Jak zlokalizować i uszczelnić wyciek z instalacji wodnej wykonanej z rur PP?
Jak zlokalizować wyciek wodny? Czy są są kamery termowizyjne, które pozwalają na jego lokalizację? Zależy mi na tym, żeby uniknąć kucia płytek.
Aby zlokalizować wyciek wody musimy wiedzieć czy jest on na instalacji ciepłej wody, c.o. czy tylko na zimnej wodzie. Aby to ustalić należny wyeliminować poszczególne typy instalacji sprawdzając np. ciśnienie w instalacji c.o.. Jeśli objawem jest tylko spadek ciśnienia w instalacji c.o. i nie widać wody w budynku to warto sprawdzić zawór bezpieczeństwa na jakie jest ciśnienie i czy nie ma śladów wody przy tym zaworze. Kolejnym krokiem byłoby sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym, zabezpieczającym instalację c.o. jeśli nie ma odpowiedniego ciśnienia to mogą występować ubytki wody uchodzącej przez zawór bezpieczeństwa. Jeżeli mamy wyciek na instalacji ciepłej wody lub c.o. to można wychłodzić instalację i ponownie podgrzać i do identyfikacji spróbować użyć kamery termowizyjnej. Znacznym ułatwieniem w takim poszukiwaniu jest znajomość lokalizacji połączeń w posadzce czy w ścianie. Większy problem występuje w instalacji wody zimnej, gdzie tego typu metody są nieskuteczne. W przypadku wody zimnej znajomość lokalizacji połączeń jest bardzo przydatna. Poszukiwanie należy rozpocząć od najbliższego połączenia przy wycieku. Wówczas bez rozkucia fragmentu posadzki czy ściany się raczej nie obejdzie.
