Te krzewy okrywowe stworzą zielony dywan, którego nie trzeba kosić!
Krzewy okrywowe są ciekawym rozwiązaniem, które może zastąpić trawnik. Mają niewielkie wymagania i nie potrzebują specjalnej pielęgnacji. Są rozłożyste, a ich pędy często płożą się po ziemi i ukorzeniają, tworząc gęstą darń. Poznaj je bliżej.
Żeby trawnik był naprawdę dekoracyjny, musi być regularnie pielęgnowany, co oznacza, że trzeba mu poświęcić sporo czasu. Należy go nie tylko kosić, ale także systematycznie podlewać i nawozić, a raz w roku poddać wertykulacji. Zdarza się jednak, że pomimo tych zabiegów darń słabo rośnie, żółknie i zasycha albo staje się rzadka i przerasta mchem. Tam, gdzie nie urośnie trawa, poradzą sobie krzewy okrywowe. Nie zastąpią one co prawda trawnika w stu procentach (trudno je sobie wyobrazić w miejscu służącym rekreacji czy na boisku), ale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie mogą pełnić funkcję estetycznej zielonej powierzchni wypełniającej przestrzeń ogrodową.
Krzewy okrywowe w ogrodzie - praktyczne i efektowne
Jako krzewy okrywowe są stosowane gatunki i odmiany, które szybko rozrastają się na boki, są gęste, a jednocześnie nie rosną zbyt wysoko. Poza tym są długowieczne i mają niewielkie wymagania. Część z nich tworzy rozłogi, inne mają długie pędy, które pokładają się na ziemi i niekiedy się w niej ukorzeniają. Dzięki temu zajmują coraz większy obszar i bardzo skutecznie zadarniają powierzchnię, zapobiegając wzrostowi chwastów. W efekcie odpada niewdzięczna czynność, jaką jest pielenie ogrodu. Bardzo cenne są gatunki zimozielone – efektowne przez cały rok, również zimą. Dodatkowym atutem wielu roślin okrywowychsą ładne kwiaty oraz dekoracyjne owoce dojrzewające na pędach późnym latem lub jesienią i niekiedy pozostające na nich aż do zimy (często wabią one ptaki).
Kupując krzewy okrywowe, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były dobrane do warunków wzrostu, jakie panują na działce. Dobrze dostosowane do środowiska – nasłonecznienia, rodzaju gleby i jej wilgotności – bujnie rosną, są silne, nie chorują, są rzadziej zasiedlane przez szkodniki i bardziej odporne na mróz. W konsekwencji nie wymagają specjalnego traktowania i „same” dobrze rosną.
Poznaj 8 roślin, które stworzą w ogrodzie kwitnący dywan. Idealne na skarpy i pod drzewa
Krzewy okrywowe
Autor: Marina Demidiuk/ Getty Images Krzewy okrywowe mogą zastąpić trawnik
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
Krzewy okrywowe na piaszczyste podłoże
Krzewy okrywowe można posadzić wszędzie, bo tworzą ładne tło dla wyższych roślin, są jednak miejsca, w których sprawdzą się zamiast trawnika szczególnie dobrze. Jednym z takim miejsc są fragmenty z piaszczystą glebą. Jest ona przepuszczalna i bardzo łatwo przesycha, co nie służy darni. W czasie suszy znikają wrażliwe odmiany traw, a pozostają najsilniejsze, ale i najmniej dekoracyjne. Żeby temu zapobiec, darń musi być stale nawadniana, a to oznacza konieczność dostarczania do gruntu z wodociągu setek litrów wody. Oszczędniej i ekologiczniej jest posadzić rośliny okrywowe.
Do krzewów okrywowych, które dobrze znoszą prażące słońce i są odporne na okresową suszę, należą między innymi: berberys Thunberga, irga Dammera, jałowiec pospolity płożący i jałowiec sabiński, pięciornik krzewiasty, szczodrzeniec położony.
Krzewy okrywowe do miejsc zacienionych
Krzewy okrywowe dobrze sprawdzą się także w zacienionych miejscach ogrodu. Niedostatek światła sprawia, że trawa marnieje – darń staje się rzadka, a między źdźbłami pojawia się mech. Zakładając trawnik przy północnej ścianie domu czy pod gęstymi koronami drzew, trzeba się więc liczyć z tym, że konieczne stanie się regularne dosiewanie trawy i stosowanie środków, które zapobiegają rozwojowi mchu.
