Dlaczego kalocefalus Browna nie jest zwyczajną rośliną?
Kalocefalus Browna (Calocephalus brownii) nie jest całkiem "zwyczajną" rośliną, gdyż bardziej przypomina kępkę suchego, pokrytego szronem, szarosrebrzystego chrustu (bywa nawet nazywany „drutem kolczastym”, „patyczakiem” lub „srebrzykiem”), niż żywą roślinę, ale pozory mylą. Kalocefalus jest jak najbardziej żywym, doskonale radzącym sobie w trudnych warunkach, półkulistym krzewem, który w sezonie wegetacyjnym potrafi całkiem mocno się rozrosnąć. W uprawie rozpowszechniona jest głównie jedna, karłowa odmiana kalocefalusa 'Silver Nugget'.
Jak wygląda kalocefalus Browna?
W naturze można go spotkać na wybrzeżach Południowej Australii, gdzie porasta zbocza, wydmy i skaliste klify. W odpowiednich warunkach może osiągnąć nawet 1 m wysokości, ale z reguły ma nie więcej niż 20-50 cm wysokości. Ze względu na swoje pochodzenie, kalocefalus jest bardzo odporny na wiatr, suszę, niedobór składników odżywczych i słone powietrze. Do trudnych warunków doskonale się przystosował, ograniczając do minimum części zielone i pokrywając się gęstym, srebrzystoszarym kutnerem, chroniącym go przed słonym wiatrem, suszą i gorącem. Dzięki temu jego pędy bardziej przypominają drobne, chaotycznie splątane, suche gałązki, niż zielone, gładkie, ulistnione pędy innych roślin.
Dość specyficzne są też koszyczkowe kwiaty kalocefalusa (pojawiające się od lipca do września) - pozbawione pięknych kolorów i dużych płatków, wyglądają jak niewielkie, zwarte, gęste, żółte, guziczkowate kulki, osadzone na szczytach wzniesionych, sztywnych, rozgałęzionych, cienkich pędów, ale dzięki temu są bardziej wytrzymałe i odporniejsze na silny wiatr oraz niedobór wody.
Warunki uprawy kalocefalusa Browna
- niska mrozoodporność kalocefalusa
Niestety, mimo doskonałego przystosowania do ciężkich warunków, kalocefalus nie radzi sobie z mrozem, gdyż znosi spadki temperatur najwyżej do 10°C. Dlatego w naszym kraju może być uprawiany jedynie jako roślina sezonowa lub pojemnikowa, możliwa do przechowania przez zimę w chłodnym (6-10°C), ale dość suchym pomieszczeniu. Nadmierna wilgotność podłoża i powietrza w okresie zimowania, często prowadzi do pojawienia się na roślinie chorób grzybowych, np. szarej pleśni.
- stanowisko dla kalocefalusa
Poza tym niską mrozoodpornością, kalocefalus nie jest trudny w uprawie. Najlepiej czuje się na słonecznych stanowiskach i w niezbyt żyznych, piaszczystych, umiarkowanie wilgotnych oraz lekko kwaśnych glebach. Dobrze znosi suszę i może być uprawiany na terenach nadmorskich, gdyż nie przeszkadza mu słone powietrze.
Jak pielęgnować kalocefalus?
W sezonie wegetacyjnym nie oczekuje nawożenia, bo z natury dobrze radzi sobie z niedoborem składników odżywczych. Choć dobrze znosi słone powietrze, jest bardzo wrażliwy na zasolenie podłoża i przenawożenie, dlatego do jego ewentualnego zasilania najlepiej wykorzystać nawozy naturalne jak np. biohumus.
Kalocefalus nie oczekuje, a nawet nie lubi przycinania pędów, dlatego lepiej zrezygnować z tego zabiegu. Wczesną wiosną można natomiast pobrać z rośliny sadzonki pędowe i wykorzystać je do rozmnażania.
Przeczytaj też: Rośliny mrozoodporne do ogrodu - byliny wieloletnie i krzewy ozdobne najbardziej wytrzymałe na mróz
Uprawa kalocefalusa w doniczce
Uprawiając kalocefalusa w doniczce na balkonie lub tarasie, należy zapewnić jej lekkie podłoże z domieszką gruboziarnistego piasku. W sezonie wegetacyjnym nie należy jej nadmiernie podlewać ani nawozić, gdyż źle znosi takie zabiegi.
Jeśli chcemy wykorzystać go w kompozycji z gatunkami o wysokich wymaganiach wodnych i pokarmowych, najlepiej umieścić roślinę w osobnej doniczce, odizolowanej od podłoża, w którym rosną pozostałe kwiaty. Dzięki temu będzie doskonale się z nimi komponował, ale nie ucierpi z powodu nadmiernego podlewania czy nawożenia.
Przeczytaj też: Balkon tonący w jesiennych kwiatach. Odkryj te najpiękniejsze!
Kalocefalus Browna - zastosowanie
Kalocefalus Browna znakomicie dopełni kompozycje z kwiatów o wyrazistych, mocnych barwach jak np. pelargonie, petunie, heliotropy, karłowe dalie czy smagliczki nadmorskie lub skalne. Sprawdzi się też w eleganckich, chłodnych, srebrzystobiałych kompozycjach np. w kamiennej misie lub donicy ze starcem popielnym, ubiorkiem wiecznie zielonym i białymi pelargoniami.
W ogrodzie może posłużyć jako obwódka rabaty lub stonowane, jasne obrzeże, oddzielające od siebie barwne kompozycje. Na rabatach dobrze będzie się też komponował z begoniami stale kwitnącymi, żeniszkami, szałwiami błyszczącymi, lawendami wąskolistnymi, zawciągiem nadmorskim, lepnicą nadmorską, kostrzewą siną, a jesienią także z wrzosami i golterią rozesłaną. Znakomicie będzie się też prezentował w ogródkach skalnych i żwirowych.
Pędy kalocefalusa można wykorzystać również we florystyce, do różnego rodzaju kompozycji kwiatowych i pojemnikowych. Mogą też posłużyć do tworzenia stroików bożonarodzeniowych.
Poznaj też: Jesienią balkon może zachwycać nawet bardziej niż latem. Te 5 bylin posadź w donicach już we wrześniu
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
