Drzwi zewnetrzne - czy można obsadzić je drugi raz?
Zamontowano mi drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz. Po montażu okazało się, że jest miejsce, by otwieraly się na zewnatrz. Wcześniej wydawało się, że ocieplenie budynku uniemozliwi takie rozwiazanie. Czy drzwi mozna zdemontować i obsadzić ponownie? Czy ponowny montaż jest dopuszczalny? Chciałbym zamienić tak, aby mieć uszczelki i drewniany próg wewnątrz, skoro okazało się, że jest taka mozliwość?
W przypadku drzwi zewnętrznych jest to raczej niemożliwe, ze względu na konieczność zmiany wkładek zamków - przy zmianie sposobu otwierania okazałoby się, że te są na zewnatrz. Pozostaje również kwestia otwierania - jeśli drzwi otwierałyby się na prawo, to po zmianie będą otwierać się na lewo.