Można tego uniknąć, sadząc krzewy takie jak: dereń kanadyjski, irga Dammera, mikrobiota syberyjska, trzmielina Fortune’a, śnieguliczka Chenaulta.
Krzewy okrywowe
Autor: Andrzej Papliński Skarpa otaczająca taras to trudne miejsce: szybko przesychająca gleba nie sprzyja wzrostowi trawy, a duże nachylenie terenu nie ułatwia jej pielęgnacji. Lepiej posadzić tu płożące krzewy zimozielone, na przykład irgi
Krzewy okrywowe na skarpy
Krzewy okrywowe to także dobre rozwiązanie na skarpę. Na wzniesieniach szybko przesycha gleba, a dodatkowo bardzo uciążliwe jest tu koszenie trawy. W takich warunkach lepiej zastosować krzewy, najlepiej o silnych i rozgałęzionych korzeniach, które przerastając podłoże, zapobiegają erozji ziemi. Szczególnie polecane są gatunki, które tworzą mocne rozłogi albo kłącza. Ich gęsta siatka oplata glebę, skutecznie przeciwdziałając jej osuwaniu się.
Na skarpach dobrze rosną: irga Dammera, pozioma, purpurowa i rozesłana, szczodrzeniec położony, trzmielina Fortune’a.
Rosliny okrywowe
Autor: Piotr Mastalerz Tawuła japońska ma dużo odmian różniących się wysokością (od 0,3 do 1 m) i zabarwieniem liści (zielone lub w żółtych odcieniach). Tworzy gęste pędy, latem ładnie kwitnie (na różowo, fioletowo lub biało). Dobrze rośnie w każdej glebie, w słońcu i w półcieniu
Jak sadzić krzewy okrywowe?
Na 1 m2 sadzi się od dwóch do kilku sztuk krzewów okrywowych, zależnie od ich wielkości. Miejsce, w którym są planowane, trzeba przekopać i odchwaścić, usuwając wszystkie kłącza i rozłogi. Pozostawienie nawet niewielkich ich fragmentów wystarczy, żeby odrodziły się uciążliwe wieloletnie chwasty, na przykład pokrzywa czy bardzo żywotny perz. Wyrywanie ich później spomiędzy gęsto rosnących krzewów okrywowych pochłonie sporo czasu.
Następnie glebę zasila się kompostem. Rozkłada się go warstwą grubości 3 cm (lub więcej, zwłaszcza jeśli ziemia w ogrodzie nie jest najlepszej jakości) i lekko miesza z podłożem. W przypadku dużych krzewów, zamiast nawozić całą powierzchnię gruntu, można dodać nawóz do ziemi ogrodowej i po wypełnieniu taką mieszanką dołka umieścić w nim roślinę.
Przed obsadzeniem skarpy warto ją umocnić panelami z tworzywa przypominającymi plaster miodu (rośliny sadzi się w otworach) lub włókniną szkółkarską (nacina się ją na krzyż i w tym miejscu lokuje krzewy).
Pielęgnacja krzewów okrywowych
Krzewy okrywowe po posadzeniu dobrze jest obsypać 5-centymetrową warstwą kory, która zmniejszy parowanie wody z gruntu i ograniczy wzrost chwastów. Do czasu, aż się solidnie ukorzenią w nowym miejscu, trzeba je regularnie podlewać.
Przez pierwsze dwa-trzy lata wzrostu należy je też systematycznie odchwaszczać, później, gdy się rozrosną i zasłonią powierzchnię ziemi, chwasty będą się pojawiały sporadycznie. W kolejnych latach krzewy okrywowe właściwie nie wymagają pielęgnacji – nie trzeba ich podlewać (lub tylko w czasie długotrwałej suszy), przycinać ani grabić, a jeżeli dobrze rosną i ich liście są intensywnie zabarwione – również co roku nawozić. Raz na kilka lat wiosną można je zasilić kompostem lub wieloskładnikowym nawozem mineralnym.
Przeczytaj też: Jak wykorzystać rośliny okrywowe w ogrodzie? Gdzie posadzić rośliny okrywowe?
