Rdest himalajski zachwyca aż do jesieni. Posadź go raz, a rabata długo będzie pełna koloru
Rdest himalajski to efektowna, łatwa w uprawie i odporna bylina. Tworzy gęste kępy liści, ponad którymi unoszą się smukłe, intensywnie wybarwione kwiatostany. Dobrze sprawdza się zarówno w ogrodach naturalistycznych, jak i na bardziej uporządkowanych rabatach. Jak uprawiać rdest himalajski?
Rdest himalajski (łac. Bistorta amplexicaulis, syn. Persicaria amplexicaulis) coraz chętniej jest sadzony na rabatach bylinowych, ponieważ łączy kilka cech szczególnie cenionych przez ogrodników. Kwitnie długo, tworzy wyraziste kępy, dobrze komponuje się z trawami ozdobnymi oraz innymi późno kwitnącymi bylinami, a przy tym nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.
Jak wygląda rdest himalajski?
Rdest himalajski to okazała bylina o zwartym, kępiastym pokroju. Tworzy kłącza, dzięki którym stopniowo rozbudowuje coraz większe kępy. Jego wysokość zależy od odmiany i wynosi od 30 do nawet 130 cm. Liście rdestu himalajskiego są zielone, dość duże, owalne lub lekko lancetowate, zakończone wyraźnym szpicem.
Główną ozdobą rośliny są smukłe, pionowe kwiatostany w formie kłosów. Ponieważ wyrastają na cienkich pędach ponad liśćmi, wyglądają bardzo lekko i naturalnie. Składają się z wielu drobnych kwiatów, które zależnie od odmiany mogą być czerwone, różowe, purpurowe lub białe. Rdest himalajski kwitnie długo - pierwsze kwiaty pojawiają się latem i utrzymują się na roślinie aż do wczesnej jesieni.
Choć z czasem tworzy coraz większe kępy, nie należy utożsamiać go z inwazyjnym rdestowcem japońskim.
Przeczytaj też: Jakie rdesty nadają się do ogrodu, a których sadzić nie wolno!
Jakie wymagania ma rdest himalajski?
Najważniejszym wymaganiem rdestu himalajskiego jest dostatecznie wilgotne podłoże. Najlepiej rośnie w glebie umiarkowanie wilgotnej lub wilgotnej, która nie przesycha na długo. Z tego powodu roślina doskonale radzi sobie w pobliżu oczek wodnych, stawów i w innych miejscach ogrodu, gdzie podłoże naturalnie dłużej utrzymuje wilgoć.
Bylina ta jest tolerancyjna co do nasłonecznienia - dobrze rośnie zarówno w słońcu, jak i w półcieniu. Należy jednak unikać stanowisk bardzo suchych, szczególnie tych w pełnym słońcu, gdzie ziemia szybko przesycha.
Rdest najlepiej rośnie w żyznej, próchnicznej glebie utrzymującej wilgoć, ale jest dość tolerancyjny wobec rodzaju podłoża. Roślina nie jest wybredna co do jej odczynu (pH). Przed posadzeniem warto wzbogacić podłoże solidną dawką kompostu, który poprawi jego strukturę i zdolność do magazynowania wody.
Rdest himalajski charakteryzuje się również bardzo dobrą mrozoodpornością, dlatego dobrze ukorzenione egzemplarze nie wymagają zimowego okrycia.
Poznaj najpiękniejsze byliny kwitnące w jesiennym ogrodzie.
Rdest himalajski
Autor: Irina Pislari/ Getty Images Rdest himalajski
Kiedy i jak sadzić rdest himalajski w ogrodzie?
Najlepszym terminem sadzenia rdestu himalajskiego jest wiosna lub wczesna jesień. Rośliny kupowane w pojemnikach można sadzić przez znaczną część sezonu, pod warunkiem że ziemia nie jest zamarznięta ani przesuszona. Lepiej jednak unikać największych letnich upałów, ponieważ świeżo posadzona bylina wymaga wtedy bardzo częstego podlewania.
