Jak prawidłowo ocieplić dom z białej cegły?
Czy ocieplać najlepiej budynek wybudowany na początku lat 80. Zewnętrzne ściany to cegła biała 12 cm, wewnątrz szczelina 4 cm bez wentylacji i wewnętrzna warstwa to suporeks 24 cm. "Fachowcy" doradzali, aby nawiercić dziury w ścianie do "luftu" w celu osuszenia ścian lub pozostawić szczelinę między białą cegłą a warstwą ocieplenia, argumentując to, że ściana z białej cegły będzie gniła z powodu nagromadzenia pary wodnej pod warstwą ocieplenia. Czy może wystarczy nałożenie tylko siatki i kleju. Dodam, że do niedawna budynek był ciepły, lecz od kilku lat przy wysokich mrozach ściany są bardzo wychłodzone.
Jeżeli warstwa jest niewentylowana to należy przed wykonaniem prac przeprowadzić obliczenia cieplno wilgotnościowe przegrody tak, aby punkt rosy (wykraplania pary wodnej) znajdował się w zewnętrznej warstwie izolacji. Najlepiej w tym celu skontaktować się z audytorem energetycznym, który mógłby obejrzeć dom na miejscu i zaproponować najlepsze rozwiązanie. Im większa grubość izolacji tym mniejsze straty ciepła, więc należy się zastanowić czy nie warto zastosować trochę większej grubości izolacji lub lepszej jakości materiału izolacyjnego. W ofercie naszej firmy Termo Organika znaleźć można produkt o nazwie PLATINUM PLUS fasada. Zastosowanie 12 cm styropianu PLATINIUM PLUS fasada daje efekt jak przy użyciu 15 cm zwykłego styropianu.
