Jak należy wykonać ocieplenie poddasza pianą poliuretanową?
Konstrukcje dachu stanowią krokwie o wysokości 18 cm. Na nich znajduje się sztywne poszycie, powstałe z płyt OSB. Na nich ułożono folie paroprzepuszczalną. Czy na takim dachu można ułożyć izolację z piany natryskowej? Czy trzeba wykonać paroizolację? A może skuteczniejsze będzie ocieplenie z wełny mineralnej?
Można wybrać taka pianę, która idealnie sprawdzi się zarówno wtedy, gdy użyta będzie folia paraprzepuszczalna, jak i przy bezpośrednim natrysku na różnego rodzaju membrany i folie dachowe. Podłoża tego typu są wystarczającą barierą ograniczającą rozrost piany w niepożądanym kierunku. Piana poliuretanowa firmy Icynene, pomimo bardzo intensywnego rozrostu nie wypycha folii, a rozpręża się w kierunku wolnej przestrzeni. Nanoszenie takiej izolacji bezpośrednio na membranę dachową powoduje uszczelnienie wszystkich jej połączeń, tworząc doskonałą wiatroizolację. Dodatkowo, jest to produkt bardzo lekki, ważący około 8 kg/m3, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji dachowej. Nasz system bardzo dobrze sprawdza się nie tylko jako ocieplenie i docieplenie budynku czy poddasza, ale również jako izolacja akustyczna – jest to bardzo ważne przy dachach z membraną dachową i blachodachówką. Warstwa takiego ocieplenia ma przeważnie grubość 20 cm. Więcej o prawidłowym przygotowaniu poddasza do izolacji pianą natryskową przeczytasz tutaj.
