Wymiana podłogi w starym domu. Co położyć na starą podłogę drewnianą?
2011-03-22 16:07
Mieszkam w starym domu, który chciałbym gruntownie wyremontować. Jednym z etapów remontu będzie położenie podłogi w pokoju podpiwniczonym (z pokoju możną wejść do piwnicy). Obecnie jest tam podłoga drewniana. Posadzka pracuje, w paru miejscach rusza się pod wpływem ciężaru osoby, która po niech chodzi, niekiedy trzeszczy. Jaki rodzaj podłogi będzie najlepszy w takiej sytuacji? Wykładzina, a może panele podłogowe? Czy w przypadku tych drugich nie będzie przeszkodą fakt, że podłoga pracuje?
Przypadek, jaki Pan przedstawił występuje często w starym budownictwie. Jest jedna metoda jaka można zastosować podczas układania nowej podłogi bez konieczności usuwania starej. Na istniejącą podłogę proszę przykręcić w sposób mijankowy (w cegiełkę) płyty OSB o minimalnej grubości 10 mm. Pomiędzy płytami proszę zostawić ok. 2 mm szczeliny dylatacyjne. Płyty OSB przykręcamy za pomocą wkrętów do drewna o takiej długości, żeby zagłębiły się w starą podłogę na głębokość minimum 20mm w rozstawie ok. 30 x 30cm. Na tak przygotowaną powierzchnię możemy położyć drewnianą barlinecką deskę warstwową w systemie klejenia jej do podłoża lub w systemie pływającym. Podczas montażu tej deski należy przestrzegać wszystkich zasad związanym z montażem deski warstwowej jak stosowanie dylatacji przyściennych, wymaganych warunków wilgotności względnej powietrza czy temperatury montażu i użytkowania pomieszczenia. Więcej na barlinek.com.pl
