Jak wykonać ocieplenie domu z lat 80-tych?
Chcę ocieplić dom budowany w latach 80-tych, piętrowy bez podpiwniczenia. Dwie ściany suporex z pustką powietrzną, w środku jedna ściana (północna) pustak żużlowy, od środka suprema (zabrakło pieniędzy). Czwarta ściana - bliźniak. Dom jest aktualnie całkowicie suchy. Wyczytałam, że takich domów nie powinno się ocieplać, bo sama pustka powietrzna jest pewnego rodzaju ociepleniem i zastosowanie styropianu na zewnątrz spowoduje zawilgocenie ścian. Jak to wygląda naprawdę i co w takim wypadku zastosować? Jeśli jednak ocieplać, to jakim styropianem (grubość, rodzaj - z frezem?)
Jeżeli zastosowano warstwę wentylowaną w ścianie do usuwania wilgoci, wówczas zastosowanie od strony zewnętrznej dodatkowej warstwy izolacji nie przyniesie spodziewanego efektu, ze względu na przepływające przez przegrodę powietrze. Jeżeli jest to pustka słabo wentylowana, służąca odprowadzeniu wilgoci, można zostawić takie rozwiązanie i dodatkowo ocieplić ścianę od strony zewnętrznej. Należy jednak przeprowadzić obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegrody tak, aby punkt rosy (wykraplania pary wodnej) znajdował się w zewnętrznej warstwie izolacji. Najlepiej w tym celu skontaktować się z audytorem energetycznym, który będzie mógł obejrzeć dom na miejscu i zaproponować najlepsze rozwiązanie. Przy wykonywaniu ocieplenia zaleca się jednak korzystanie z płyt frezowanych, ponieważ takie rozwiązanie tworzy szczelne połączenie i znacząco ogranicza przepływ pary wodnej, która może się wykroplić na warstwie tynku.
