Przewody wentylacyjne - średnica rury i rozmiar kratki wentylacyjnej
Muszę wykonać wentylację - podłączyć rurę wentylacyjną do komina, która będzie przechodziła przez kuchnię. Jaką średnicę rury powinienem zastosować rury? Czy to ma być rura PCV czy z blachy? Czy to ma być przewód płaski czy okrągła rura? Jaki rozmiar mają mieć kratki wentylacyjne?
Jeśli jest to wentylacja grawitacyjna - to średnica przewodu okrągłego powinna wynosić 160 mm, jeśli prostokątny to np. 140 x 140 mm. Kratki nie powinny mieć siatek i jak najmniejszą ilość żaluzji tak aby nie zawężać pola przepływu powietrza. Zdecydowanie nie wskazane jest stosowanie anemostatów do wentylacji mechanicznej często spotykanych w marketach, jako kratki do wentylacji zarówno mechanicznej, jak i grawitacyjnej. Wymiar samej kratki powinien być przynajmniej taki sam jak przewodu wentylacyjnego.
Proponuję przewód z blachy, jest on niepalny, tzn. bezpieczny. Długość przewodu poziomego nie powinna być dłuższa niż 1 m na każde 4 metry przewodu pionowego. W innym przypadku nie będzie prawidłowego ciągu w kominie.
