Jak ocieplić odnawiany balkon?
Zamierzam ocieplić balkon. Między jego podstawą a dolną częścią drzwi balkonowych (miejsce, gdzie wychodzi woda przez otwory dolne z balkonu) jest odległość 8 cm. Taką łączną grubość musi mieć izolacja termiczna i płytki balkonowe, wraz z uwzględnieniem spadku wynoszącego 1 cm. Jak ocieplić taki balkon? Niestety firma budowlana źle wykonała jego konstrukcję i nie wiem, jak to teraz właściwie zabezpieczyć.
Obawiam się, że w tej sytuacji zastosowanie materiału izolacyjnego w postaci płyt styropianowych (lub innego materiału typu XPS lub PIR) nie będzie możliwe. Jest na to za mało miejsca. Grubość samej wylewki to już jest ponad 5 cm, przy uwzględnieniu wymaganego spadku. Płytki ceramiczne na kleju to kolejne 2 lub 3 cm. Najważniejsze będzie zapewnienie odpowiedniego spadku, który w sposób poprawny odprowadzi wodę w przeciwnym kierunku niż drzwi oraz zastosowanie odpowiednich uszczelnień i warstw hydroizolacji, które uniemożliwią dostawanie się wody opadowej do środka.
