Docieplenie ścian od wewnatrz? Jaka powinna byc grubość izolacji?
Remontuję mieszkanie na 3 piętrze zabytkowej kamienicy. Skułem stare tynki ze ścian, bo już się sypały i został goły mur. Na wewnętrzne ściany planuje przykleić płyty z polistyrenu XPS, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża. Zamierzam zastosować płyty grubości 4 i 7 cm. Czy nie będzie to trochę za mało? Dlaczego płyty XPS, od różnych producentów, mimo tej samej grubości, są w różnych cenach? Czy płyty takie można pomalować farbą, bez konieczności tynkowania?
Ocieplanie ścian od wewnątrz wymaga bardzo starannego przygotowania planu wykonywanych prac. Projekt taki powinna przygotować osoba mająca dużą wiedzę w zakresie ochrony cieplnej budynków, w tym dość dobrze zorientowana w zagadnieniach cieplno-wilgotnościowych. Mocowanie izolacji od wewnątrz może spowodować powstanie liniowych mostków termicznych, co będzie powodować duże wychłodzenie pewnych fragmentów ścian. Najczęściej mostki takie tworzą się na styku ścian z nieocieplonym stropem. Dzieje się tak dlatego, że strumień ciepła, który przepływał przez nieocieploną ścianę o dużej powierzchni, zostanie skierowany w miejsca o najmniejszym oporze cieplnym i wówczas dochodzi tam do nadmiernego wychłodzenia powierzchni. Pojawia się również możliwość kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. Temat jest bardzo obszerny i nie da się w tym miejscu szerzej potraktować tego zagadnienia. Zalecaną metodą ocieplania ścian jest mocowanie izolacji od zewnątrz, a w szczególnych przypadkach jest to możliwe od wewnątrz, ale po dokładnej analizie przegród. Nie odpowiem na pytanie dlaczego płyty X są droższe od Y lub Z, ale izolacja o grubości 7 mm może okazać się za mała. Firma Termo Organika jest dystrybutorem płyt XPS Prime, w tym również płyt o grubości 3 cm. Informacja o możliwości ich zakupu jest dostępna na tej stronie.
