Beton architektoniczny w domu: trendy, inspiracje i praktyczne zastosowania
Surowy beton konstrukcyjny, podobnie jak beton architektoniczny, może stanowić wyjątkowy element dekoracyjny. Coraz większą popularnością cieszą się dekoracje ścienne z efektem betonu na ścianie, uzyskane za pomocą różnorodnych technik, w tym tynku dekoracyjnego. Zobaczmy, jak wkomponować betonowe akcenty w remontowane lub wykańczane wnętrza.
Murator Remontuje: Jak samodzielnie wykonać efekt betonowej ściany?
Beton architektoniczny - co to jest?
Beton architektoniczny zyskuje uznanie dzięki staranności wykonania i specjalnej recepturze, pozwalającej na pozostawienie go w stanie surowym. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i estetyczną. Stropy, podłogi, słupy, schody – to tylko niektóre elementy, które można wykonać z betonu. Możliwe jest również tworzenie mniejszych detali, takich jak fragment betonu na ścianie czy blat w łazience. Pozostawienie ich w surowym stanie to praktyczne rozwiązanie, eliminujące potrzebę dodatkowego wykończenia. Beton architektoniczny przygotowywany jest z mieszanki układanej w specjalnym deskowaniu i starannie wibrowanej, aby uniknąć porów na powierzchni. Efekt betonu w dekoracji ścian można także uzyskać, wykorzystując różnego rodzaju betonowe płyty lub powłoki wykończeniowe, na przykład mineralne tynki dekoracyjne, tynki modyfikowane polimerami, farby strukturalne udające beton. Takie rozwiązanie stosuje się na przygotowanym podłożu, którym jest najczęściej tynk.
Beton architektoniczny we wnętrzu
Może nim być zwykła mieszanka do wykonywania elementów konstrukcyjnych. Po ułożeniu powstanie element koloru szarego. Jednak do celów dekoracyjnych warto zastosować specjalną mieszankę, zgodną z projektem, zawierającą np. biały cement, który rozjaśni beton, a nawet nada mu biały kolor. Możliwe jest również dodawanie barwników, aby uzyskać beton dekoracyjny kolory, dopasowany do aranżacji. Często stosuje się cement niższej klasy (CEM III), tzw. hutniczy, w większej ilości, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość. Ten rodzaj cementu charakteryzuje się jasnym kolorem i wolniejszym wiązaniem, co minimalizuje ryzyko pęknięć.
Faktura betonu – klucz do unikalnego wyglądu
Faktura betonu architektonicznego zależy od metody i rodzaju deskowania:
  • Deski pozostawią na powierzchni wyraźny wzór słojów drewna.
  • Niedokładnie zbite deski mogą skutkować powstaniem grubych grzbietów zastygłego betonu na krawędziach.
  • Systemy deskowań z matrycami strukturalnymi pozwalają na uzyskanie różnorodnych faktur, imitujących wzory różnych materiałów. Można w ten sposób stworzyć beton strukturalny na ścianę.
Gładką powierzchnię uzyskuje się dzięki systemowemu deskowaniu z płyt stalowych lub sklejki wodoodpornej oraz precyzyjnemu połączeniu elementów. Istotne jest również zastosowanie mieszanki z dodatkami uplastyczniającymi oraz preparatu zapobiegającego przywieraniu betonu do deskowania. Alternatywą jest beton samozagęszczalny, który dzięki swojej rzadszej konsystencji dokładniej wypełnia deskowanie, nie wymaga wibrowania i tworzy równą, gładką strukturę bez porów.
Inne efekty dekoracyjne z betonu – kruszywo i detale
Rodzaj kruszywa wpływa na efekt dekoracyjny, szczególnie jeśli preferujesz beton ozdobny o porowatej strukturze. Inny wzór powstanie z mieszanki z kruszywem owalnym lub łupanym, drobnym bądź grubym. Beton z wzorem uzyskasz także wtedy, kiedy do deskowania wykorzystasz dużo małych płyt o określonym kształcie. Do łączenia elementów deskowania czasem używa się śrub, które zostaną odciśnięte w betonie. Po łbach śrub w narożnikach płyt pozostaną wgłębienia. Taki detal technologiczny często jest zamierzony. Jeśli się taki efekt nie podoba, można je później wypełnić zaślepkami lub zaszpachlować. Gdy nie zadowala cię to, jak wygląda gotowy element z betonu, możesz poddać go piaskowaniu, polerowaniu, szlifowaniu albo wygładzaniu za pomocą szpachli.
