Wylewka anhydrytowa
Wylewka samopoziomująca ma tę zaletę, że uzyskana powierzchnia jest gładka i nie wymaga wyrównania. Niestety, wylewka samopoziomująca dość wolno wiąże i schnie. Można na nią wejść dopiero po 2 dniach…
dodano 25-4-2025
Wylewka anhydrytowa to doskonała alternatywa dla wylewek cementowych. Sprawdź, dlaczego warto stosować wylewkę anhydrytową i w czym jest lepsza od cementowej? Jaką powinna mieć grubość?
dodano 2-8-2024
Wylewka (podkład podłogowy, jastrych) to warstwa, na której opiera się posadzka. Gdy jest ona ogrzewana, w wylewce są ukryte przewody rozprowadzające wodę grzewczą. Jaki rodzaj wylewki wybrać na ogrz…
dodano 29-12-2023
Jaka powinna być minimalna, a jaka maksymalna grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym?
dodano 4-3-2018
Typowe podkłady podłogowe wykonuje się najczęściej z mieszanek wymagających zacierania i wygładzania. A może warto zastanowić się nad zastosowaniem wylewki o właściwościach samopoziomujących? Takie r…
dodano 30-5-2016
Dobry podkład podłogowy daje gwarancję trwałości posadzki. Musi być zatem wytrzymały, równy i suchy. Jeśli zacznie pękać pod wpływem obciążeń lub gdy będzie miał krzywą powierzchnię - może spowodować…
dodano 24-5-2016
Nagrzewające się podłoże stawia przed podkładem podłogowym pewne dodatkowe wymagania. Taki jastrych musi być odporny na zmiany temperatury i elastyczny. Wyjaśniamy, które podkłady podłogowe najlepiej…
dodano 24-5-2016
Podłogi drewniane na stropie – deski podłogowe, panele lub parkiet – powinny być ułożone tak, żeby nie skrzypiały. Najlepszym sposobem na to jest podłoga pływająca. Oto główne zasady układania parkie…
dodano 20-2-2015
Wylewka podłogowa wykonywana jest zwykle jako podkład cementowy, wylewka betonowa lub anhydrytowa. Dobra szlichta to nie tylko równy, poziomy podkład podłogowy, ale i pewność, że posadzki będą trwałe…
dodano 27-9-2013
Grubość i zbrojenie wylewki (zwanego szlichtą lub jastrychem) zależą od materiału, z którego jest wykonana, oraz od sposobu jej połączenia z podłożem. Innego zbrojenia wymaga wylewka cementowa, a inn…
dodano 28-7-2010
