Z czego wymurować i czym ocieplić ściany zewnętrzne?
Mam duży dylemat związany z wybraniem materiału na budowę domu jednorodzinnego. W projekcie mam pustaki Max 25 cm i 20 cm sytropianu, jako izolację ścian. Chcę mieć ogrzewanie gazowe, wiec zależy mi żeby jak najlepiej docieplić dom. Zastanawiam czy wybrać pustaki Leiera czy Winerbergera (pustak 25 P+W albo 25 E3 (cieplejszy)). A może lepiej zastosować pustaki 30 P+W lub 30 E3? Czy warto użyć styropianu grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(m.K)? Jaka powinna być grubość takiej izolacji? Jaki zestaw pustak + styropian będzie najlepiej spełniał swoją rolę?
Witam. Proponuję bloczki z betonu komórkowego o grubości 24 cm, średniej gęstości 500 lub 600 kg/m3. Można je ocieplić styropianem 20 cm i będzie Pan miał cieplejsze ściany, niż w przypadku zastosowania wyrobów ceramicznych. Przy zaproponowanych przeze mnie wariantach uzyska Pan współczynnik przenikania ciepła U = 0,14 lub 0,15 W/(m2.K), zakładając, że styropian będzie miał współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m.K). Pozdrawiam, Tomasz Rybarczyk
