Drewniana taca: zrób to sam. Instrukcja, jak zrobić tacę
Prosta, drewniana taca przyda się w domu, nie tylko podczas przyjęcia. A własnoręcznie zrobiona sprawi większą radość niż kupiona w sklepie. Pokazujemy, jak samemu zrobić drewnianą tacę do serwowania posiłków i napojów.
Jak zrobić tacę
Autor: Piotr Mastalerz Samodzielnie wykonana drewniana taca może być używana w kuchni do serwowania posiłków i napojów, w sypialni do podawania śniadań do łóżka lub w ogrodzie
Oto prosty pomysł na drewnianą tacę. Z powodzeniem zrobisz ją samodzielnie. Nie jest to trudne zadanie, a własnoręcznie wykonana taca będzie cieszyć podwójnie.
Drewnianą tacę można pomalować na dowolny kolor, dobrany do stylu wnętrza czy kuchni. Taka taca przyda się w każdym domu. Można na niej wygodnie przenosić naczynia, serwować śniadanie do łóżka. Poniżej instrukcja wykonania drewnianej tacy krok po kroku.
Dekoracje z drewna sosnowego
Materiały do zrobienia drewnianej tacy
Do zrobienia tacy będą potrzebne:
  • piłka włosowa,
  • wiertarka z wiertłami do drewna,
  • wyrzynarka,
  • imadło kątowe,
  • pędzel,
  • dwie drewniane listewki 5,5 x 30 cm gr. 1 cm;
  • dwie drewniane listewki 3 x 40 cm gr. 1 cm;
  • sklejka 30 x 40 cm gr. 0,3 cm;
  • klej do drewna, np. Vicol;
  • gwoździki – 0,30 gr/szt.;
  • drobnoziarnisty papier ścierny;
  • farba akrylowa do drewna
Drewniana taca zrób to sam - KROK I
Przy użyciu piłki włosowej wycinamy końcówki każdej listewki w taki sposób, by powstały trzy wczepy. Trzeba przy tym uważać, by nie zrobić zbyt głębokiego nacięcia. Będzie nieładnie wyglądać, a połączenie będzie słabsze
Jak zrobić tacę
Drewniana taca zrób to sam - KROK II
Listewki o wysokości 5,5 cm ścinamy w kształt widoczny na zdjęciu i robimy uchwyty tacy. W tym celu najpierw wywiercamy dwa otwory o średnicy 20 mm, a następnie wycinamy fragment wzdłuż linii prostych. Krawędzie otworów i wczepy dokładnie szlifujemy papierem ściernym
Jak zrobić tacę
Drewniana taca zrób to sam - KROK III
We wczepy nakładamy klej do drewna i sklejamy listewki, tak by powstała ramka. Pamiętajmy o zachowaniu kątów prostych. Pomoże nam w tym imadło kątowe lub ściski do ram. Nadmiar kleju wycieramy
Jak zrobić tacę
Drewniana taca zrób to sam - KROK IV
Ramkę układamy spodem do góry i przyklejamy do niej płytę ze sklejki. Połączenie wzmacniamy gwoździkami
Jak zrobić tacę
Drewniana taca zrób to sam - KROK V
Gdy klej wyschnie, tacę malujemy akrylową farbą do drewna
Jak zrobić tacę
Autor: Piotr Mastalerz Gdy klej wyschnie, tacę malujemy akrylową farbą do drewna
