Docieplenie styropianem domu z pustaka MAX ocieplonego wcześniej wełną i styropianem
2011-04-21 13:54
Dom zbudowałem w 1992 r. Ściany zewnętrzne są trójwarstwowe i zbudowane z pustaka MAX o grubości 19 cm, w środku jest 5 cm styropianu i 5 cm twardej wełny, a następnie od zewnątrz jest półMAX (9 cm) oraz tynk wapienno-cementowy - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Z uwagi że znajdująca się w ścianie termoizolacja została wykonana niestarannie oraz jest wiele mostków cieplnych, zwłaszcza wokół okien i drzwi balkonowych, zatem, noszę się z zamiarem docieplenia całego budynku styropianem o grubości 10 cm, tak jak to robi się obecnie powszechnie w nowo budowanych domach. W związku z tym mam pytanie: czy można położyć na ścianach zewnętrznej warstwę izolacyjną ze styropianu lub wełny o grubości 10 cm lub innej więcej z tynkiem? Czy taka dodatkowa izolacja termiczna nie zniszczy struktury warstwy ściany wykonanej z półMAX'a? Czy dodatkowa warstwa nie pogorszy właściwości termicznej na skutek ewentualnego zawilgocenia i czy tym samym nie dojdzie do uszkodzenia obecnej ściany zewnętrznej?
Koniecznie proszę zlecić wykonanie audytu energetycznego ze względu na dość nietypowe rozwiązanie, tzn. zastosowanie 5 cm wełny i 5 cm styropianu. Te dwa materiały nie reagują ze sobą, są obojętne ale ze względu na właściwości przy wełnie wymagana jest szczelina wentylacyjna. Jeżeli zostanie zastosowana kolejna warstwa izolacji, szczelina wentylacyjna nie powinna być aktywna, ze względu na to że zimne powietrze wentyluje nam ocieploną ścianę ("wpuszczamy" zimne powietrze pod ocieplenie), a to jak wiemy wpływa na straty ciepła.
Konieczne w tej sytuacji będzie przeprowadzenie analizy cieplno-wilgotnościowej pod względem kolejności warstw i poprawnego funkcjonowania (braku przyrostu kondensacji w przegrodzie w ciągu np. cyklu rocznego). Wynik takiej analizy będzie dalszymi wytycznymi w pracach mających poprawić parametry cieplne przegrody.
Proszę o kontakt w celu dopasowania odpowiedniej płyty styropianowej po wykonaniu wspomnianych wcześniej kroków.
