Jak przezimować bugenwillę, by wiosną znów zachwycała kwiatami? Ten błąd może zniszczyć całą roślinę!
Jesienne chłody to znak, że trzeba zadbać o bugenwillę. Ponieważ jest bardzo wrażliwa na mróz, pozostawienie jej na zewnątrz grozi obumarciem. Na szczęście kilka prostych zabiegów pozwoli jej bezpiecznie przetrwać zimę. Wyjaśniamy, kiedy przenieść ją do domu i jak pielęgnować, by w przyszłym roku znów pięknie kwitła.
Bugenwilla to jedna z najbardziej efektownych roślin, jakie można wykorzystać do letniej dekoracji balkonu lub tarasu. Jej długie pędy, obsypane intensywnie wybarwionymi przykwiatkami w odcieniach różu, fioletu, czerwieni, pomarańczu czy bieli, sprawiają, że nawet niewielka przestrzeń nabiera śródziemnomorskiego charakteru. Roślina doskonale prezentuje się w dużych donicach, przy pergolach oraz balustradach. Przy odpowiedniej pielęgnacji może kwitnąć przez wiele miesięcy, tworząc niezwykle dekoracyjne kaskady. Niestety, wraz z nadejściem jesieni pojawia się problem jej zimowania. W polskim klimacie bugenwilla nie przetrwa zimy na zewnątrz, dlatego trzeba zapewnić jej odpowiednie warunki w pomieszczeniu.
Dlaczego bugenwilla nie zimuje na zewnątrz?
Bugenwilla pochodzi z ciepłych regionów Ameryki Południowej, gdzie temperatury przez większą część roku sprzyjają jej wzrostowi. Roślina nie ma odporności na mróz, a ujemne temperatury mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia jej liści, pędów i korzeni. Warto jednak wiedzieć, że bugenwilla może negatywnie reagować na chłód jeszcze przed pojawieniem się przymrozków. Gdy temperatura spada poniżej około 10°C, jej wzrost wyraźnie zwalnia, a liście mogą zacząć żółknąć i opadać. Długotrwałe utrzymywanie się niskich temperatur osłabia roślinę i utrudnia jej późniejszą regenerację.Nie oznacza to jednak, że bugenwillę trzeba traktować jak roślinę jednoroczną. Przy odpowiednim zimowaniu można uprawiać ten sam egzemplarz przez wiele sezonów. Co więcej, starsze, dobrze rozrośnięte rośliny potrafią kwitnąć wyjątkowo obficie, dlatego warto zadbać o ich bezpieczne przechowanie.
Kiedy należy zabrać bugenwillę z balkonu lub tarasu?
W przypadku bugenwilli bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego momentu na przeniesienie jej do pomieszczenia. Zbyt późne działanie może sprawić, że roślina ucierpi wskutek chłodu, nawet jeśli nie wystąpiły jeszcze silne przymrozki.W polskich warunkach klimatycznych bugenwillę najczęściej przenosi się do domu we wrześniu lub październiku, choć dokładny termin zależy od pogody. Najlepiej obserwować prognozy i reagować, gdy nocne temperatury zaczynają regularnie spadać w okolice 10°C. Nie warto czekać na pierwszy przymrozek, ponieważ dla tej ciepłolubnej rośliny może być on wyjątkowo niebezpieczny.
Przed wniesieniem bugenwilli do mieszkania należy dokładnie obejrzeć jej liście i pędy. Latem na roślinie mogą pojawić się mszyce, przędziorki, wełnowce lub mączliki. Przeniesione do ciepłego pomieszczenia szkodniki mogą szybko się rozmnożyć i zaatakować również inne rośliny doniczkowe.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie z balkonu?
Jak przygotować bugenwillę do zimowania?
Warto usunąć zaschnięte liście, przekwitłe przykwiatki oraz uszkodzone fragmenty pędów. Jeśli bugenwilla mocno się rozrosła i zajmuje zbyt dużo miejsca, można ją lekko przyciąć. Silniejsze cięcie formujące lepiej jednak zaplanować na koniec zimy lub początek wiosny, zanim roślina rozpocznie intensywny wzrost.
Dobrym rozwiązaniem jest również stopniowe ograniczanie podlewania już pod koniec lata. Dzięki temu bugenwilla łagodniej przejdzie z okresu intensywnego wzrostu w stan zimowego spowolnienia.
Bugenwilla
Autor: Khlongwangchao/ Getty Images Bugenwilla
W jakich warunkach powinna zimować bugenwilla?
Odpowiednie miejsce zimowania ma ogromne znaczenie dla kondycji bugenwilli. Roślina potrzebuje przede wszystkim światła, temperatury chroniącej ją przed wychłodzeniem oraz odpowiedniej wilgotności podłoża.
  • Temperatura
Najbezpieczniejsza temperatura zimowania bugenwilli wynosi 10–15°C. W takich warunkach jej wzrost jest spowolniony, a zapotrzebowanie na wodę wyraźnie maleje. Ważne, aby temperatura nie spadała poniżej zera. Jeśli zależy nam na ograniczeniu opadania liści, warto utrzymywać ją na poziomie przynajmniej 10°C, także nocą.
  • Światło
Najlepszym miejscem do przezimowania bugenwilli będzie jasna, chłodna weranda, ogród zimowy, przeszklony ganek albo pomieszczenie z dużym oknem, w którym nie działa intensywne ogrzewanie. Roślina powinna mieć dostęp do naturalnego światła, nawet jeśli zimą nie rośnie tak intensywnie jak latem.