Płyty betonowe – alternatywa dla tradycyjnego betonu
Wyrabia się je z masy cementowo-piaskowej wzmocnionej włóknami szklanymi. Jest poddawana prasowaniu pod ciśnieniem i tak powstają płyty o grubości 1-3 cm. Do niedawna najczęściej na rynku można było znaleźć te najgrubsze, bardzo masywne i ciężkie. Wraz z ulepszaniem technologii coraz więcej producentów oferuje płyty o grubości 0,7-1 cm. Brzegi płyt są cięte na ostro albo wyoblone. Są też takie, które mają wzdłuż obwodu wyprofilowane wyżłobienie lub zrobione otwory do mocowania. W niektórych są wykonane zagłębienia, które wyglądają jak po śrubach montażowych. Można znaleźć też płyty betonowe o niedużych formatach, często nieregularne w kształcie i na dodatek z różnorodnie wyprofilowanym wierzchem. Płyty z betonu są dość ciężkie. Takie o średniej wielkości ważą 15-20 kg, duże – około 50 kg, a największe – prawie 100 kg.  Mocuje się je na klej lub mechanicznie. Do większych płyt lepiej jest użyć kotew albo śrub do betonu.
Tynk dekoracyjny: beton na ścianie – szybki i efektowny sposób na betonowy wygląd
Efekt betonu na ścianie można osiągnąć za pomocą specjalnych mas tynkarskich. Najczęściej są to mineralne masy cementowe z dodatkiem barwników i innych składników odpowiedzialnych za nadawanie faktury, na przykład specjalnie wybranych piasków. Od wielkości ich ziarna zależy efekt dekoracyjny. Dodatki wiążące sprawiają, że masa układa się w odpowiednie struktury. Są to produkty gruboziarniste przeznaczone do układania na ścianach i sufitach. Na rynku pojawiła się nowa grupa produktów – modyfikowane polimerami. Ich podstawę stanowi również masa cementowa, ale stosuje się znacznie drobniejsze wypełnienie. Można je układać nie tylko na ścianach i sufitach, lecz także na schodach i podłogach. W łazience taką masą można pokryć blat pod umywalkę, ściany wewnątrz brodzika, a nawet wykończyć nią wannę. Można również wykorzystać beton dekoracyjny na podłogę.
Wykańczanie powierzchni tynku: beton na ścianie – detale, które robią różnicę
Często nie kończy się na nałożeniu masy tynkarskiej. Producent poleca jeszcze dodatkowe warstwy wykończeniowe, na przykład polakierowanie tynku lub pokrycie go woskiem. Preparaty modyfikowane polimerami położone na podłodze bądź schodach warto pokryć warstwą farby poliuretanowej, wosku albo preparatu antypoślizgowego. Tynki mineralne wykorzystane w pomieszczeniach wilgotnych wymagają dodatkowego zabezpieczenia impregnatem hydrofobowym. Podczas aplikacji tynku imitującego beton architektoniczny można eksperymentować z różnymi narzędziami i technikami, tworząc unikalne wzory. Dobrze jest to zrobić najpierw na próbę, żeby można było ten fragment poprawić lub w ostateczności zasłonić, gdyby rezultat nas nie zadowolił.
Farby dekoracyjne imitujące beton na ścianie – proste rozwiązanie dla każdego
Mineralne farby dyspersyjne zawierają modyfikatory sprawiające, że pigment nie rozkłada się równo i gładko na ścianie, ale powstają liczne smugi, miejsca ciemniejsze i jaśniejsze. Można nawet uzyskać wzór wżerów w betonie. Dodatki mineralne tworzą strukturę drobnoziarnistą. Farbę nanosi się wałkiem. Pierwszą warstwę można od razu wygładzić pacą stalową na grubość ziarna. W drugiej warstwie można dodatkowo ukształtować szpachlą zagłębienia, zgrubienia imitujące beton nakładany ręcznie.
Ich kształt będzie zależał od zastosowanego narzędzia. Kiedy warstwa będzie przesychać, można ją wygładzić pacą albo przetrzeć gąbką, żeby nadać jej strukturę. Po wyschnięciu farby ścianę trzeba obmieść szczotką, żeby zebrać z powierzchni niezwiązane ziarna piasku. Warstwa farby dekoracyjnej także wymaga jeszcze wykończenia, na przykład transparentnym lub barwnym lakierem albo woskiem.
Beton dekoracyjny zamiast kostki brukowej
Warto również wspomnieć o alternatywnym zastosowaniu betonu dekoracyjnego – jako zamiennika kostki brukowej. Odpowiednio przygotowana mieszanka i technologia wykonania pozwalają na stworzenie trwałej i estetycznej nawierzchni, idealnej na podjazdy, chodniki czy tarasy.
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
