Przedpokój lub hol to pomieszczenie, które w pierwszej kolejności odwiedzają nasi goście – jest ono więc niejako zapowiedzią tego, co można zastać w pozostałych wnętrzach domu. Jednocześnie jest to przestrzeń bardziej niż inne narażona na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. To tu zostawiamy zabłocone buty, mokre parasole, wieszamy płaszcze i kurtki. Wszystko to powoduje, że niektóre fragmenty ścian holu czy przedpokoju szybciej się brudzą. Jeśli nie chcemy malować ścian w przedpokoju co kilka miesięcy, warto poświęcić trochę uwagi, by wybrać odpowiednią farbę, która nie tylko sprawi, że nasz dom będzie już od wejścia emanował kolorem, ale także umożliwi bezproblemowe czyszczenie pomalowanych nią ścian. W przedpokoju brudzenie się ścian jest powszechnym problemem. Dlatego producenci farb stają na głowie, żeby wymyślić nowe technologie, które sprawią, że do farby na ścianie nie będzie kleił się brud. Na rynku są też dostępne takie farby, które oczyszczają ściany, a nawet eliminują przykre zapachy. Bardzo użyteczne mogą być farby rozjaśniające wnętrza, które mogą optycznie powiększyć powierzchnię niewielkiego przedpokoju i rozświetlić ciemne zakamarki korytarza. Takie ściany odbijają więcej światła niż te pomalowane tradycyjną farbą. Pomieszczenia wydają się optycznie większe, niż są w rzeczywistości.
Jakie wybrać farby do przedpokoju?
Farby stosowane w pomieszczeniach takich jak przedpokój, hol czy korytarz powinny mieć najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro. Lepsze są farby tworzące powłoki z połyskiem, bo te łatwiej i bezpieczniej można umyć. Połyskliwa powierzchnia jest gładsza, więc brud słabiej do niej przywiera. Dobrze jest tu pomalować ściany farbą twardą i odporną na mikropęknięcia. Nowością są lakiery transparentne, którymi można pokryć ściany pomalowane farbą akrylową. Jego zadaniem jest zabezpieczenie ścian i dosycenie koloru. Tworzy on powłokę – lamperię –odporną na szorowanie i zmywanie.
Wykańczając ściany w domu, najchętniej sięgamy po farby dyspersyjne nazywane też emulsyjnymi. Ich zaletą jest przede wszystkim duża wydajność – litr farby emulsyjnej wystarczy do pomalowania nawet 14 m² powierzchni. Są także trwałe, łatwo się je rozprowadza i szybko schną. Ponadto podczas malowania nie wydzielają szkodliwych substancji, gdyż ich rozcieńczalnikiem jest woda. Farby dyspersyjne produkowane są na bazie trzech żywic – w zależności od tego, która z nich została użyta w procesie produkcyjnym, do wyboru mamy farby akrylowe, lateksowe oraz winylowe. Każdą z nich cechują nieco inne właściwości.
- Farby akrylowe do przedpokoju
Dobrze kryją, a pomalowane nimi powierzchnie można zmywać, warto jednak uprzednio sprawdzić, jakie są zalecenia producenta, gdyż nie wszystkie powłoki można zmywać równie często i intensywnie bez ryzyka zmiany ich wyglądu.
- Farby lateksowe do przedpokoju
Bardziej odporne na zmywanie i szorowanie są farby lateksowe. Można je stosować w różnych pomieszczeniach, ale szczególnie poleca się je do malowania ścian we wnętrzach narażonych na zabrudzenia. Farby lateksowe nie płowieją i zachowują kolor przez kilka lat. Dzięki domieszce kauczuku są też bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż farby akrylowe.
- Farby winylowe
Ostatni typ powłok empsyjnych tworzą farby winylowe. Niestety pomalowane nimi powierzchnie dość szybko się brudzą, ale też łatwo je zmyć. Mimo to raczej nie poleca się ich do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia.
Na rynku dostępne są również mieszanki akrylowo-lateksowe i winylowo-akrylowe o właściwościach pośrednich. Farby akrylowo-lateksowe są bardziej elastyczne i wytrzymalsze od akrylowych. Stopień ich wytrzymałości zależy jednak od tego, jak dużą domieszkę kauczuku zastosowano przy ich produkcji (im więcej, tym lepiej). Farby winylowo-akrylowe dobrze kryją malowaną powierzchnię, tworząc gładką powłokę, którą łatwo jest zmyć.
Przy wyborze trwałej i odpornej na zabrudzenia farby do przedpokoju nie kierujmy się jedynie hasłami reklamowymi, do których należy podchodzić sceptycznie. O wiele lepszym źródłem informacji jest specyfikacja produktu. Powinna się ona znajdować na opakowaniu farby lub w jej karcie technicznej (dostępnej np. na stronie internetowej producenta). Można tam znaleźć m.in. informacje o klasie odporności na szorowanie (zmywanie). Producenci, podając ten parametr, posługują się dwiema normami – PN-EN 13300 (i związaną z nią normą ISO 11998 podawaną na produktach importowanych) oraz PN 92/C-81517. Norma PN-EN 13300 (ISO 11998) opisuje ubytek grubości powłoki farby po określonej liczbie cykli szorowania. Farby zaliczane do klasy pierwszej cechuje największa odporność na ścieranie (ubytek mniej niż 5 μm po 200 cyklach szorowania), a produkty klasy piątej – najmniejszą. Norma PN 92/C-81517 określa z kolei liczbę cykli zmywania (określaną w tysiącach), jaką trzeba wykonać, aby całkowicie zetrzeć farbę z pokrytej nią powierzchni. Farby wyróżniające się dużą odpornością na zmywanie (szorowanie) powinny mieć powyżej 3000 cykli.
Farby do zadań specjalnych
Chemia budowlana wciąż się rozwija, na rynku pojawiają się coraz to nowsze, udoskonalane produkty. W sklepach znajdziemy m.in. farby z dodatkiem teflonu, z nanotechnologią czy cząstkami ceramicznymi.
- Farby z dodatkiem teflonu
Są bardziej odporne na działanie wody, ścieranie i zmywanie. Nie przywiera do nich brud, co znacznie ułatwia utrzymanie ścian w czystości. Zastosowanie nanotechnologii również sprawia, że zabrudzenia nie przylegają tak łatwo do ścian. Neutralizuje ona także intensywne zapachy (np. nikotyny). Ponadto nanocząsteczki chronią ściany przed rozwojem bakterii, grzybów, alg i pleśni.
- Farby z cząsteczkami ceramicznymi (farby ceramiczne)
Cechuje je znaczna odporność na wnikanie brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Powstała dzięki ich użyciu powłoka jest odporna na szorowanie i zmywanie, które nie zmienia stopnia matowości powierzchni, czyli nie powoduje powstawania wybłyszczeń oraz odbarwień koloru (do tej pory czyszczenie powierzchni bez ryzyka zmiany wyglądu powłoki było możliwe jedynie w przypadku farb z połyskiem).
- Farby na plamy
Wśród innej grupy farb – rozpuszczalnikowych, tworzących charakterystyczne błyszczące powłoki – znajdziemy specjalne produkty na plamy. Służą one do zamalowywania uporczywych zabrudzeń, zacieków wodnych czy tłustych plam. Można je też stosować jako podkład przed właściwym malowaniem.
