Kocioł EKCO LN2. Jak ustawic temperaturę na wyjściu?
Witam. Mam problem z ustawieniem temperatury na wyjściu z pieca. Jest to kocioł o mocy 12 kW. Mieszkanie ma natomiast 95 m2. Instalacja wykonana jest z miedzi i ma pojemność 80 litrów. Grzejniki są stalowe. Obecnie mam na wyjściu ustawioną temperaturę 55 oC, ale zastanawia mnie czy jej nie obniżyć. Kocioł będzie wówczas chodził częściej, ale z mniejszą mocą. Czy to dobry pomysł? Jaka temperatura będzie optymalna i najbardziej ekonomiczna?
Witam. Najbardziej ekonomiczną pracę kotła uzyskamy, jeżeli w układzie c.o. będziemy utrzymywali optymalną temperaturę. Nie może to być temperatura zbyt wysoka, ponieważ praca kotła będzie mało ekonomiczna. Z drugiej strony nie może być też zbyt niska, ponieważ pomieszczenia nie będą dostatecznie dogrzane. Wartość temperatury, jaka powinna być utrzymywana w instalacji zmienia się w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Jej dobór jest uzależniony w dużej mierze od charakterystyki cieplnej budynku. Inne wartości temperatury w instalacji wystarczą do utrzymania na przykład 20 oC w budynku ciepłym, a w budynku gorzej ocieplonym trzeba będzie utrzymywać temperaturę o wyższej wartości. Aby uzyskać komfortową i ekonomiczną pracę kotła, należy nastawiać temperaturę czynnika w instalacji c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej, uwzględniając parametry ogrzewanego obiektu (zwartość bryły, współczynnik izolacji, przeszklenie ścian). Przykładowe charakterystyki przedstawia rysunek w załączniku. Optymalne ustawienie temperatury wody zasilającej na kotle pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji (obniżenie zużycia energii elektrycznej).
