System DGP
Myślisz o budowie kominka? Podpowiadamy, jaki rodzaj kominka wybrać. Czy decydować się na kominek otwarty, czy lepszy będzie wkład kominkowy. Jaki kominek zainstalować, aby ogrzewanie domu było najba…
dodano 13-12-2018
Kafle kominkowe mogą służyć jedynie do wykonania obudowy kominka i pełnić funkcję wyłącznie dekoracyjną. Tak jest w nowoczesnych systemach ogrzewania DGP. Mogą też działać tak jak kafle w dawnych pie…
dodano 18-9-2013
Kominek z płaszczem wodnym lub systemem DGP ogrzeje nie tylko pomieszczenie, w którym jest zamontowany. Za pośrednictwem powietrza albo wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania może ogrzać c…
dodano 8-1-2013
Kominek czy koza - piec wolno stojący - nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania domu, ale doskonale uzupełniają system grzewczy. Ponadto koza i kominek korzystnie wpływają na obniżenie kosztów ogrzew…
dodano 7-11-2012
Kominek skupia domowników, wprowadza do wnętrza ciepło oraz przytulne światło. Jednak dzięki wysposażeniu go dodatkowo w system DGP (dystrybucja gorącego powietrza) kominek stanie się wydajniejszy, o…
dodano 30-9-2010
W DGP, czyli systemach dystrybucji gorącego powietrza, ciepłe powietrze rozprowadzane jest po domu konwekcyjnie lub w sposób wymuszony (za pomocą turbin elektrycznych). Poznaj zalety i wady obu sposo…
dodano 13-8-2010
Kominek to źródło taniego ciepła potrzebnego głównie do ogrzewania pomieszczeń. Pojawia się więc w wielu nowo budowanych domach z nadzieją mieszkańców na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Jednym ze sp…
dodano 23-12-2009
Wiele osób decyduje się na zainstalowanie kominka z myślą o tym, że będzie ogrzewał ich dom. Ale czy kominek jest w stanie zastąpić kocioł? Co jest lepsze - kominek czy kocioł?
dodano 9-11-2009
Ogrzewanie w domu można zapewnić sobie wybierając odpowiedni wkład kominkowy i podłączając go do systemu DGP. Wówczas zimne powietrze przepływa między korpusem wkładu kominkowego a elementami obudowy…
dodano 31-8-2007
Posiadać wkład kominkowy w domu to nie wszystko. Aby wkład kominkowy dobrze działał i spełniał wyznaczone mu funkcje, musisz dobrze przemyśleć wybór konkretnego kominka. Wskazujemy, o czym musisz pam…
dodano 11-5-2007
Ogrzewanie domu drewnem wymaga podjęcia podstawowej decyji: jaki kominek wybrać? Dla każdego domu ogrzewanie kominkowe, czyli System Dystrybucji Gorącego Powietrza jest inny. Radzimy, jaki kominek wy…
dodano 11-5-2007
Wkłady kominkowowe mogą pełnić w domu bardzo istotną - oprócz estetycznej - rolę. Mogą zapewniać ogrzewanie domu. Takie układy grzewcze, które wykorzystują wkłady kominkowe oraz powstające w wyniku s…
dodano 11-5-2007
