Obecnie zmywarki są podstawowym wyposażeniem domu i już tylko nieliczni nie planują ich w swoich kuchniach. Urządzenia te załatwiają sprawę zmywania naczyń, ale oczywiście nie oznacza to, że w kuchni przestaje być potrzebny zlewozmywak. Jaki sprzęt
zapewni nam wygodę?
Jaki i gdzie zamontować zlewomywak w kuchni?
Zlewozmywaki różnią się od siebie przede wszystkim liczbą komór i ich kształtem. Oprócz tego są wykonane z różnych materiałów, co wpływa na ich solidność i estetykę. O tej ostatniej decyduje także sposób, w jaki zlewozmywak jest umieszczony na blacie czy szafce. Im większy zlewozmywak kuchenny, tym wygodniej się z niego korzysta, lecz miejsce, które można na niego przeznaczyć, jest zwykle ograniczone, przede wszystkim wielkością mebli kuchennych. Wolno stojące szafki popularne do końca ubiegłego stulecia, spotyka się już coraz rzadziej, ale wciąż można kupić odpowiedni do nich zlewozmywak nakładany. Umieszcza się go na szafce o typowych wymiarach – 80 x 60 cm. Jego krawędzie są tak wyprofilowane, że zastępuje blat. Sporą wadą takiego rozwiązania jest szczelina między zlewozmywakiem a sąsiednimi szafkami, do której dostają się okruchy i woda. Między innymi dlatego od kilkunastu lat zdecydowanie popularniejsze stały się kuchenne zabudowy, w których ciąg mebli jest przykryty jednym długim blatem z wyciętym otworem na zlewozmywak.
Sprawdź też:
Jest kilka rodzajów zlewozmywaków do zamontowania w blacie. Najczęściej spotyka się wpuszczane w blat – opierające się na nim krawędzią, z komorami wsuniętymi od góry do otworu. W tym wypadku blat kuchenny może być z dowolnego materiału, także z laminowanej płyty wiórowej. Krawędź zlewozmywaka wystaje bowiem poza obrys otworu na zlewozmywak i można ją uszczelnić silikonem, żeby wychlapywana woda nie miała kontaktu z pozbawioną laminatu, a przez to nasiąkliwą krawędzią blatu pod zlewem. W blacie z materiału nienasiąkliwego można wyfrezować zagłębienie, dzięki któremu zlewozmywak wpuszczany utworzy z nim równą powierzchnię, z której bardzo łatwo jest usuwać okruchy i zabrudzenia. Do takiego zastosowania są oferowane specjalne warianty zlewozmywaków wpuszczanych, z odpowiednio uformowaną krawędzią. Innym rozwiązaniem dającym podobny efekt jest zakup zlewozmywaka podwieszanego w postaci miski bez ociekacza. Mocuje się go pod blatem z wyciętym otworem, dzięki czemu zlewozmywak jest od góry nieco osłonięty blatem i dzięki temu mało widoczny. Krawędzie otworu wyciętego w blacie pozostają w tym wypadku odkryte i są narażone na kontakt z wodą, więc blat musi być z materiałów takich jak kamień, konglomerat czy beton. Zresztą jeżeli decydujemy się na blat z takich materiałów, w ogóle nie musimy szukać zlewozmywaka, bo umożliwiają one uformowanie komór i ociekacza zintegrowanych z blatem - stworzenie pozbawionego szczelin, bardzo łatwego do utrzymywania w czystości monolitu.
Wideo: 6 sposobów na małą kuchnię
Jakie wielkości zlewozmywak?
Ponieważ głębokość standardowych blatów kuchennych wynosi 60 cm, typowe zlewozmywaki mają całkowitą szerokość 48-50 cm, a ich komory są o kilka centymetrów węższe. Dzięki temu po wycięciu w blacie otworu na zlew z przodu i z tyłu zostają odpowiednio szerokie fragmenty zapewniające wymaganą wytrzymałość. Wymiary zlewozmywaka są związane z wymiarami szafki, nad którą ma być zamontowany. Producenci zawsze informują, jaka musi być jej minimalna szerokość, żeby zmieścił się w niej dany model zlewozmywaka. Całkowita długość zlewozmywaka wyposażonego w ociekacz bez odpływu może być jednak znacznie większa niż wymiar szafki. Ociekacz zwykle mieści się w grubości blatu (jeśli wynosi ona co najmniej 28 mm) i dzięki temu może być umieszczony nad zmywarką w zabudowie.
Typowe wymiary zlewozmywaka
Na ogół wymiary pojedynczej komory zlewozmywaka są dostosowane do szafki szerokości minimum 40 cm, a wobec tego zlew półtorakomorowy wymaga szafki 60-centymetrowej, dwukomorowy 80-centymetrowej, a dwuipółkomorowy 100-centymetrowej.
Zlewozmywak jednokomorowy
Najmniej miejsca zajmuje zlewozmywak okrągły jednokomorowy bez ociekacza. Praktyczniejsze są jednak zlewozmywaki jednokomorowe z komorami prostokątnymi, bo ich pojemność jest większa. W niektórych da się nawet umyć blachę z piekarnika. Ułatwia to duża głębokość komory, która może wynosić 15 albo nawet 25 cm. Im większa, tym łatwiej uniknąć wychlapywania wody. Zewozmywak jednokomorowy z ociekaczem lub zlewozmywak półtorakomorowy sprawdz się głównie w małej kuchni.
