Zioła możemy sami wyhodować z nasion dostępnych w sklepach ogrodniczych albo zakupić w markecie gotową sadzonkę i przesadzić ją w domu do nowej doniczki.
Taka marketowa sadzonka zazwyczaj nie służy nam długo. Po kilku dniach od zakupu więdnie, a w końcu całkowicie zamiera. Co zatem zrobić aby taką marketową sadzonkę mięty czy bazylii zatrzymać na dłużej w domowej kuchni?
Przesadzanie bazylii doniczkowej kupionej w markecie
Bazylia to niezastąpiony składnik dań kuchni włoskiej. Jej intensywnego aromatu nie da się porównać z żadnym innym.
Preferuje stanowisko jasne, ale nie na pełnym słońcu. Nie lubi zraszania liści. Podlewanie powinno być regularne, a podłoże stale wilgotne. Sadzonkę z marketu sadzimy w podłożu złożonym w połowie z ziemi uniwersalnej i w połowie z kory sosnowej frakcji 20 mm z dodatkiem piasku dla lepszej przepuszczalności podłoża. Żeby bazylia pięknie rosła możemy podsypać do podłoża pokruszone skorupki jajka, które zawierają wiele składników mineralnych wspomagających wzrost rośliny.
Domowe sposoby nawożenia roślin doniczkowych: skorupki z jaj, fusy z kawy i inne >>>
Przesadzanie mięty doniczkowej kupionej w markecie
Mięta to doskonały dodatek do napojów czy potraw. Świeżo zerwane liście mięty nadają się jako dodatek do świeżo zaparzonej herbaty, a latem doskonale komponują się z wodą z cytryną czy limonką.
Jest wiele odmian mięty: mięta pieprzowa, mięta marokańska, mięta o zapachu jabłka i inne, których nie sposób wymienić w jednym artykule. Różnią się zapachem i liśćmi.
Mięta może rosnąć na stanowisku słonecznym albo lekko zacienionym. Nie zniesie przesuszenia podłoża - dlatego, by cieszyć się nią długo, trzeba ją regularnie podlewać. Podłoże musi być stale wilgotne, ale nie mokre.
Miętę kupioną w markecie sadzimy w mieszance ziemi uniwersalnej i kory sosnowej frakcji 20 mm (pół na pół) z dodatkiem piasku dla lepszej przepuszczalności podłoża. Kora zatrzyma tyle wody ile potrzeba, ziarenka piasku nie absorbują wody dzięki czemu ziemia nie będzie zbita, korzenie będą miały więcej tlenu, a roślina będzie mniej narażona na przelanie.
Żeby mięta pięknie rosła również możemy podsypać do podłoża pokruszone skorupki jajka.
Zobacz też: Mango z pestki - jak wyhodować drzewko mango w domu >>>
Przesadzanie bazylii i mięty krok po kroku:
- Przygotuj doniczkę - najlepiej wysoką w przypadku mięty, ponieważ ma długie korzenie - ja stosuję doniczki terakotowe (jeśli takowej nie posiadasz, może być inna).
- Na dno doniczki włóż siatkę (zapobiega to wypłukiwaniu podłoża) wsyp warstwę drenażu z keramzytu lub żwirku.
- Pokrusz skorupkę jajka bardzo drobno.
- Wymieszaj podłoże uniwersalne z korą sosnową ogrodniczą drobno pociętą 50/50 i piaskiem.
- Wsyp trochę podłoża i włóż pokruszone skorupki jajek.
- Wyjmij delikatnie miętę z doniczki, rozluźnij korzenie.
- Ustaw roślinę na środku doniczki i dosyp przygotowanego podłoża.
- Obficie podlej aż nadmiar wody wypłynie z otworów drenażowych.
- Podlewaj zawsze w dzień- najlepiej rano, tak aby podłoże było stale wilgotne nie mokre. Nie dopuszczaj do przesuszenia bryły korzeniowej, ponieważ mięta tego nie lubi.
- Ciesz się swoją bazylią i miętą. Warto przycinać gałązki mięty dzięki czemu pięknie się rozkrzewi. W przypadku bazylii uszczykuj górne pędy, dzięki czemu roślina się rozkrzewi.
W tym roku planuję jeszcze posadzenie rozmarynu oraz pietruszki. Zatem bierzmy się za sadzenie ziół!
