Pompa ciepła powietrzna
Źródło ogrzewania to serce każdego domu. Wybór odpowiedniego systemu – czy to do nowego budynku, czy modernizacji starszego – zależy od wielu czynników. Czy postawić na wygodną, choć droższą w instal…
dodano 4-3-2026
Czynnik chłodniczy w pompie ciepła to płyn, który wrząc odbiera ciepło z dolnego źródła, a po sprężeniu oddaje je odparowując w górnym źródle. Powinien mieć dobre właściwości termodynamiczne, być bez…
dodano 30-1-2026
Wyjaśniamy, jak dobrać moc pompy ciepła do nowego domu. Jaka działa pompa i co sprawdzić przed jej zakupem. Co ma wpływ na wydajność powietrznej pompy ciepła?
dodano 11-3-2024
Powietrzna pompa ciepła to dobry sposób na zapewnienie ciepłej wody w domu. Jaką pompę ciepła do cwu wybrać - z zasobnikiem czy bez niego, monoblok czy split? Jak duży zasobnik cwu do pompy ciepła? J…
dodano 5-12-2023
Powietrzna pompa ciepła - fakty i mity o jej działaniu. Wiele opinii na temat pomp ciepła jest pozytywnych, ale znajdą się i takie, które mówią, że pompy ciepła, szczególnie te powietrzne, nie sprawd…
dodano 4-7-2022
Jaki jest zasadniczy powód wyboru pompy ciepła? Oczekiwanie, że dzięki niej koszt ogrzewania domu będzie niski. Najczęściej powtarzane pytanie kierowane do właścicieli pomp brzmi: „Ile płacicie za pr…
dodano 16-11-2019
Wiele osób budujących nowe domy oraz planujących modernizację istniejących słyszało o pompie ciepła, niewiele jednak decyduje się ją kupić i zainstalować. Dowiedź się, dlaczego warto zainwestować w …
dodano 21-7-2016
Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje pomp ciepła – gruntowe i powietrzne. Dodatkowo każdy oferowany jest w różnych wariantach. Wybór należy uzależnić przede wszystkim od funkcji, jaką ma spełn…
dodano 26-8-2015
Jeszcze do niedawna stosowanie powietrznych pomp ciepła było w naszym klimacie uznawane za nieopłacalne. Jednak możliwości oferowanych obecnie powietrznych pomp ciepła są znacznie lepsze od tych sprz…
dodano 9-1-2014
Jak działają kotły grzewcze, tłumaczyć nie trzeba. Jednak ogrzewanie pompą ciepła zarówno nowego domu, jaki i tego w którym chcemy zmienić system grzewczy, jest coraz popularniejsze. Dlaczego tak się…
dodano 7-1-2013
Instalację z pompą ciepła można wykonać w kilku wariantach, w zależności od potrzeb użytkowników, wielkości działki czy miejsca w domu. Podpowiadamy, na co patrzeć przy wyborze pompy ciepła.
dodano 4-1-2011
