Problem z wykonawcą
Izolacja fundamentów -w projekcie był styropian fundament golg z termoorganiki inwestor chciał styrodur i styrodur był w kosztorysie a wykonawca dał styropian silver z termoorganiki i twierdzi że zrobił bardzo dobrze bo to dobry styropian- i zamontował ten styropian na fundamentach kolkami kleju nie dawał wcale!!!!!! MIAŁ RACJE? W projekcie była na dachu folia paroprzepuszczalna i była szpara na kalenicy,inwestor chciał membrame wysokoparoprzepuszczalną chyba się pisze tyvek solid -w instrukcji pisze aby nie zostawiać szpary na kalenicy -wykonawca zostawił szpare i twierdzi że tak jest lepiej.Dzwoniłam do producenta i twierdzi że jeżeli zostawi się szpare to jest bezcelowe zakładanie takiej folii.Bo ta folia chroni też krokwie.KTO MA RACJE? Inwestor chciał ściany fundamentowe zasypać w całości piaskiem a wykonawca zasypał ściany ziemią z wykopów w połowie a drugą połowe piaskiem,w kosztorysie był piaskek i wykonawca wzioł pieniądze za piasek ok 11 tyś piachu -kosztorys był ryczałtowy -jeżeli wykonawca zaoszczędził w ten sposób piasek to jest OK?Robiliśmy odkrywki. Na dodatek wykonawca nie zebrał humusu przed wykopami,w ziemi są nawet korzenie. Inwestor chciał przenieść zbrojenie z wylewki do posadzki na gruncie(chudziaka)z powodu ogrzewania podłogowego-w kosztorysie było zbrojenie ,wykonawca wzioł pieniądze zbrojenia nie dał-zaklinal się że dał nawet jak wykrywacz metalu nie wykazał zbrojenia,przyznal się jak chcieliśmy robić odkrywki.teraz twierdzi że nie dal zbrojenia bo nie było w projekcie.Czy potrzebny jest projekt na przeniesienie z jednej wyleki do drugiej tych mat z drutu? Wykonawca zamontował podbitke pomalowaną z jednej strony,teraz nie można już jej pomalować bo nie ma dostępu.Wykonawca się tłumaczy że on policzyl tylko malowanie z jednej strony więc drugiej nie musiał malować CZY TO JEST ZGODNE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.Czy to jest niedoszacowanie kosztorysu czy niedbalstwo? Dziś przy ocieplaniu ścian styropianem wyszło następne niedbalstwo,jaskólka jest tak niedbale zrobiona że jest róznica między jedną a drugą stroną o 50% co robić?Sciągać dachówki i poprawiać dach? Dachowka czarna w miejscach gdzie jest cięta została niepomaowana wygląda ochydnie.
Te pytania należy zadać kierownikowi budowy i projektantowi, który robił "adaptację" projektu gotowego lub wykonywał projekt indywidualny. To są osoby kompetentne do wypowiadania się w sprawach technicznych na budowie. Dopiero po ich opinii można udać się do prawnika, jeśli nie dojdzie wcześniej do ugody z wykonawcą.
