Jak ułożyć finishparkiet? Instrukcja wykonania
Układanie parkietu nie musi oznaczać kłopotliwych prac związanych ze szlifowaniem i lakierowaniem drewna. Jest i na to rada, ponieważ na rynku są klepki, które ten etap przebyły w fabryce. Zapewniają szybkie przeprowadzenie prac, a nawet możesz ułożyć je sam. Zobacz jak to zrobić z naszą małą pomocą.
Układanie finishparkietu
Autor: Finishparkiet Finishparkiet zapewnie szybki przebieg prac.
Finishparkiet
Są to klepki lub deski składające się z dwóch warstw drewna i są polakierowane pięciokrotnie lub nawet siedmiokrotnie. Oferta producentów gotowego parkietu jest bardzo bogata we wzory i kolory. Każdy znajdzie odpowiednią posadzkę dla siebie. Jest też w czym wybierać jeżeli chodzi o odmianę drewna.
Wybierając finishparkiet lub finishdeskę zwróć uwagę na grubość warstwy użytkowej, im jest grubsza tym lepiej. Parkietu drewnianego nie trzeba klimatyzować w pomieszczeniach, w których ma być układany. Należy przechowywać go w oryginalnym opakowaniu i rozpakowuje się go bezpośrednio przed układaniem. Zobacz jak powinien wyglądać poprawny montaż finishparkietu.
Wzory pakietu: czy każde drewno da się ułożyć w jodełkę, kwadraty czy drabinkę
Potrzebne będą:
  • finishparkiet / finishdeska
  • listwy przypodłogowe
  • klej bezwodny do parkietów lakierowanych
  • impregnat do parkietów lakierowanych
  • metalowa szpachla z zębami
  • młotki zwykły i gumowy
  • poziomnica
  • piła do drewna
KROK I - Nakładanie kleju na podłoże
Odkurz dokładnie podłoże i rozsmaruj klej na małym obszarze- kilku klepek.
KROK II - Montaż klinów dystansowych
Po przyklejeniu pierwszej deski należy zamontować kliny dystansowe przy ścianach.
KROK III - Łączenie klepek finishparkietu
Łącz kolejne klepki na pióro-wpust, bez sklejania połączenia.
KROK IV - Docinanie klepek końcowych
Klepki, które znajdą się na końcu przy ścianie, przytnij piłką do drewna.
KROK V - Wykończenie finishparkietu listwami
Po ułożeniu całej podłogi wyjmij kliny dystansowe i przybij listwy do drewnianej posadzki. Możesz też przymocować cokoły za pomocą kleju montażowego lub kołków rozporowych.
KROK VI - Impregnowanie gotowej posadzki
Całą posadzkę dokładnie odkurz, a następnie zaimpregnuj ją preparatem do podłóg lakierowanych.
Podłoga drewniana na ogrzewaniu podłogowym? Zobacz odpowiedź na Murator.tv
