Ogród naturalny: trend, który pokochasz. Zobacz, jak stworzyć ogród wzorowany na naturze
Ogród naturalny nawiązuje stylem do krajobrazu i wygląda tak, jakby był dziełem natury. Bujny, zielony, zmienny, sprawia wrażenie naturalnego krajobrazu zamkniętego ramami ogrodzenia. Z wiekiem staje się coraz szlachetniejszy. Jak stworzyć ogród wzorowany na naturze?
Ogród naturalny
Autor: Fotofantastika/ Getty Images Ogród naturalny sprawia wrażenie, jakby został wyrwany przyrodzie
Ogrody wzorowane na naturze
Moda na ogrody wzorowane na naturze narodziła się w XVIII wieku w Anglii (nie licząc oczywiście ogrodów chińskich i japońskich, które powstały znacznie wcześniej i w sposób bezpośredni czerpały wzorce z przyrody, ale w przeciwieństwie do Europy były mocno powiązane z filozofią i religią) i dość szybko rozprzestrzeniła się na kontynencie. Wokół dworów i pałaców zaczęły powstawać wspaniałe, rozległe parki krajobrazowe.
Do tego stylu nawiązują współcześnie zakładane ogrody, w których rośliny i ich układ są tak dobrane, by tworzyły namiastkę naturalnego pejzażu. Najłatwiej w ten sposób zagospodarować duże działki, częściowo zalesione albo z pojedynczymi, ale już dużymi drzewami, naturalnymi łąkami, malowniczym rozlewiskiem rzeki lub linią brzegową jeziora. Ale i w małych ogrodach można zaaranżować zakątki, które w sposób oczywisty będą się kojarzyły z naturą.
Przeczytaj też: Projekt ogrodu: jak zaprojektować wymarzony ogród? Poznaj najważniejsze zasady projektowania ogrodu
Jak połączyć działkę z otaczającym krajobrazem?
W niezurbanizowanej i malowniczej okolicy warto połączyć działkę z otaczającym krajobrazem. Sąsiadujące z posesją las, łąkę, pola albo rozległy teren pagórków zamiast chować za litym ogrodzeniem, lepiej odgrodzić ażurowym płotem i w ten sposób włączyć w kompozycję ogrodu. Przestrzeń pobrana z zewnątrz utworzy tło ogrodu i optycznie go powiększy.
Ogród, do którego zagląda przyroda, stanie się jej cząstką. Z drugiej strony odcięcie się od świata solidnym ogrodzeniem pozwoli stworzyć prywatny, niezależny od otoczenia ekosystem nawet na niewielkiej działce.
Zastosuj w ogrodzie miękkie, naturalne linie
W naturze rzadko zdarza się przestrzeń równa jak stół. Nawet w nizinnym krajobrazie teren miejscami łagodnie wznosi się i opada. Podobnie warto ukształtować działkę. Niewielkie pofałdowanie powierzchni sprawi, że ogród stanie się bardziej plastyczny, a jego powierzchnia optycznie większa.
Cechą charakterystyczną ogrodów naturalnych jest brak prostych linii, kątów i regularnych kształtów. Wszelkie granice – układów roślin, nawierzchni, trawnika – powinny być płynne, malownicze, poprowadzone po łukach.
Mała architektura w ogrodzie wzorowanym na naturze
Mała architektura w ogrodzie naturalnym jest obecna, ale nie dominuje. To raczej dyskretne wyposażenie ogrodu ukryte wśród roślin. Stąd zastosowanie znajdują tu przede wszystkim naturalne materiały. Jeśli nawierzchnie, to kamienne, żwirowe, drewniane, ziemne, a jeżeli betonowe, to niewidoczne lub stylizowane na naturalne, często przerośnięte trawą albo niskimi płożącymi roślinami. Altany zazwyczaj są drewniane, ukryte pod czapą pnączy, a meble, najlepiej drewniane i kute – często postarzane.
W zasadzie w ogrodzie naturalnym brak ozdobnych detali: rzeźb, fontann, płotków, fikuśnych donic i trejaży obsadzonych barwnymi pnączami. Ozdobą mogą być kamienie lub głazy rozmieszczone tak, że wyglądają, jakby były od zawsze w miejscu, w którym leżą.
Przeczytaj też: Kamień do ogrodu. Oto aranżacje pełne inspiracji. Zrób to w swoim ogrodzie
Rośliny w ogrodzie naturalnym
Rośliny tworzą naturalny gąszcz, plączą się, przenikają. Czasami wymykają się spod kontroli i – jak to się dzieje w przyrodzie – bujnie wyrastają w nowym miejscu. Zamiast je wyrywać, warto przyjrzeć się kompozycji, bo może się ona okazać atrakcyjna.
Zdarza się też i tak, że niektóre rośliny – o mniejszej sile wzrostu albo gorzej dostosowane do środowiska – zostają zagłuszone i zdominowane przez gatunki posadzone obok. Jest to normalne i tak naprawdę służy ogrodowi; pozostają w nim tylko te rośliny, które są najlepiej przystosowane do siedliska (gleby, jej wilgotności, nasłonecznienia), więc jest gwarancja, że będą wymagały mniej pielęgnacji.
Niekiedy rośliny wymagają przycięcia. Trzeba je tak formować, żeby powstały malownicze, często asymetryczne bryły, nigdy zaś geometryczne formy. W dzikiej przyrodzie rośliny są ułożone piętrowo i raczej nie ma między nimi wolnych przestrzeni. Pod gatunkami wysokimi rosną niższe, a tuż przy ziemi płożą się rośliny okrywowe, które szczelnie zadarniają jej powierzchnię. Podobny układ warto zastosować w ogrodzie.
W ogrodzie naturalnym niedopuszczalne są rabaty wysypane korą (chyba że ogród został założony w ubogim lesie sosnowym) z roślinami posadzonymi co pół metra jedna od drugiej.
Ogród naśladujący naturę z założenia powinien być łatwy w uprawie, a prace pielęgnacyjne należy ograniczyć do minimum. Dlatego wybierając rośliny, warto rozejrzeć się po okolicy i sprawdzić, jakie są tam gatunki, bo mogą się okazać przydatne w tworzeniu kompozycji. Wiele z nich ma efektowne ogrodowe odmiany. Gatunki rodzime można uzupełnić roślinami obcego pochodzenia, jednak takimi, które mają podobne wymagania siedliskowe i wyglądem dobrze wpisują się w pejzaż. Lepiej zrezygnować z odmian o jaskrawych lub pstrych liściach albo o wyrafinowanym i niepospolitym wyglądzie, bo w przestrzeni naśladującej rodzimy krajobraz będą wyglądały fałszywie. Podobnie jak skupiające uwagę pojedyncze rośliny soliterowe.
Należy pamiętać, że rośliny dobrze dostosowane do środowiska bujnie rosną, są silne, bardziej odporne na mróz, mniej chorują, rzadziej zasiedlają je szkodniki. To sprawia, że nie wymagają specjalnej pielęgnacji i same dobrze rosną.
Poznaj najpiękniejsze rośliny wieloletnie o ozdobnych liściach.
Wybierając rośliny, należy zwracać uwagę na ich kształt, fakturę liści, różnice w odcieniach zieleni. To one powinny decydować o urodzie kompozycji. Kwiaty są tylko uzupełnieniem, pojawiają się na chwilę i zamierają. Tak jest w lasach, na łąkach i w każdym innym ekosystemie. Tak też powinno być w ogrodzie, który wzoruje się na naturze.
Przeczytaj też: Pomysły na tani ogród, czyli jak urządzić ogród małym kosztem
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
