Nierówna elewacja - jak wyrównać system ocieplenia domu
Firma, która kładła mi styropian na elewacji, nie zrobiła tego do końca rzetelnie. Ściany są bardzo krzywe - przykładając łatę odchyły i dziury są nawet po 15mm, a problem jest taki, że położony jest już siatka i klej. Nie dopilnowałem tego, gdyż mnie nie było. Nie zwracałbym na to uwagi, ale bardzo to widać przy załamaniu światła. Podobno są tynki, którymi można wyrównać elewację i póżniej na to położyć strukturę. Czy to prawda?
Firma wykonująca prace powinna poprawić Panu elewację i poszukać rozwiązania problemu. Tak naprawdę to powinni wykonać te prace jeszcze raz od początku. Można oczywiście wyrównać tą elewację lub ocieplić tą ścianę jeszcze dodatkową warstwą izolacji o grubości co najmniej 5 cm, ale taki system wymagałby dodatkowego projektu takiego docieplenia, ponieważ należy odpowiednio rozmieścić mocowania mechaniczne, czyli kołki. Jeżeli zdecydowałby się Pan na ten ostatni wariat, wówczas należy skontaktować się z projektantem dociepleń.