Bugenwillę można również przechowywać w mieszkaniu, ale jest to nieco trudniejsze. W temperaturze pokojowej, szczególnie przy niedoborze światła, może się osłabiać i wypuszczać cienkie, wyciągnięte pędy. Dodatkowym problemem bywa suche powietrze w pobliżu kaloryferów. Jeżeli nie dysponujemy chłodnym pomieszczeniem, najlepiej ustawić donicę przy bardzo jasnym oknie, z dala od grzejnika i przeciągów. W razie niedoboru naturalnego światła można rozważyć zastosowanie lampy do doświetlania roślin.
Bugenwilla
Autor: Getty Images Bugenwilla
Jak dbać o bugenwillę podczas zimowania?
Podczas przechowywania bugenwilli najważniejsze jest ograniczenie podlewania i zaprzestanie nawożenia. Roślina przechodzi w okres spowolnionego wzrostu, dlatego nie potrzebuje tak dużej ilości wody i składników pokarmowych jak podczas kwitnienia.
Najczęstszym błędem popełnianym podczas zimowania bugenwilli jest nadmierne podlewanie. W chłodnym pomieszczeniu wilgoć znacznie wolniej odparowuje z ziemi, a korzenie pobierają mniej wody. Jeżeli podłoże pozostaje stale mokre, może dojść do jego niedotlenienia i rozwoju zgnilizny korzeni.Zimą bugenwillę należy podlewać oszczędnie, dopiero wtedy, gdy podłoże wyraźnie przeschnie. Nie ma jednej uniwersalnej częstotliwości podlewania. W chłodnym pomieszczeniu może wystarczyć niewielka ilość wody raz na kilka tygodni, natomiast w cieplejszym mieszkaniu konieczne może być częstsze nawadnianie. Najlepiej regularnie sprawdzać wilgotność ziemi palcem lub drewnianym patyczkiem.Ważne, aby nie dopuścić do długotrwałego, całkowitego przesuszenia bryły korzeniowej. Nawet podczas spoczynku korzenie pozostają żywe i potrzebują minimalnej ilości wilgoci. Jednocześnie po każdym podlewaniu należy usunąć nadmiar wody z podstawki.
Podczas zimowania warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
  • Nie nawozić bugenwilli od jesieni do momentu wznowienia wzrostu wiosną.
  • Regularnie kontrolować wilgotność podłoża i unikać przelewania.
  • Zapewnić roślinie jak najwięcej światła dziennego.
  • Chronić donicę przed zimnymi przeciągami oraz gorącym powietrzem z kaloryfera.
  • Systematycznie sprawdzać, czy na liściach i pędach nie pojawiły się szkodniki.
  • Usuwać opadłe liście z powierzchni podłoża, aby ograniczyć ryzyko rozwoju pleśni.
Jeśli zimą zauważymy, że pędy zaczynają mięknąć lub czernieć, trzeba sprawdzić stan korzeni i wilgotność podłoża. Może to być oznaka przelania albo uszkodzeń spowodowanych niską temperaturą. Z kolei marszczenie się pędów i całkowicie przesuszona ziemia mogą świadczyć o niedoborze wody. Jeśli bugenwilla wypuszcza miękkie jasnozielone pędy, oznacza to, że roślina cierpi na niedostatek światła i trzeba przestawić ją w jaśniejsze miejsce.
Przeczytaj też jak przezimować sundaville w domu, aby w kolejnym sezonie znów cieszyła oczy kaskadą kwiatów.
Czy bugenwilla traci liście zimą?
Bugenwilla może częściowo, a czasem nawet całkowicie stracić liście podczas zimowania. Jest to szczególnie częste w chłodniejszych pomieszczeniach, przy ograniczonym dostępie do światła oraz po nagłej zmianie stanowiska. W takich warunkach roślina ogranicza swoją aktywność i przechodzi w okres spoczynku.
Jeśli pędy pozostają jędrne, a ich wnętrze jest zielone, istnieje duże prawdopodobieństwo, że bugenwilla nadal żyje. Można to sprawdzić, bardzo delikatnie zdrapując niewielki fragment zewnętrznej warstwy kory na jednym z pędów. Zielona tkanka pod spodem świadczy o tym, że dany fragment jest żywy. Trzeba jednak uważać, aby nie uszkodzić rośliny.
Niepokojące powinny być natomiast pędy, które stają się kruche, całkowicie wysychają albo miękną i gniją. Jeśli problem obejmuje również główny pień i system korzeniowy, uratowanie rośliny może być trudne.
Gdy dni zaczną się wydłużać, a temperatura wzrośnie, na żywych pędach powinny stopniowo pojawiać się nowe pąki i młode liście.
Kiedy wynieść bugenwillę na zewnątrz po zimowaniu?
Bugenwillę wynieś na zewnątrz dopiero wtedy, gdy minie ryzyko przymrozków – zwykle w drugiej połowie maja. Kluczowe są stabilne noce z temperaturą powyżej 10°C, ponieważ nawet ciepłe dni nie gwarantują bezpieczeństwa. Równie ważne jest hartowanie. Aby uniknąć poparzenia liści, przez pierwsze dni wystawiaj roślinę na zewnątrz tylko na kilka godzin w osłonięte miejsce, stopniowo przyzwyczajając ją do pełnego słońca.
Przeczytaj też: Jak przechować rośliny z balkonu i tarasu do następnego sezonu?
Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
