Ceramiczne płytki podłogowe. Jakie są rodzaje ceramiki podłogowej? Co to spieki kwarcowe i grafitowe? Rozmiary płytek - kaliber, tonacja, jakość
Posadzka wykończona płytkami ceramicznymi jest trwałym i praktycznym rozwiązaniem. Należy też do najlepszych rozwiązań pod względem ekonomicznym, gdy decydujemy się na instalację ogrzewania podłogowego. Do wyboru jest wiele zarówno formatów, jak i rodzajów wykończeń, także imitujących inne popularne materiały wykończeniowe – drewno czy kamień.
Ceramikę podłogową można podzielić na wyroby kamionkowe i te z gresu porcelanowego. Kamionka to: terakota, klinkier, cotto i gres czerwony. Może mieć czerep spieczony lub porowaty. To materiał o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dużej odporności na działanie kwasów i zasad oraz niskiej ścieralności. Kamionkę stosuje się w miejscach narażonych na duże obciążenia, takich jak posadzka w kuchni, gdzie często przebywają domownicy, chodząc lub stojąc ciągle w tych samych miejscach. Musi wytrzymać obciążenia pochodzące od ustawionych tu ciężkich szafek i urządzeń. Jest również narażona na upadek ciężkich przedmiotów i zabrudzenia tłuszczem. Prawie codziennie też jest zmywana środkami chemicznymi w postaci płynów, past czy proszków.
Terakota to płytki formowane przez prasowanie, szkliwione i wypalane jednokrotnie. Klinkier to płytki formowane przez ciągnienie, nieszkliwione lub szkliwione, wypalane jednokrotnie. Mają różnokolorowy czerep. Charakterystyczny dla klinkieru bardzo mocny spiek sprawia, że płytki są mało nasiąkliwe, odporne na ścieranie, twarde oraz wytrzymałe na obciążenia. Ma wysoką odporność chemiczną i na występowanie biologicznych nalotów. Jest odporny na działanie olejów, rozpuszczalników organicznych, benzyny, kwasów i zasad. Klinkier jest także stosowany na nawierzchnie i okładziny zewnętrzne. Podobny do klinkieru jest gres czerwony. Charakteryzuje się spieczonym czerepem o czerwonej barwie. Płytki formowane są przez prasowanie. Zazwyczaj nie jest szkliwiony. Stosowany jest na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Płytki cotto są wytwarzane przez ciągnienie, mają czerwony, porowaty czerep i nie są szkliwione.
Gres porcelanowy zdobył wielką popularność ze względu na swoje cechy użytkowe i dekoracyjność, którymi przewyższa wyroby z kamionki. Ma czerep bardzo spieczony, dzięki czemu cechuje go najmniejsza nasiąkliwość ze wszystkich materiałów ceramicznych. Jest również najbardziej odporny na ścieranie; praktycznie tylko płytki gresowe przechodzą testy na V klasę ścieralności. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i odpornością chemiczną. Gres porcelanowy zawdzięcza nazwę białej barwie czerepu, chociaż najczęściej zmienia się ją przez dodanie barwników mineralnych. Pigmenty mogą nie tylko barwić masę płytki, ale również nadawać jej strukturę imitującą naturalny kamień. Popularnym sposobem wykończenia płytek z gresu porcelanowego jest polerowanie, dzięki czemu uzyskujemy bardzo gładką i efektowną stronę licową. Na podłogi jednak polecane są wyroby półpolerowane o większej odporności na zmatowienie i porysowanie. Powszechnie stosowany jest do wykończenia podłóg w łazienkach i pokojach kąpielowych. Ze względu na swoje właściwości jest popularnym materiałem w korytarzach, na schodach, traktach komunikacyjnych – wszędzie tam, gdzie powierzchnie są najbardziej narażone na duże obciążenia mechaniczne i ścieranie. Jest również powszechnie używany na posadzki przemysłowe i w budynkach użyteczności publicznej.
