Naprawa dachu z papy czy wymiana? Co lepsze i kiedy?
Na wielu starych domach do dziś sprawdzają się pokrycia dachowe z papy. Papa ma swoich zwolenników, którzy chętnie wymieniają starą na nową. Ale czy taki remont dachu zawsze jest konieczny? Może wystarczy tylko naprawa dachu z papy? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić, by uniknąć zbędnych kosztów?
Papa na dachu
Autor: Thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Jak naprawić dach z papy?
Krycie dachu papą odbywało się przede wszystkim na dwóch rodzajach dachów – płaskich, głównie na budynkach typu kostka w latach 60. i 70., oraz spadzistych, na domach wybudowanych w tym samym okresie i starszych. Również obecnie papa jest chętnie stosowana jako warstwa znajdująca się pod właściwym pokryciem. Zanim zapadnie decyzja o remoncie dachu krytego papą, konieczna jest ocena stanu istniejącego pokrycia.
Kiedy wystarczy naprawa dachu krytego papą?
O tym, czy dach pokryty papą wymaga jedynie naprawy, czy też konieczne jest położenie nowego pokrycia, decyduje skala uszkodzeń. Gdy na dachu płaskim jest tylko kilka pęcherzy, z pewnością nie trzeba układać nowego pokrycia. Niezbędna jest jednak likwidacja purchli. Należy w tym celu ostrożnie je przeciąć – najlepiej wtedy, gdy na dworze jest słoneczna pogoda. Trzeba też pozwolić wyschnąć podłożu pod nimi – przynajmniej przez parę godzin – a następnie nadmiar papy (powstały w wyniku jej rozciągnięcia) usunąć, a dziurę starannie zakleić, na przykład jedną warstwą zwykłej papy podkładowej. Taki zabieg może wystarczyć nawet na pięć lat.
Spękania powstające na pokryciach dachowych z papy dotyczą zarówno dachów płaskich, jak i skośnych. To wynik oddziaływania promieni UV. Słońce sprawia, że łańcuchy węglowodorów, z których zbudowana jest masa bitumiczna, ulegają skróceniu i rozbiciu na mniejsze. Na skutek tego procesu możliwe staje się odparowywanie asfaltu, w wyniku czego na papie pojawia się siatka spękań. Takie uszkodzenia można naprawić i odwlec moment układania nowego pokrycia nawet o cztery-pięć lat. Można to zrobić masą dyspersyjną, asfaltowo-gumową lub emulsją (składającą się z dwóch nierozpuszczalnych cieczy: wody i asfaltu). Naprawy można też dokonać, wykorzystując preparaty rozpuszczalnikowe – roztwory, lepiki i masy asfaltowe. Jednak to konserwacja doraźna – brak posypki sprawia, że nawet naprawiony dach jest nadal bardzo podatny na wpływ czynników atmosferycznych – przede wszystkim promieniowania słonecznego.
Stary dach - nowa papa
Autor: Archiwum serwisu Purchle wypełnione od środka parą wodną nadwątlają strukturę papy, przez co staje się ona nieszczelna. Liczne purchle to sygnał do gruntownego remontu pokrycia dachowego
Stare na nowe, czyli kiedy remont dachu jest niezbędny
Gdy na dachu płaskim jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt purchli, położenie nowej papy staje się koniecznością. Podobnie rzecz się ma z dachem pokrytym siatką spękań, a nie pojedynczymi rysami. Jeśli na dodatek w pęknięciach pojawiły się rośliny, świadczy to o tym, że bitum w znacznym stopniu się ulotnił i pokrycie wymaga gruntownego remontu. W miarę możliwości należy unikać zrywania starego pokrycia z papy, bo jego utylizacja jest droga i kłopotliwa.
Krycie dachu nową papą rzadko wymaga zdjęcia starej, tym bardziej że ta istniejąca, odpowiednio przygotowana, stanowi dobrą bazę. Przed ułożeniem nowej papy wszystkie purchle, pęknięcia i wgłębienia na starym pokryciu trzeba wyrównać – w taki sam sposób jak w przypadku doraźnej naprawy. Najpierw dach należy zagruntować. Do tego celu przeznaczone są specjalne preparaty bitumiczne, które zazwyczaj oferują producenci pap. Wskazane jest używanie produktów (środek gruntujący + papa) pochodzących od tego samego wytwórcy. Przed remontem ważne jest też ustalenie, czy dach był wcześniej pokrywany smołą, czy masą asfaltową. Te dwie substancje różnią się pochodzeniem i składem chemicznym. Smoła jest produktem uzyskiwanym z węgla, natomiast lepik – z asfaltu.
