Jak ocieplić strop z podłogą na legarach? ciąg dalszy wątku
Dziękuję za odpowiedz ale mam jeszcze pytanie do tego tematu: Właśnie remontuję poddasze nad garażem i budynkiem gospodarczym. Oba nie są ogrzewane. Na poddaszu będzie podłoga na legarach. Na betonowym stropie grubości 12 cm. Prostopadle do dwuteowników stanowiących wzmocnienie stropu ułożone zostaną legary 10,5 x 8 cm w rozstawie 50 cm. Na legarach zamocowana będzie okładzina z płyt MFP grubości 22 mm. Posadzkę maja stanowić panele podłogowe. Czy między legary dać styropian dach/podłoga, czy wełnę mineralną? A może wełnę umieścić między legarami a styropian przykleić od spodu stropu, tak aby ewentualna wilgoć z powietrza na skutek różnicy temperatur nie spowodowała jakichś strat? Pańska odpowiedź : Jeżeli pomieszczenia poddasza mają być ogrzewane to izolację termiczną najlepiej jest przykleić do stropu od spodu, czyli stworzyć ochronę cieplną w miejscu naporu zimna. W pomieszczeniu garażu ze względów przeciwpożarowych wskazane jest użycie wełny. Dodatkowo, warto zapewnić wentylację pod płytami podłogowymi aby ewentualna wilgoć, która może się na nich znaleźć od spodu miała szanse wyschnąć (przestrzenie pomiędzy legarami). Wentylację taką mogą zapewnić małe kratki w ścianie, które da się otwierac latem i zamykać zimą. W pomieszczeniu poddasza, przy ścianach należy zapewnić celowe nieszczelności, czyli pozostawić między ścianami a płytami podłogowymi szczelinę szerokości około 1 cm i nie szpachlować listew podłogowych na połączeniach ze ścianą. Natomiast moje pytanie : czy między legarami podłogi umieścić wełnę mineralną ? i jakie są " za i przeciw" czy może kategorycznie nie wolno ? pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz Tomasz.H
Oczywiści wełna pomiędzy legarami dodatkowo zabezpieczy pomieszczenia przed ucieczką ciepła przez strop. Na stropie warto ułozyć wcześniej folię paroizolacyjną i na niej legary. Przy układaniu płyty należy zapewnić szczelinę wentylacyjną pomiędzy płytą i wełną.
