Przesadzanie fikusa benjamina bez stresu i gubienia liści. Przewodnik krok po kroku dla każdego
2026-01-20 11:39
Twój fikus benjamina przestał rosnąć i marnieje w starej doniczce? To znak, że potrzebuje nowego startu! Ta piękna roślina ma potencjał, by stać się dwumetrową ozdobą salonu, ale kluczem jest odpowiednie przesadzanie. Podpowiadamy, kiedy jest najlepszy moment i jak to zrobić krok po kroku, by fikus odżył i wystrzelił w górę.
Fikus benjamina należy do najpopularniejszych roślin doniczkowych, które kupujemy do dekoracji naszych mieszkań i domów. Choć nie jest bardzo wymagający, to jednak aby utrzymywał się w dobrej kondycji, trzeba o niego odpowiednio zadbać. Ważnym elementem pielęgnacji fikusa benjamina jest przesadzanie rośliny do nowej doniczki. Czy fikus benjamina lubi przesadzanie? Jak i kiedy przesadzać fikusa? Do jakiej doniczki i ziemi przesadzić fikusa benjamina?
Kiedy przesadzamy fikusa benjamina?
Fikusa benjamina należy przesadzić, gdy zauważymy, że roślina przestaje rosnąć, wypuszcza mało nowych liści (albo nie tworzy ich wcale), a jej korzenie przerastają przez otwory w dnie doniczki (co świadczy o tym, że korzenie nie mają już przestrzeni do rozrastania się). Wskaźnikiem konieczności przesadzenia fikusa jest też to, że gdy go podlewamy, woda bardzo szybko przepływa przez doniczkę, gromadząc się na podstawce lub w osłonce.
Podobnie jak większość roślin domowych, fikusa benjamina najlepiej przesadzać wczesną wiosną (można już pod koniec lutego).
Jak często przesadzać fikusa benjamina?
Młode okazy fikusa benjamina zazwyczaj przesadza się raz w roku, natomiast starsze egzemplarze rzadziej - robimy to, gdy fikus wyraźnie zwiększy swoje rozmiary. Pamiętajmy też, że jeśli nasz fikus benjamina jest już dość okazały i nie chcemy, by dalej się rozrastał, to możemy całkowicie zrezygnować z przesadzania, dzięki czemu jego dalszy wzrost zostanie mocno ograniczony. Fikusy dobrze czują się w zbyt ciasnych pojemnikach i często w jednej doniczce mogą żyć latami w dobrej kondycji (trzeba tylko pamiętać o systematycznym zasilaniu w składniki pokarmowe, czyli nawożeniu rośliny).
Przesadzanie roślin doniczkowych
Autor: Konrad Kalbarczyk Przesadzanie roślin doniczkowych
Do jakiej ziemi przesadzić fikusa benjamina?
Ziemia dla fikusów, w tym dla fikusa benjamina, powinna być żyzna, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (pH 5,7 - 6,8), dobrze przepuszczalna i luźna (by powietrze mogło przez nią swobodnie przepływać). Takim świeżym podłożem napełniamy doniczkę przy przesadzaniu fikusa.
Do jakiej doniczki przesadzić fikusa benjamina?
Doniczka, do której przesadzamy fikusa benjamina powinna być tylko nieco większa od poprzedniej (o 2-3 cm). Pamiętajmy, że fikusy lepiej rosną w zbyt małej niż w za dużej doniczce. System korzeniowy fikusów jest dość płytki, ale mocno zagęszczony, więc doniczka nie musi być głęboka, ale nie może być wąska. Za to koniecznie musi mieć otwory odpływowe, którymi wypłynie nadmiar wody.
Jak przesadzać fikusa benjamina? Instrukcja krok po kroku
  • Na dno nowej doniczki wsypujemy kilkucentymetrową warstwę drenażu (np, keramzytu), a na nią niewielką warstwę świeżego podłoża.
  • Wyjmujemy fikusa benjamina ze starej doniczki, trzymając jedną dłonią pojemnik, a drugą ciągnąc roślinę za pień u nasady. Jeśli korzenie są mocno rozrośnięte, roślinę może być trudno wyjąć z doniczki. Wtedy pomóc może odcięcie bryły korzeniowej od ścianek pojemnika za pomocą długiego noża.
  • Po wyjęciu rośliny z doniczki delikatnie usuwamy jak najwięcej starego podłoża spomiędzy korzeni. Usuwamy też wszystkie obumarłe korzenie oraz te, które mają ślady zgnilizny.
  • Bryłę korzeniową fikusa umieszczamy na środku nowej doniczki i obsypujemy świeżą ziemią, przykrywając wszystkie widoczne korzenie i uciskając podłoże wokół rośliny tuż przy ściankach pojemnika. Doniczkę wypełniamy ziemią pozostawiając 1-2 cm od górnej krawędzi.
Jeśli nasz fikus osiągnął znaczne rozmiary - jest duży i ciężki - jego przesadzenie do nowej doniczki może okazać się trudne. W takim przypadku wystarczy wymienić w doniczce wierzchnią warstwę ziemi.
Czy po przesadzeniu fikusa benjamina należy go podlać?
Po przesadzeniu fikusa benjamina do nowej doniczki i świeżej ziemi, roślinę należy podlać, aby ziemia osiadła w doniczce między korzeniami.Pamiętajmy tylko, aby po podlaniu usunąć nadmiar wody z podstawki, aby roślina nie "stała w wodzie". Zalegająca w podstawce woda nie pomoże fikusowi w regeneracji po przesadzeniu, a wręcz może zaszkodzić, odcinając dostęp powietrza od spodu doniczki.
Jak dbać o fikusa benjamina po przesadzeniu?
Po przesadzeniu fikusa benjamina postawmy go w jasnym miejscu (ale nie na stanowisku bezpośrednio nasłonecznionym). Jeśli jest bardzo gorąco, codziennie obficie zraszajmy liście fikusa wodą.Roślinę podlewajmy systematycznie, za każdym razem sprawdzając, czy podłoże w doniczce przeschło. Po podlaniu zawsze wylewamy nadmiar wody z podstawki!
Nawożenie przesadzonego fikusa benjamina rozpoczynamy po kilku tygodniach po przesadzeniu, stosując biohumus lub nawóz do roślin (do pierwszego nawożenia po przesadzeniu najlepiej zastosować połowę dawki zalecanej przez producenta).
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Prawidłowe przesadzanie roślin doniczkowych
