Glazura na płycie OSB
Chcę położyć płytki (do wysokości około 1,25 m) na płycie OSB grubości 8mm. Płyta jest zamocowana do metalowego stelażu. Konstrukcja jest w miarę sztywna, ale obawiam się wibracji i ewentualnych ugięć płyty np. przy uderzeniu o ścianę łokciem. Jak na płycie OSB położyć okładzinę z płytek, aby nie odpadły? Myślałem o użyciu silikonu – będzie się trzymał i OSB i płytki, a poza tym połączenie będzie elastyczne. Ale wydaje mi się, że ze względu na łatwość i tempo pracy lepsze byłoby użycie kleju do płytek. Czy użycie silikonu to dobry pomysł? Jeśli tak, to jakiej fugi użyć do spoinowania płytek? A może jest inny, skuteczny sposób na przyklejenie glazury do OSB?
Przede wszystkim konstrukcja, na której mają być układane płytki musi być sztywna i nie wykazywać ugięć.
Na początek powierzchnię płyty należy zagruntować preparatem, który zwiększy przyczepność kolejnych warstw (w ofercie mamy preparaty gruntujące np. Atlas, Sopro). Płytę OSB trzeba również zabezpieczyć (w tak zwanych strefach mokrych) przed wilgocią. Można to zrobić tzw. folią w płynie – układa się dwie warstwy preparatu. Warto też zastosować specjalne taśmy uszczelniające na styku ścian i podłogi. Natomiast do klejenia płytek proszę wybrać klej wysokoelastyczny.
