny charakter przy zachowaniu elegancji.
  • Klasa III (Rustikal / Rustic / Country) – najbardziej „żywa” i zróżnicowana klasa. Dopuszcza wyraźne różnice kolorystyczne, większe zdrowe sęki (często do 30–60 mm), wypełnione ubytki, pęknięcia oraz przebarwienia. Podkreśla naturalny, rustykalny charakter drewna.
Przeczytaj też: Co na podłogę? 30 pomysłów wykończenia podłogi w domu
Czy podłoga dębowa nadaje się na ogrzewanie podłogowe
Posadzka na podłogówce nie powinna działać jak izolator zatrzymujący ciepło. Ważne też, żeby nie uległa ona deformacji w wyniku kontaktu z podkładem o wysokiej temperaturze. Najkorzystniejszymi produktami wykończeniowymi na ogrzewaną podłogę są płytki ceramiczne lub kamienne. Drewno to materiał, który dobrze izoluje termicznie. Drewniane elementy na podłogówce ograniczają przekazywanie ciepła do pomieszczenia, ale nie wszystkie jednakowo. Najkorzystniejsze są pod tym względem deski lub klepki o budowie warstwowej. Liczy się także gatunek drewna, a najlepszy to taki o niskim współczynniku skurczu i rozkurczu oraz długim czasie osiągania równowagi higroskopijnej. Przodują tu egzotyki: doussie, iroko, tek, merbau, jatoba, akacja, tudzież swojski dąb. Lepiej zrezygnować z buku, klonu czy grabu.
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
Zobacz: Drewno w łazience
