Bombka ze styropianu z cekinami. Jak samodzielnie zrobić bombki świąteczne, które zachwycą?
Bombki ze styropianu to świetny materiał na oryginalne ozdoby choinkowe. Dekoracja z cekinów dodaje im glamouru, a wzory, które można z nich wyczarować, są niepowtarzalne. Przedstawiamy pomysł na bombki choinkowe ze styropianu z cekinami.
Choinki styropianowe z cekinami
Autor: Getty Images/ Materiały prasowe
Ozdoby choinkowe ręcznie robione
Dekoracje świąteczne wprowadzają magiczny nastrój. Ich przygotowanie może być kreatywną zabawą i wielką przyjemnością. Postaraj się, żeby Twój dom nie wyglądał jak każdy inny w okolicy. I pamiętaj, że to, co zrobione własnoręcznie i wspólnie z rodziną, zawsze jest lepsze – zwłaszcza jeśli chodzi o Święta Bożego Narodzenia, których wyjątkowość polega właśnie na byciu razem.
Niezależnie od tego, czy choinka jest żywa, czy sztuczna to właśnie ona tworzy niepowtarzalny świąteczny klimat w domu. Ozdoby choinkowe, szczególnie te ręcznie robione, sprawią że choinka będzie wyjątkowa i będzie się bardzo wyróżniała.
Sonda
Choinka żywa czy sztuczna?
Bombki ze styropianu - oryginalne ozdoby świąteczne
Wraz z dziećmi lub samodzielnie możemy stworzyć niepowtarzalne ozdoby świąteczne, które pozostaną pamiątką na wiele lat. Styropianowe bombki są tanie i łatwe do kupienia, a przede wszystkim można je dowolnie malować, na przykład kolorowymi markerami, wyklejać techniką decoupage albo zrobić na nich wyklejanki z materiału, wstążek, cekinów lub koralików.
Jeśli chcesz samemu zrobić takie oryginalne ozdoby choinkowe musisz najpierw kupić bombki ze styropianu. Posłużą one jako forma do oklejenia cekinami, świecidełkami, tasiemkami lub piórkami. Takie ozdoby najlepiej przytwierdzać klejem typu wikol lub specjalnym klejem do styropianu. Kleje rozpuszczalnikowe mogą zniszczyc styropian.
Bombki ze styropianu z cekinami
Bombka styropianowa z cekinami krok po kroku
Najpierw opasujemy wstążką styropianową kulę, mocując ją w kilku miejscach szpilkami. Na styku obu końców wstążki można również przypiąć ją szpilkami albo podkleić klejem, wybierając taki, który nie wchodzi w reakcję ze styropianem. Następnie ze wstążki układamy kilkuwarstwową kokardę i przypinamy ją do styropianowej bombki.
Cekiny nabijamy na szpilki i przypinamy je do bombki, zaczynając od jednego z brzegów wstążki – cekiny przyczepiamy tuż przy jej brzegu, by także ona była przymocowana cekinami. Wbijamy cekiny jeden obok drugiego, wypełniając nimi przestrzenie bombki. Pamiętajmy, że cekiny będą się ładnie układały, jeśli ich brzegi będą delikatnie na siebie zachodzić. Właśnie dlatego potrzebne są cekiny w kształcie wielokąta – najlepiej się układają, a między nimi nie widać wolnych przestrzeni.
Na zakończenie wbijamy zaczep choinkowy i przyczepiamy do niego cienką, ale mocną nitkę, gdy bombkę chcemy powiesić na choince albo kilkumilimetrowej szerokości wstążkę, gdy chcemy ją powiesić na przykład na żyrandolu, w oknie albo przy karniszu na tle zasłon.
Sprawdź też:
WIDEO: jak samodzielnie zrobić bombkę choinkową
Jak samodzielnie zrobić bombkę choinkową
Święta już niedługo. Warto pomyśleć o nowych ozdobach choinkowych. Można je oczywiście kupić w sklepie, lecz więcej satysfakcji da ich samodzielne przygotowanie. Samemu lub wpólnie z dziećmi można zrobić wyjątkowe ozdoby choinkowe. Jeżeli wykonasz je solidnie to posłużą nie tylko w te najbliższe święta, ale ozdobią choinki w kolejnych latach. Możesz też sukcesywnie dodawać nowe. Dzięki takim własnoręcznie wykonanym dekoracjom Twoja choinka będzie wyjątkowa i niepowtarzalna.
Sprawdź też:
WIDEO: pomysły na inspirujące ozdoby choinkowe z szyszek
Bombki z szyszek. Sposób na oryginalna choinkę
