Nadproże w ścianie z żelbetu
Chciałbym uzyskać poradę na temat wykonania nadproża. Mieszkam w bloku 5-kondygnacyjnym na 1 piętrze, budynek z roku 1995. Chcę wykonać otwór w ścianie z żelbetu, w którym nie będą obsadzone drzwi (będzie tylko przejście). Ściana łącznie z tynkiem ma dokładnie 17,5cm (czyli sama ściana pewnie 12cm). Otwór który chce wykonać ma mieć szerokość 100cm, wysokość 200cm. Otwór będzie umiejscowiony w odległości około 25cm od końca ściany. Otwór byłby wycinany diamentem, więc byłby równy. Mam wątpliwości czy jest konieczność wykonania nadproża. Czytałem różne artykuły, w których jest mowa o nadprożach stalowych, że się je wkuwa, ale prawdę mówiąc nie widzę tego... To znacznie podwyższa koszty. Tak na logikę - takie ściany przecież podtrzymują bloki 11-kondugnacyjne, więc tu przy marnych 5 kondygnacjach ciężko dopatrywać się że od razu zawali mi się blok lub że się coś uszkodzi. Prosiłbym o poradę jak postąpić?
W przypadku wszelkiego rodzaju ingerencji w ścianę nośną budynku konieczny jest kontakt z architektem i inżynierem budowlanym zajmującym się konstrukcjami ścian.
Pozdrawiamy Oknoplast Sp. z o.o.
