pytania dotyczace ogrzewania
Poniższe pytania dotyczą pieca gazowego Junkers Euroline, otwarta komora spalania, z zasobnikiem cwu., moc 23 kW, gaz GZ50 1.Czy można wymienić grzejniki, obecne stare żeliwne grzejniki o dużej pojemności, na nowe grzejniki o mniejszej pojemności ale bez wymiany rur (obecne rury to stare stalowe podłączone do grzejników żeliwnych)? Czy zaoszczędzę na gazie? Jakiego zakresu są to oszczędności? Mam tutaj na myśli tylko koszty ogrzewania, a nie komfort szybszego nagrzania pomieszczeń. I czy w ogóle to robić skoro instalacja nie "wola" o wymianę? Słyszałem opinię, że skoro instalacja nie wymaga modernizacji (tu: grzejników i/lub rur) to się jej nie rusza. A stare grzejniki żeliwne są ponoć niezniszczalne, bardzo odporne na korozję. 2.Czy mogę wymieniać grzejniki pojedynczo? (tzn. do czasu całkowitej wymiany korzystam ze starych żeliwnych grzejników i nowych jednocześnie) 3. O ile max bar może wzrosnąć ciśnienie (od tego jakie jest na zimnej instalacji) podczas pracy kotła na centralne ogrzewanie? Słyszałem że max. o 0,5 bara. Czy to prawda? 4.Jeżeli grzejnik posiada parametry pracy 55/45/20 to czy do niego może wpływać wyższa temperatura? Czy wtedy grzejnik ma wyższą moc, aniżeli przy temp. 55 st. i tym samym oddaje więcej ciepła do pomieszczenia? 5. Lepiej żeby piec włączał się po kilka razy na dobę, lub czym mniej tym lepiej dla pieca i dla ilości zużycia gazu? , bo przy grzejnikach o małej pojemności wodnej instalacji będzie się włączał częściej na dobę, niż przy dużej pojemności. 6. Chce podgrzać wodę w instalacji do 50 st. Czy jak ustawię regulator centralnego ogrzewania na kotle na 80 st., to czy te 50 st kocioł osiągnie szybciej, bo palnik będzie palił większym płomieniem? Czy wtedy jest większe zużycie gazu? (zakładając ze piec rozpoczyna grzanie od zimniej instalacji!) 7. Nie jest osiągana temperatura zasilania zadana na piecu, np. 60 st., a w pomieszczeniu jest juz osiągnięta zadana temperatura 20 st. na termostacie pokojowym i piec się wyłącza. Czy to efekt przewymiarowanych grzejników, lub czy piec nie może podgrzać wody do tej temperatury? 8. Czy temperatura powrotu zawsze jest niższa od zasilania o 10 st.? 9. Przy jakich parametrach (temp. zasilania i powrotu) pracy kocioł gazowy niekondensacyjny, otwarta komora spalania pracuje najefektywniej i osiąga max. sprawność? 10. Jeżeli mam np. grzejniki 75/65/20 o mocy 1000W, tzn. że grzejniki przy temp. wody w nich 75 st. pracują optymalnie, pełną mocą i osiągają swą moc grzewczą i wtedy dają moc 1000W? 11. Czy w pomieszczeniu nieogrzewanym termostaty grzejnikowe mogą być skręcone na śnieżynkę?
Dzień dobry,
niestety żaden z ekspertów nie jest w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie, ponieważ wykracza ono poza zakres ich specjalizacji. Mogę jedynie obiecać, że gdy do grona naszych ekspertów dołączy odpowiedni specjalista, bezzwłocznie się do Pani zgłosimy.
Pozdrawiamy, Redakcja Muratordom.pl
