Czy można poszerzyć brame garażową w istniejącym domu?
Czy możliwe jest poszerzenie otworu na bramę garażową? Garaż, który użytkuję jest dwustanowiskowy, z racji oszczędności zmieniliśmy bramę garażową zmniejszając jej otwór z 5 metrów - tak jak to było w projekcie do 2,4 m - tak też murarze wykonali nadproże (pokazane to jest na dwóch zdjęciach), gdzie wjazd do garażu widoczny jest po lewej stronie. Teraz chciałabym zmienić bramę garażową na większą - 5 metrową, taką jaką zakładał projekt. Czy jest to możliwe? Co powinnam zrobić, jeśli chodzi o zmiany konstrukcyjne?
Trzebaby było wykonać dłuższe nadproże, by przekrywało ono szerszy wjazd do garażu. Zapewne ściany są już ocieplone, więc ingerencja w konstrukcję budynku będzie większa. Możnaby było na czas demnontażu starego nadproża podeprzeć montażowo dodatkowo więźbę w miejscu wjazdu do garażu. Po zdemontowaniu starego nadproża należaloby wstwić odpowiednią belkę w postaci ksztatownika stalowego. Masa tego elementu powinna być taka, by można było to zrobić ręcznie. Nowe nadproże powinno być zaprojektowane, a cała operacja wymiany powinna być nadzorowana przez osobę mającą doświadczenie konstrukcyjne.
Pozdrawiam Tomasz Rybarczyk
