Osmalona patelnia wygląda nieestetycznie, ale też gorzej, bo wolniej się na niej gotuje. Ponadto resztki tłuszczu pod wpływem wysokiej temperatury będą się paliły i wydzielały nieprzyjemny zapach. Jeśli mamy patelnię czy garnek z przypalonym spodem, najlepiej jak najszybciej wyczyścić naczynie. Możemy także usunąć starą sadzę, są na to sprawdzone sposoby. Jak przywrócić blask patelni?
Jak wyczyścić przypaloną patelnię sodą z wodą?
Niezawodnym domowym środkiem na wyczyszczenie uporczywych plam czy zabrudzeń jest soda. Do wyczyszczenia przypalonej patelni czy garnka wystarczy jedna torebka sody oczyszczonej. Wlewamy do zlewu bądź dość dużego naczynia wrzącą wodę. Pojemnik powinien być wystarczająco duży, by zmieściła się w nim patelnia. Do wrzątku wsypujemy torebkę sody.
Następnie do roztworu wkładamy patelnię lub garnek. Po pół godzinie moczenia w roztworze z sody usuwamy brud, najlepiej to zrobić, używając, zwykłej myjki do naczyń, natomiast lepiej unikać ostrych, drucianych szczotek. W ten sposób możemy czyścic także patelnie teflonowe, bez obawy, że zniszczymy wewnętrzną powłokę - soda jej nie zaszkodzi.
Soda z solą i octem dobre do wyczyszczenia przypalonej patelni
To metoda, która szczególnie jest polecana do mycia starych i wyjątkowo trudnych do usunięcia przypaleń. Spód patelni czy garnka należy posypać sól i sodę oczyszczoną. Następnie na ten proszek aplikujemy niewielką ilość płynu do mycia naczyń, a potem całość przykrywamy ręcznikami papierowymi bądź chusteczkami higienicznymi. Na końcu papier nasączamy jeszcze octem.
Mieszankę octu, soli i sody zostawiamy na 15 minut do pół godziny, w zależności od stopnia zabrudzenia. Po zdjęciu papieru spód naczynia należy umyć wilgotną myjką do naczyń.
Alternatywnym sposobem jest przygotowanie pasty z sody. Wówczas rozpuszczamy sodę w wodzie, ale w taki sposób, by powstała papka. Dolewamy do niej niewielką ilość płynu do mycia naczyń i dosypujemy trochę soli kuchennej. W ten sposób powstaje mieszanka, którą czyścimy patelnię.
UWAGA Decydując się na czyszczenie sodą, powinniśmy unikać aluminiowych naczyń, bo można spowodować przebarwienia. Z kolei octu nie powinniśmy na powierzchnie emaliowane, bo zmatowieją.
Wypróbuj do czyszczenia patelni środek do piekarnika
Stary przypalony tłuszcz można też usunąć stosując środek do czyszczenia piekarnika czy grilla. Preparat myjący najczęściej aplikuje się w formie pianki, dzięki czemu nie spływa i długo utrzymuje się na brudnej powierzchni. By wzmocnić efekt działania środka czyszczącego, to powierzchnię patelni czy garnka z zaaplikowanym płynem należy przykryć folią. Tak opakowaną patelnię zostawiamy na pół godziny i po tym czasie usuwamy spaleniznę. W przypadku bardzo brudnych naczyń zabieg z płynem należy powtórzyć.
Do wyczyszczenia przypalonej patelni dobra parownica
Sposobem wyczyszczenie brudnej patelni może być również użycie myjki parowej. Z urządzenia wydobywa się pod wysokim ciśnieniem gorąca para wodna, która ma także właściwości czyszczące. W ten sposób umyjemy stary garnek czy patelnię, nie korzystając z żadnych środków chemicznych, a jedynie z wody.
