Fugowanie płytek. Bezbłędne spoinowanie krok po kroku
Nie musisz wzywać fachowca do położenia fug. Pokażemy Ci, jak szybko i sprawnie przeprowadzić fugowanie płytek. Dobierz odpowiedni rodzaj oraz kolor fugi i zabierz się za samodzielne spoinowanie płytek. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku i postępuj według instrukcji wykonania.
Fugowanie płytek
Autor: Kalbar Odpowiedni dobór rodzaju fugi pozwoli uniknąć problemów wynikających z użytkowania.
Fugowanie płytek krok po kroku
Najważniejszą kwestią jest wybór odpowiedniej fugi zgodnie z jej zastosowanie np. do kuchni lub łazienki. W takich miejscach spoiny są szczególnie narażone na zatłuszczenia oraz kontakt z detergentami.
Najpopularniejsze są fugi tradycyjne, czyli cementowe. W łazienkach warto stosować fugi epoksydowe, ponieważ chronią ściany przed przesiąkającą wilgocią. Nie ulegają przebarwieniom i charakteryzują się idealnie gładką powierzchnią.
Układanie płytek podłogowych: jak przyklejać płytki? >>>
Wybieramy najlepszy klej do płytek >>>
Dlaczego płytki na tarasie odpadają? Jak je dobrze przykleić >>>
Sprawdź, jak fugować płytki fugą epoksydową. Oto nasz instruktaż krok po kroku.
KROK I - Odmierzanie i mieszanie składników fugi
Autor: WIM
Odmierz i odważ składniki zachowując odpowiednie proporcje. Następnie wymieszaj. Fugę możesz przechowywać w dodatniej temperaturze do późniejszego wykorzystania. Masę wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji i barwy.
KROK II - Układanie fugi epoksydowej
Autor: WIM
Wciśnij spoinę głęboko w szczeliny pomiędzy płytkami. Pamiętaj, aby gumową packę prowadzić ukośnie względem krawędzi płytek.
KROK III - Usuwanie pozostałości spoiny
Autor: WIM
Szybko usuń niepotrzebne pozostałości fugi. Możesz to zrobić twardą gąbką z włókniny. Po stwardnieniu spoiny czyszczenie będzie niemożliwe.
KROK IV - Profilowanie fugi epoksydowej
Autor: WIM
Wyprofiluj spoiny miękką gąbką.
Potrzebne będą:
  • fuga epoksydowa
  • aceton
  • wiertarka z mieszadłem
  • paca gumowa
  • silikonowa szpachelka
  • twarda gąbka z włókniny
  • miękka gąbka
