Baterie podtynkowe wymagają wykucia w murowanej ścianie bruzd, w których będą umieszczone nie tylko ich elementy, ale i wszelkie rury łączące je ze sobą. To znaczy, że montaż baterii podtynkowej jest związany z poważniejszymi pracami budowlanymi i ma sens jedynie wtedy, gdy urządzamy łazienkę od nowa lub ją remontujemy.
Baterie podtynkowe nie przysporzą większego kłopotu, jeśli zamierzamy je schować w lekkiej ścianie działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym stelażu. Dlatego jeżeli akurat jesteśmy w podobnej sytuacji, naprawdę warto rozważyć zastosowanie tego nowoczesnego i atrakcyjnego wizualnie rozwiązania.
Jakie zalety mają baterie podtynkowe?
- elegancki, nowoczesny wygląd
Elegancki, schludny wygląd to najważniejsza cecha odróżniająca baterie podtynkowe od zwykłych. Nie rzucają się w oczy, bo widoczne są jedynie elementy niezbędne do sterowania baterią i wypływu wody. Reszta jest ukryta pod glazurą lub inną okładziną. To cecha pożądana szczególnie w pomieszczeniu o minimalistycznym wystroju.
- wygoda i funkcjonalność
W niektórych przypadkach zaletą baterii podtynkowej jest możliwość oddalenia elementów sterujących od miejsca zamontowania wylewki. Korzystanie z baterii może być dzięki temu zdecydowanie wygodniejsze.
- mniejsza ilość zajmowanego miejsca
Za zaletę można też uznać nieco mniejszą ilość miejsca zajmowanego przez elementy natynkowe w porównaniu z miejscem potrzebnym na zwykłą baterię mocowaną do ściany, umywalki czy wanny.
GALERIA: baterie podtynkowe umywalkowe i prysznicowe
Jaką baterię podtynkową wybrać?
Baterie podtynkowe coraz częściej stosuje się do umywalek, wanien i natrysków. Baterie takie składają się z elementów podtynkowych, wyposażonych w głowice do regulacji przepływu wody, i ozdobnych natynkowych, wyposażonych w elementy sterujące – wylewki, uchwyty, pokrętła, przyciski.
Te części, które będą widoczne, są oferowane w rozmaitych kształtach i wzorach. Jeżeli więc znudzi się nam wygląd kranu, prawdopodobnie wystarczy, że wymienimy tylko element natynkowy.
Bateria prysznicowa: jaką wybrać? Ścienna czy podtynkowa, z wylewką czy bez? >>>
Podobnie jak w przypadku zwykłych baterii do wyboru mamy:
- baterie jednouchwytowe (tzw. mieszające),
- baterie wyposażone w niezależne pokrętła od ciepłej i zimnej wody,
- baterie termostatyczne, w których jednym pokrętłem regulujemy temperaturę, a drugim intensywność strumienia wody.
Każde z tych rozwiązań wymaga jednak dopasowania innego rodzaju elementów natynkowych i podtynkowych.
Wylewka czy prysznic nie muszą być częścią tego samego systemu co reszta baterii, teoretycznie nie muszą być nawet wyprodukowane przez tę samą firmę. Ale łączenie ze sobą przypadkowych elementów może być przyczyną niewłaściwego działania całości, dlatego producenci radzą, by tego nie robić i stosować sprawdzone przez nich rozwiązania.
Baterie podtynkowe montaż
Elementy podtynkowe mają różne kształty i w związku z tym różne mogą być sposoby doprowadzenia do nich rur z ciepłą i zimną wodą. Jeśli do tej pory korzystaliśmy ze zwykłych baterii, zapewne konieczne będą drobne zmiany w instalacji, ale raczej nie powinny one w znaczący sposób wpłynąć na koszt inwestycji.
Doprowadzenie instalacji do baterii łazienkowych naściennych i podtynkowych >>>
Elementy, z których wypływa woda, czyli wylewki, montuje się niezależnie od pozostałych części baterii, łącząc je z nimi zwykłymi rurami. Kształt wylewki musi pasować do przyboru sanitarnego – wanny, umywalki, brodzika. Dokonując wyboru, trzeba zwrócić uwagę na jej długość, zwłaszcza jeśli nasza umywalka czy wanna nie będzie dosunięta do samej ściany, bo wylewka ścienna może się wtedy okazać za krótka.
