Ogrodzenia metalowe z siatki ogrodzeniowej. Montaż siatki ogrodzeniowej
Metalowe ogrodzenia cieszą się niesłabnącą popularnością. Jedymi z najczęściej montowanych są ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej. Siatka ogrodzeniowa - montaż ogrodzenia z siatki.
Do ogrodzeń metalowych należą też te budowane z siatki ogrodzeniowej. Mogą być rozwiązaniami systemowymi – od jednego producenta kupuje się siatkę o wybranym wzorze i dopasowane do niej słupki wraz z elementami łączącymi – albo zestawianymi indywidualnie z akcesoriami kupowanymi oddzielnie.
Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej
Siatka ogrodzeniowa może być pleciona – z tradycyjnymi oczkami o wielkości 50 x 50 mm lub 60 x 60 mm – i zgrzewana: z oczkami prostokątnymi o wielkości 51 x 102 mm. Plecioną robi się z drutu grubości 2,8-3,1 mm, sprzedawana jest w rolkach długości 15 i 25 m i wysokości od 1 do 2,5 m. Natomiast siatkę zgrzewaną robi się z drutu grubości 2-2,5 mm, sprzedawana jest w rolkach długości 10 i 25 m i wysokości od 0,4 do 2 m. Oba rodzaje siatki dostępne są z powłoką z tworzywa sztucznego, najczęściej w kolorze zielonym, ale jest też brązową, srebrną, przezroczystą.
>>Przeczytaj więcej o siatce ogrodzeniowej: Kiedy sprawdzi się siatka ogrodzeniowa? Montaż i cena
Ogrodzenie metalowe: montaż ogrodzenia z siatki
Montując siatkę, należy się stosować do zaleceń jej producenta i dokupić elementy montażowe: napinacze, drut wiązałkowy i naprężający oraz pręty napinające.Słupki montuje się co 2,3-2,5 m, początkowy i końcowy podpierając ukośnymi zastrzałami. Jeżeli ogrodzenie jest długie, w ten sposób podpiera się także słupki pośrednie. Zastrzały przenoszą na grunt obciążenie od naciągu drutu naprężającego. Aby ogrodzenie się nie przewróciło, zastrzały muszą być umieszczone w linii ogrodzenia. Po jej ustaleniu wykopuje się dołek fundamentowy pod pierwszy słupek, wstawia się go do środka, a dołek wypełnia betonem. Po sprawdzeniu poziomnicą położenia słupka beton się zagęszcza i do słupka przykręca śrubami zastrzał, którego dolną część również zatapia się w fundamencie. Na dole oraz pośrodku pierwszego i ostatniego słupka mocuje się napinacze, a w słupkach pośrednich uchwyty, przez które przewleka się drut naprężający.W pionowe oczka brzegu siatki wkłada się drut napinający i mocuje drutem wiązałkowym do narożnego słupka lub zawiesza na specjalnych hakach. Siatkę rozwija się na całej długości ogrodzenia, jej rolkę kończąc również prętem napinającym i do ostatniego słupka mocując ją drutem wiązałkowym.Słupki metalowe mogą mieć dowolny przekrój dopasowany do wyglądu przęseł.Dolne i górne końcówki siatki odgina się, nawleka drut naprężający i ponownie zagina. W niektórych rozwiązaniach w górnej krawędzi ogrodzenia można zamocować poziomy pręt usztywniający siatkę. Montaż siatki zgrzewanej jest prostszy. Potrzebujemy do niego klipsów stalowych, szczypców zginających i napinacza. Mocuje się ją do słupków, używając grzebienia naciągającego i napinacza. Dzięki temu siatkę można równomiernie naciągnąć. Jeśli po naciągnięciu okaże się, że oczka mają różną wielkość, można je wyrównać szczypcami, zaginając poziome druty i powiększając karby.
Renowacja ogrodzenia metalowego