Uwaga! Produktów asfaltowych nie można układać na smołowych!
Krycie dachu papą
Zgrzewanie polega na powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki z jednoczesnym rozgrzewaniem palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy – aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu. Czynność tę należy wykonywać, cofając się przed rozwijaną rolką. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Miejsca zakładów (na ułożonym wcześniej pasie papy) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć po nich szpachelką – po to, by na całej szerokości (12-15 cm) wtopić w nie posypkę.
Krycie dachu papą
Miarą jakości zgrzewu jest szeroki na 0,5-1 cm wypływ masy asfaltowej (na całej długości zgrzewu). Gdy nie pojawi się on wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów pod kątem 45°
Sposoby krycia dachu papą
Papę można układać na dachu:
  • przyklejając lepikiem asfaltowym na gorąco lub lepikiem do stosowania na zimno (wyłącznie papy na tekturze lub welonie szklanym);
  • mechanicznie – wkrętami z dużymi podkładkami;
  • zgrzewając – palnikami gazowymi lub zgrzewarką bezpłomieniową.
Klejenie na lepik – na zimno lub gorąco – to rozwiązanie już bardzo rzadko stosowane (podobnie jak papy asfaltowe na tekturze i welonie szklanym). Najczęściej wykorzystuje się je podczas napraw starego pokrycia poprzedzających ułożenie nowego.
Papy nowej generacji (oksydowane i modyfikowane) mocuje się mechanicznie (rzadziej) lub zgrzewając je. Wybór sposobu mocowania w dużym stopniu zależy od tego, czy dach jest płaski, czy spadzisty. Na dachach spadzistych układa się raczej papy, które można mocować mechanicznie (na płaskich – najczęściej się zgrzewa). Trwałość zgrzewów zależy od prawidłowego podgrzania bitumu na spodzie papy (zbyt chłodny nie połączy się z podłożem, zbyt gorący spłynie) oraz zachowania odpowiedniej szerokości zgrzewanych zakładów (powinny mieć 8 cm).
Remont dachu: najczęściej popełniane błędy wykonawcze
  • brak gruntowania podłoża przed układaniem pap termozgrzewalnych;
  • zbyt słabe rozgrzanie papy palnikiem, które nie spowodowało wypłynięcia asfaltu od spodniej strony papy – rezultatem jest słabe sklejenie papy z podłożem;
  • brak wypływów masy asfaltowej wzdłuż zakładów podłużnych i poprzecznych;
  • zbyt mała szerokość zakładów poprzecznych oraz wykonanie zgrzewu na surowej, nieprzygotowanej powierzchni papy (niewciśnięta posypka);
  • układanie papy podkładowej i wierzchniego krycia tak, że zakłady podłużne lub poprzeczne nachodzą na siebie, tworząc niepotrzebne zgrubienia;
  • brak papy perforowanej i kominków wentylacyjnych na dachach płaskich.
Jaką papę wybrać
  • do doraźnego zabezpieczenia dachu nadaje się papa najprostsza – na osnowie tekturowej lub z welonu szklanego, klejona lepikiem (można nią pokrywać budynki tymczasowe oraz wykorzystywać ją do renowacji dachów wcześniej krytych takimi właśnie papami);
  • podczas remontu starego obiektu, gdy inwestorzy chcą „zapomnieć” o konieczności konserwacji dachu, powinni wybrać papy modyfikowane zgrzewalne lub mocowane mechanicznie z gwarancją 10-15 lat, których nie trzeba konserwować;
  • gdy na zabezpieczenie dachu nie chcemy wydawać zbyt dużo pieniędzy i nie przeszkadza nam konieczność jego konserwacji w przyszłości (po upływie 8-10 lat) – można wybrać papy zgrzewalne oksydowane;
  • tam, gdzie liczą się szybki czas wykonania i niezawodność, sprawdzą się papy modyfikowane SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych mocowane mechanicznie;
Szkoła Budowania. Lekcja: prawidłowa izolacja dachu