Bateria podtynkowa umywalkowa
Montaż baterii umywalkowej polega na wykuciu w ścianie zagłębienia o wymiarach umożliwiających umieszczenie w nim korpusu (elementu podtynkowego z głowicą ceramiczną lub termostatem) – zwykle o głębokości 5-12 cm – oraz doprowadzeniu do niego rur z ciepłą i zimną wodą i ewentualnie rury doprowadzającej wodę z korpusu do wylewki. Bateria może mieć puszkę, którą mocuje się w zagłębieniu w ścianie, a dopiero w niej umieszcza elementy do sterowania przepływem wody. Po sprawdzeniu szczelności połączeń baterii z rurami układa się glazurę i na koniec – do wyprowadzonych przyłączy – montuje elementy natynkowe.
Bateria podtynkowa prysznicowa
Zaletą baterii podtynkowych wannowych i prysznicowych jest możliwość dowolnego (w pewnej mierze) rozmieszczenia wszystkich elementów, które wchodzą w jej skład. Aby ułatwić to zadanie inwestorom, producenci opracowali wytyczne dotyczące optymalnych wysokości montażu poszczególnych elementów nad podłogą i w odległości od siebie. To pewne sugestie, które zapewnią nam optimum wygody, choć oczywiście inwestor może dopasować je do siebie i członków swojej rodziny.
Do natrysków są przewidziane specjalne głowice natryskowe górne (do montażu pod sufitem) albo boczne dysze (mocowane do ściany). Te o szczególnie dużych rozmiarach są nazywane deszczownicami. W systemie podtynkowym można połączyć kilka głowic, np. dwie-sześć dysz w ścianie i deszczownicę sufitową. Można zastosować przełączniki pozwalające uruchamiać niezależnie każdą z nich albo ich grupę (tylko ścienne albo tylko sufitową), ewentualnie wszystkie naraz.
Z baterią podtynkową prysznicową może współpracować tradycyjna słuchawka z elastycznym wężem. Ponieważ wąż i tak jest podłączony do elementu sterującego ukrytego w ścianie, warto wybrać wersję, w której będzie niewidoczny, gdy nie korzystamy z prysznica. Można też wtedy zastosować automatyczny zwijacz węża.
Bateria podtynkowa wannowa
Montując baterię podtynkową wannową lub natryskową, dodatkowo prowadzi się rury od korpusu baterii do jednej bądź kilku głowic natryskowych. Do uruchamiania natrysku może służyć przełącznik zintegrowany z elementem sterującym wypływem wody. Wówczas całość montuje się pod jedną rozetą zasłaniającą korpus baterii.
Są też rozwiązania, w których przełącznik (zawór) montuje się niezależnie od baterii. Wówczas na drodze rury od korpusu do miejsca podłączenia głowicy natrysku robi się w ścianie zagłębienie, w którym umieszcza się specjalny zawór podtynkowy. Ozdobny przycisk lub dźwignię sterującą przełącznikiem montuje się po ułożeniu okładziny na ścianie.
Zwróć uwagę na jakość i trwałość elementów baterii podtynkowej
Podtynkowe elementy baterii trudniej serwisować niż znajdujące się na wierzchu zwykłe baterie, do których jest wygodny dostęp. Niektóre rozwiązania umożliwiają dostęp do korpusu baterii po zdemontowaniu zasłaniającej go ozdobnej rozety, czasami jednak wymiana lub naprawa popsutych elementów może wymagać rozkucia ściany. Z tego względu decydując się na baterię podtynkową, trzeba zwrócić uwagę na jej jakość, o czym może świadczyć dobra marka, znana z typowych rozwiązań. Niestety większość tego typu produktów jest droższa niż ich odpowiedniki montowane na ścianie lub w umywalce, co zazwyczaj wynika z dbałości producentów o jakość i trwałość urządzeń.
Mimo że ceny baterii podtynkowych nie są już tak wysokie jak jeszcze kilka lat temu, a sprzedawcy coraz częściej kuszą nas okazyjnymi ofertami, trzeba sprawdzić, czy wybrane urządzenie nie wymaga dokupienia dodatkowych elementów. Zwłaszcza w przypadku baterii natryskowych konieczne jest skompletowanie wielu akcesoriów, często sprzedawanych osobno.
