Hałas w instalacji wodnej: czy to zła średnica rur?
Mam problem z instalacją wodną w mieszkaniu. Po odkręceniu jakiegokolwiek kranu - czy to w kuchni czy tez w łazience - pojawia się hałas przypominający pracę wiertarki udarowej. Myślałem, że jest to związane z zaworem na rurze zasilającej, ale wymontowałem z niej głowicę i zaślepiłem. Problem pozostał nierozwiązany. Największy hałas jest przy odkręceniu kranów do połowy i przy użyciu spłuczki.
Hałas w instalacji wodociągowej może być spowodowany zbyt małymi średnicami rur dobranymi przez instalatora. Możliwe jest również wysokie ciśnienie w samej instalacji, które przy np. zamykaniu zaworu (najczęściej baterii jednouchwytowej) powoduje powstawanie zjawiska uderzenia hydraulicznego, które powoduje hałas w instalacji, szczególnie wykonanej z materiałów metalowych. Należałoby zmierzyć ciśnienie w miejscu poboru wody i zastosować np. reduktor ciśnienia. Jeśli ciśnienie jest odpowiednie, to pozostaje raczej tylko sprawa źle dobranych średnic rur, co jest raczej większym problemem. Można by jednak zastosować regulator przepływu, który zmniejszając przepływ przy tej samej średnicy, zmniejszy prędkość wody w rurociągu, co zmniejszy hałas.
