Układanie płytek ceramicznych w narożach - czy potrzebne są dylatacje?
witam mam pytanko jak expert radzi bo jesst dużo sprzecznych informacji a wiec czy prawidłowo wykonane jest płytka podłogowa dociśnieta do płytki ściennej oczywiscie z szczelina czy płytka ścienna powinna byc nad płytka podłogowa oczywiście z uwzglednieniem szczeliny inaczej mowiac czy szczeline powinno sie widziec na podłodze czy na scianie ??? I czy na płytki ceramiczne o bokach 30x50stosowac grzebyk 10 czy 12mm z góry dziekuje z odpowiedz
Dylatacja powinna być widoczna zarówno na ścianie jak i podłodze, można użyć do jej wypełnienia specjalistycznej listwy dylatacyjnej lub silikonu. W przypadku tak dużej płytki problem nie w grzebieniu tylko w rodzaju zaprawy do jej klejenia. Jako kleju należy użyć specjalistycznej zaprawy upłynnionej lub jak inaczej się ją określa rozpływnej.
