Stroiki z szyszek na święta 2023. Jak zrobić stroik na Boże Narodzenie z szyszek?
Ozdoby z szyszek pięknie dekorują dom na święta. Modne są zwłaszcza stroiki z szyszek. Są łatwe do zrobienia i stanowią niepowtarzalny, naturalny i bardzo świąteczny akcent w domu. Zobacz, jaki stroik z szyszek możesz zrobić samodzielnie. W artykule duża galeria zdjęć z ciekawymi pomysłami. Co jeszcze można zrobić z szyszek na święta?
Ręcznie robione ozdoby świąteczne z szyszek są bardzo popularne. Wyglądają naturalniej niż te kolorowe, pstrokate, czasem kiczowate, gotowe ozdoby ze sklepu. I przede wszystkim – są dużo tańsze. Dodatkowo idealnie pasują do choinki i zielonych gałązek, których często używa się w różnych stroikach i wieńcach.
Ozdoby z szyszek bardzo łatwo zrobić samodzielnie. Materiał jest dostępny – wystarczy wybrać się na wycieczkę do lasu. Do zrobienia dekoracji świątecznych można wykorzystać wszystkie szyszki – i te najpowszechniejsze sosnowe, drobne modrzewiowe, długie świerkowe lub okazałe jodłowe.
Bombki z szyszek. Sposób na oryginalna choinkę
Stroiki świąteczne z szyszek – łatwy sposób na dekorację domu
Stroiki z naturalnych zielonych gałązek z dodatkiem szyszek i łańcucha lampek tworzą piękne, naturalne kompozycje. Jeszcze więcej uroku mają stroiki z szyszek z dodatkiem suszonych plastrów pomarańczy, lasek cynamonu, gwiazdek anyżu. Taka ozdoba świąteczna nie tylko będzie efektownie wyglądała, lecz także niesamowicie pachniała.
Stroik można też wykonać z samych szyszek i przewiązać go na przykład czerwoną kokardą. Szyszki w stroiku prezentują się świetnie zarówno w wersji naturalnej, jak i wtedy, gdy są pomalowane na przykład na biało, srebrno lub złoto. Idealnie sprawdzają się do tego farby w sprayu.
Do wykonania stroika z szyszek będziesz potrzebować gotowej bazy, do której za pomocą pistoletu z klejem na gorąco przykleisz szyszki. Możesz też zrobić własną bazę, na przykład z wikliny lub innych gałązek. Gotowy stroik możesz jeszcze ozdobić według własnego uznania – typowymi ozdobami kupionymi w sklepie lub tym, co masz w domu – orzechami, suszonymi owocami itp.
Jeśli nie masz czasu na własnoręczne wykonanie takiej dekoracji świątecznej, gotowy stroik z szyszek bez problemu kupisz w sklepie.
Stroik z szyszek na Boże Narodzenie 2023 - galeria zdjęć
Ozdoby świąteczne z szyszek: girlanda na okno lub kominek
Szyszki to również dobry materiał na prostą girlandę na okno lub kominek. Taką girlandę z szyszek można zrobić, mocując za pomocą zawieszki każdą szyszkę do sznurka. Piękna girlanda powstanie też z połączenia szyszek z zielonymi gałązkami, najlepiej naturalnymi.
Ozdoby świąteczne z szyszek: świece i lampiony
Szyszki prezentują się dobrze także wtedy, gdy po prostu są włożone do dużego słoja lub ozdobnego szklanego naczynie, które można przewiązać kokardką albo jutowym sznurkiem, żeby podkreślić rustykalny, swojski charakter dekoracji.
Świetnie nadają się też do uzupełnienia kompozycji świetlnych. Ozdoby świąteczne z szyszek z dodatkiem świec lub lampionów są nastrojowe, tworzą ciepły, przytulny klimat we wnętrzu.
Autor: thinkstockphotos.com/ Materiały prasowe Świeczki i szyszki
Ozdoby z szyszek jako dekoracja stołu na Boże Narodzenie
Szyszki można też wykorzystać do ozdobienia stołu wigilijnego. Wystarczy rozłożyć je w różnych miejscach, same albo z zielonymi gałązkami. Taka dekoracja stołu na Boże Narodzenie spodoba się miłośnikom prostoty i stylu eko. A na pewno sprawi, że wigilijny stół będzie wyglądał wyjątkowo i odświętnie.
Święta
Autor: KODO/ Materiały prasowe Wigilijny stół w ten wyjątkowy dzień staje się głównym aktorem sceny i centralnym punktem świątecznej oprawy. Będzie pięknie się prezentował udekorowany zielona girlandą z gałązek igliwia, którego uzupełnieniem są różnej wielkości szyszko
Pomysły na inne typowe i nietypowe ozdoby świąteczne z szyszek
Ciekawym pomysłem na bożonarodzeniową dekorację jest choinka z szyszek. Do zrobienia takiej oryginalnej ozdoby świątecznej możesz zachęcić dzieci.
Ze skarbów lasu zdobytych podczas rodzinnej wycieczki możesz zrobić również proste ozdoby z szyszek na choinkę. Do szyszek przyklej zawieszkę z ozdobnego sznurka i powieś ją na choince. Dodatkowo szyszki mogą być ozdobione kokardką i na przykład orzechami laskowymi.
Pachnące dekoracje świąteczne - jak zrobić je samodzielnie >>>>
Listen on Spreaker.