Przed sadzeniem ziemię należy dokładnie spulchnić i oczyścić z chwastów.
  • Wykopujemy dołek - nieco większy niż bryła korzeniowa sadzonki.
  • Roślinę wyjmujemy ostrożnie z doniczki, umieszczamy na takiej samej głębokości, na jakiej rosła wcześniej, następnie zasypujemy ziemią i delikatnie ją ugniatamy.
  • Po posadzeniu roślinę należy obficie podlać.
Sadząc kilka rdestów himalajskich pamiętajmy, że egzemplarze wielu odmian mogą docelowo osiągać 0,5–1 m szerokości (a gatunek nawet więcej). Dlatego należy zachować odpowiedni rozstaw - rośliny sadzimy co 45–60 cm w przypadku odmian mniejszych lub co 60–90 cm dla tych silniej rosnących.
Rdest himalajski
Autor: Wirestock/ Getty Images Rdest himalajski
Jak pielęgnować rdest himalajski?
Pielęgnacja rdestu himalajskiego nie jest trudna.
  • Podlewanie
Do najważniejszych zabiegów należy podlewanie, zwłaszcza w pierwszym sezonie po posadzeniu oraz podczas długotrwałej suszy. Trzeba pamiętać, że roślina preferuje wilgotne podłoże. Dlatego podczas upalnego lata należy ją regularnie podlewać, nie dopuszczając do długotrwałego przesuszenia podłoża. Dotyczy to szczególnie egzemplarzy rosnących w pełnym słońcu.
  • Nawożenie
Rdest nie wymaga intensywnego nawożenia. Jeśli rośnie w żyznym podłożu, wiosenna dawka kompostu będzie zwykle wystarczająca. Nadmierne nawożenie azotem nie jest wskazane, ponieważ może pobudzać zbyt silny wzrost części zielonych.
  • Ściółkowanie
Dobrym rozwiązaniem jest ściółkowanie ziemi wokół roślin kompostem, rozdrobnioną korą lub innym materiałem organicznym. Warstwa ściółki ograniczy parowanie wody i wzrost chwastów, a w przypadku kompostu dodatkowo stopniowo wzbogaci glebę.
  • Odmładzanie i rozmnażanie
Co kilka lat warto odmłodzić nadmiernie rozrośniętą kępę rdestu, dzieląc ją. To także sposób na rozmnożenie rośliny. Rozrośnięte kępy najlepiej dzielić wiosną, przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu, albo jesienią. Roślinę wykopuje się, dzieli na kilka części (każda musi mieć zdrowe korzenie i pędy), a następnie sadzi w nowych miejscach.
Zastosowanie rdestu himalajskiego w ogrodzie
Rdest himalajski najlepiej prezentuje się na większych rabatach bylinowych. Dzięki wysokim pędom i smukłym kwiatostanom zapewnia kompozycji lekkość, mimo że sama roślina tworzy dość dużą kępę. Szczególnie efektownie wygląda posadzony w większych grupach. Sprawdza się również jako tło dla niższych bylin. Nie należy jednak sadzić go zbyt blisko drobnych, wolno rosnących roślin, które mógłby z czasem zagłuszyć.
To świetna roślina do ogrodów naturalistycznych. Nadaje się do ogrodów przyjaznych dzikiej przyrodzie. Można zestawiać ją z wysokimi trawami ozdobnymi, jeżówkami, rudbekiami, astrami, sadźcami, zawilcami jesiennymi oraz innymi gatunkami kwitnącymi w drugiej połowie sezonu.
Ze względu na zamiłowanie do wilgotnego podłoża rdest może być także sadzony w pobliżu oczek wodnych i stawów.
Przeczytaj też: Ogród naturalny: trend, który pokochasz. Zobacz, jak stworzyć ogród wzorowany na naturze
Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować
Zobacz galerię zdjęć: Trzy drewniane chałupy uratowane przez Jagodę i Macieja. Oto Magoda, Bojkowska i Wołoska w Lutowiskach
