Mulczowanie trawy - na czym polega? Jak prawidłowo mulczować trawnik?
2024-09-30 15:49
Mulczowanie trawy to ważny zabieg dla trawnika - nawozi, odżywia oraz przyspiesza wzrost trawy, ale też ogranicza parowanie wody z gleby. Na czym polega mulczowanie trawnika? Jak prawidłowo mulczować trawę i kiedy najlepiej to zrobić?
Mulczowanie trawnika
Autor: GettyImages Podczas mulczowania powstaje bardzo cienka warstwa drobno pociętej trawy
  1. Co to jest mulczowanie?
  2. Czy mulczowanie jest dobre dla trawy?
  3. Jak mulczować trawę?
  4. Czym mulczować trawnik?
  5. 7 zasad prawidłowego mulczowania trawy
Mulczowanie trawy to zabieg polegający na rozdrobnieniu pokosu przez kosiarkę i pokrycie jego cienką warstwą powierzchni trawnika. Jest to ekologiczny sposób na pielęgnację trawnika. Pozostawiony pokos ulega rozkładowi, co czyni z niego naturalny nawóz.
„Każdy właściciel ogródka z trawnikiem, nawet małym, wcześniej czy później musi się zmierzyć z zagadnieniem utylizacji pokosu, który, szacunkowo, stanowi 2/3 odpadów ogrodowych. Ściętą darń można wykorzystać na kilka sposobów – można nią przykrywać rabaty kwiatowe, odkładać na kompostownik lub przekazywać służbom komunalnym. Jedną z praktycznych metod zagospodarowania pokosu jest mulczowanie, ale pod warunkiem, że czynność tę wykonujemy prawidłowo.” – wyjaśnia Lidia Tokarska ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów i architekt krajobrazu, praktyk prowadzący firmę wykonawczą Zielony Salon.
Pielęgnacja trawnika w postaci mulczowania, zmniejsza również parowanie wody z gleby oraz spowalnia wzrost chwastów. Przy całym dobroczynnym działaniu mulczowania, zmniejsza się również ilość odpadów ogrodowych, w wszystko dzięki nowoczesnym urządzeniom.
Prawidłowo wykonywane mulczowanie przynosi wymierne korzyści - cienka warstwa równomiernie rozłożonego pokosu:
  • ogranicza parowanie wody
  • spowalnia wzrost chwastów
  • zapobiega erozji gleby
  • przekształcona w naturalny nawóz, odżywia trawę
  • zmniejsza ilość gromadzonych odpadów ogrodowych
W mulczowaniu trzeba też zachować umiar, aby uniknąć tworzenia się tzw. filcu na powierzchni trawy. W takim przypadku możesz stosować naprzemiennie, koszenie z całkowitym zbiorem i mulczowanie.
  • trawnik powinien być regularnie koszony - nawet co kilka dni. Podczas mulczowania można zostawić tylko młode i delikatne źdźbła, które szybciej ulęgają rozkładowi.
  • regularne koszenie zapobiega powstawaniu kwiatostanów. Pokos, który ma pozostać na powierzchni, nie może zawierać łodyg, ani starych źdźbeł trawy.
  • trawa do mulczowania musi być sucha, co ułatwi jej rozprowadzenie.
  • pokos powinien być bardzo drobno pocięty, aby szybko uległ rozkładowi.
  • warstwa pokosu powinna być cienka i równomiernie rozłożona.
  • trawnik, na którym wykonujesz mulczowanie nie powinien być zbyt często nawożony, ponieważ samo mulczowanie jest formą odżywiania.
  • przed rozpoczęciem koszenia na wiosnę, dokładnie usuń wszystkie pozostałości zgniłych liści i gałęzi z jesieni. Trawnik musi być porządnie wygrabiony.
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
Odpowiednim narzędziem do tej czynności jest kosiarka wyposażona w system podwójnych noży oraz system mielenia zmiennego. Trawa jest cięta ze zwiększoną częstotliwością. Oba noże bardzo dobrze rozdrabniają pokos i podczas mulczowania powstaje bardzo cienka warstwa drobno pociętej trawy, która szybko ulegnie rozkładowi. Jest również możliwość regulowania trawy trafiającej do kosza i tej pozostawionej na glebie oraz dostosowanie ilości mulczowanej trawy, do jej aktualnej wysokości i warunków pogody.
Autor: GettyImages Mulczowany trawnik nie powinien być za często nawożony
Murator Google News (desktop)
Autor:
1. Trawa rosnąca na glebie wilgotnej nie powinna być zbyt często mulczowana. Mulczowanie jest wskazane w przypadku gleb piaszczystych i jałowych, gdyż dzięki temu gleba poprawia swoje właściwości.
2. Mulczowany trawnik nie powinien być za często nawożony – to rozkładający się pokos będzie odżywiać rośliny.
3. Trawnik powinien być regularnie koszony przed mulczowaniem, by na trawie pozostały tylko ścięte młode źdźbła, które szybciej przekształcają się w nawóz. Stare źdźbła i kwiatostany mogą utworzyć na trawie szkodliwy filc. Dlatego też do koszenia warto używać specjalnych kosiarek z mulczowaniem - funkcją dokładnego mielenia świeżej trawy.
4. Trawa musi być sucha. Mokra utrudni równomierne rozłożenie pokosu i zacznie gnić.
5. Pokos musi być bardzo dokładnie rozdrobniony, ponieważ tylko wtedy szybko zamieni się w nawóz. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na kosiarki wyposażone w innowacyjny system podwójnych noży.
6. Warstwa pokosu pozostawiona na trawniku musi być cienka i równomiernie rozrzucona.
7. Mulczowany trawnik należy obserwować i jeśli jego kondycja osłabia się, trzeba zastosować koszenie ze zbiorem pokosu do kosza naprzemiennie z mulczowaniem.