Spiek kwarcowy albo grafitowy o handlowa nazwa, którą przyjęli polscy dystrybutorzy materiałów wykończeniowych na określenie wielkoformatowych płyt z gresu porcelanowego. Materiał tak nazywany jest wytwarzany w taki sam sposób i z tych samych materiałów, co elementy z gresu. Wyróżniają go jedynie duże wymiary i technologia wypalania, dzięki której elementy nie ulegają deformacjom w wysokiej temperaturze pieca – największe płyty mają długość ponad 3 m. Wielkoformatowa ceramika pozwala wykończyć duże powierzchnie bez spoin, dzięki czemu wyglądają niczym z litego kamienia.
Rozmiary płytek - małe, duże i ogromne
Ceramiczne płytki podłogowe są oferowane w różnych wariantach wymiarowych. Niegdyś standardem były te 30 x 30, 30 x 20, 30 x 15, 20 x 20 cm, ale dzisiaj modne są większe rozmiary 60 x 90, 90 x 90 czy 120 x 240, a nawet 160 x 320 cm. Popularne są również płytki podłogowe o kształcie wydłużonego prostokąta, na przykład 20 x 60 cm, których licowa powierzchnia odwzorowuje deszczułki lub deski. Posadzka ułożona z takich elementów do złudzenia przypomina podłogę z drewna. Spośród ceramicznych płytek podłogowych o mniejszych rozmiarach wciąż popularne są mozaiki. Maleńkie ceramiczne elementy o różnych kształtach są ułożone w jednokolorowe lub wielobarwne wzory na siatce montażowej, która ułatwia układanie.
Producenci oferują często płytki podłogowe w zestawach obejmujących różne wymiary do ułożenia wzoru, na przykład popularnej układanki rzymskiej, na którą składają się elementy w czterech różnych rozmiarach.
Płytki podłogowe - kaliber
Ceramika jest materiałem naturalnym, dlatego płytki w trakcie procesu wypalania ulegają niewielkim deformacjom. Ich wymiary produkcyjne zwane kalibrem mogą się nieco różnić od wymiarów nominalnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku płytek o czerepie spieczonym, które – wypalane w wyższych temperaturach – mają tendencję do większych zniekształceń wymiarowych. Płytki są więc selekcjonowane w partie o tym samym kalibrze, czyli wymiarze, jaki uzyskały po wypale. Na opakowaniu podawana jest zarówno wartość kalibru, określająca partię produkcyjną, jak i wymiar nominalny. Przykładowo wskazany wymiar nominalny może wynosić 30 x 30 cm, a kaliber 297 x 297 mm. Dzisiaj coraz częściej producenci oferują płytki rektyfikowane, których krawędzie są po wypaleniu szlifowane na określony wymiar z dokładnością do 0,1 mm; w ich przypadku nie występują różnice wymiarowe.
Płytki podłogowe – tonacja kolorystyczna
Płytki ceramiczne po wypaleniu mogą różnić się też tonacją barwną, gdyż nie jest możliwe uzyskanie całkowicie jednolitej barwy całej serii. Dopuszczalna jest więc pewna tolerancja. Wyroby selekcjonuje się pod względem barwy i grupuje w zestawy o tej samej tonacji.
Płytki danego wzoru i koloru występują czasem w różnych tonacjach barwnych, które określa się symbolem na opakowaniu, przykładowo ton A i ton B.
Gatunek płytek podłogowych, czyli jakość wyrobów
Płytki ceramiczne tego samego wzoru mogą też być oferowane w trzech różnych gatunkach jakościowych. Mogą bowiem mieć przebarwienia, nierówności lub inne wady estetyczne, które nie dyskwalifikują ich właściwości technicznych. Pojęcie gatunku i określające go warunki nie są jednak dokładnie sprecyzowane i mogą być dla każdego producenta inne. Warto więc przed zakupem uzyskać informację handlową o podstawach selekcji danego produktu i upewnić się, jaki typ nieprawidłowości jest uznawany za wadę. Gatunek ma decydujący wpływ na cenę. Płytki w pierwszym gatunku są dokładnie selekcjonowane, ale przeważnie dopuszcza się pięć sztuk z wadami na 100. W drugim gatunku można spodziewać się większej liczby wadliwych płytek. Z kolei trzeci to płytki pakowane na ogół bez selekcji, czyli „prosto z pieca”. W zasadzie tylko płytki w pierwszym gatunku można zareklamować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Murator Remontuje: Tapetowanie