Zlewozmywak dwukomorowy
Za wygodne można uznać zlewozmywaki prostokątne co najmniej półtorakomorowe - z jedną komorą normalnej wielkości i drugą znacznie mniejszą. Gdy w większej komorze zalegają odstawione do mycia naczynia, w drugiej można opłukać sztućce czy owoce.
Wiele zlewozmywaków dwukomorowych z bocznym ociekaczem jest uniwersalnych w kwestii wyboru strony, po której się on znajduje. Często mają wtedy dwa identyczne otwory na baterie zlewozmywakowe i pokrętło automatycznego korka, który zwykle jest dołączony w komplecie. Zdarza się jednak, zwłaszcza w zlewozmywakach dwukomorowych stalowych, że otwór trzeba wywiercić (nie ma takiej potrzeby, gdy mamy baterię kuchenną ścienną) po zdecydowaniu, z której strony ma być ociekacz, a odpływ dokupić osobno. Trzeba wtedy zwrócić uwagę na średnicę otworu odpływowego w zlewie – może być 1,5" (do korka gumowego) albo 3,5" (do korka automatycznego i ewentualnie młynka do odpadków).
Sprawdź też:
Autor: Bernard Białorucki
Ociekacz czy druga komora zlewozmywaka?
Ociekacz przydaje się do odstawienia mokrych naczyń i odłożenia zmywaka, ale nie jest niezbędny, gdy mamy koło zlewu suszarkę i blat odporny na wodę. Jeżeli z braku miejsca musimy wybierać między ociekaczem a zlewozmywakiem z drugą komorą, wybierzmy raczej ją. Da się z niej korzystać jak z ociekacza, a ustawione w niej naczynia będą nieco schowane, więc wrażenie bałaganu w kuchni będzie mniejsze. Jedną z komór zlewozmywaka można zakryć dopasowaną do jej kształtu deską (tacą) i w ten sposób uzyskać dodatkową płaszczyznę na przykład do krojenia.
Jaki zlewozmywak wybrać? Rodzaje i ceny
Materiały charakteryzują się różnymi właściwościami i cenami. Najtańsze są zlewozmywaki stalowe emaliowane, najczęściej przeznaczone do nałożenia na szafkę wolno stojącą. Emalia jest łatwa do utrzymania w czystości, ale trzeba uważać, żeby jej nie uszkodzić – może odprysnąć. Z czasem taki zlewozmywak rysuje się i matowieje. Wśród zlewozmywaków stalowych droższe są te ze stali szlachetnej, tańsze z chromoniklowej – o mniejszej odporności na kwas, szorowanie i łatwiej się odkształcającej. Zlewozmywaki z cienkiej blachy powinny być od spodu wytłumione miękką matą – jej brak jest przyczyną nieprzyjemnych dźwięków towarzyszących zmywaniu. Za mające najwięcej zalet są uznawane zlewozmywaki granitowe – z kompozytu, którego jednym z głównych składników jest granit. Są odporne na zarysowania, uderzenia, zmiany temperatury i łatwe do utrzymania w czystości. Równie dobre, ale droższe są zlewozmywaki ceramiczne. Niewiele ustępują im tańsze z tworzywa sztucznego – głównie pod względem odporności na bardzo wysoką temperaturę (niektóre modele zlewozmywaków do 250°C, inne tylko do 150°C, więc lepiej nie stawiać na nich rzeczy wyjętych z piekarnika).
Solidne zlewozmywaki kuchenne mają grube ścianki dobrze tłumiące hałas spadającej wody i nieulegające odkształceniu. Ilość użytego materiału znajduje oczywiście odbicie w cenie – masywny zlewozmywak kosztuje kilkakrotnie więcej niż podobnie wyglądający, ale o ściankach cienkich jak papier. W przypadku zlewozmywaków kompozytowych o jakości decydują też proporcje minerałów i żywic w materiale, stąd duża rozpiętość cen tych pozornie podobnych do siebie produktów.
Jak czyścić zlewozmywak
O zlewozmywak trzeba odpowiednio dbać, dokładnie czyścić go po użyciu i co tydzień przerowadzić zabieg konserwacji, który zapobiegnie wnikaniu lekkich zabrudzeń w strukturę materiału. Czym czyścić zlewozmywak? Unikajmy preparatów chemicznych agresywnych, takich jak odkamieniacze czy silnie działąjące płyny łazienkowe. Do czyszczenia zlewozmywaka używamy gąbki oraz delikatnego środka, np. mleczka, i wycieramy do sucha miękką szmatką. Przy konserwacji zlewozymwaka najczęściej stosuje się specjalną pastę. Baterie, zwłaszcza chromowane, przecieramy delikatnie płynem do naczyń lub wodą z mydłem. W każdej sytuacji warto wybierać produkty rekomendowane przez producenta.
